vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
дмитрий22 сказал(а):
А можно ли намотать датчик на генераторную катушку? (т.е. по верх нее еще датчик индуктивный)
вопрос интересный, я думаю будет плавать УОЗ в зависимости от нагрузки на генератор.
vovan944
А пробовал кто нибудь?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Генадий на прибоя пробовал так делать. topic3395-400.html#p91056
контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Может я подзабыл как работает вихрь, но на холостых дергается так будто кувалдой бьют. Заводится моментально, не стреляет, не глохнет, газку дашь, вроде выравнивается. Трансы и свечи менял. Один канал отключаешь, работает хуже без разницы какой. Это для вихря нормально, что ли? Обкатку и наполовину не прошел.
СМА
Мансур
ока 4, самоделка 5,5 х 2,0
в8,в30
Наматывал и зарядную катушку и датчик. Зарядная по половине обмотки на каждый каркас (2 х 3000в). Управляюшая на один каркас (примерно 200в). Ещё мотал на втором каркасе побольше чем 200в для останова двиг. Тиристор должен был открываться во время зарядки конденсатора. Всё проводом 0,1. Тиристор по току управления подбирал из КУ 202М. Для 6000 витков с буквой М тиристор не подходил т. к. на полных оборотах тиристор выгорал. Перемотал тогда катушки зажигания на 4500 витков. Датчиком использовал катушку освещения.
Без диода, что включался встречно и параллельно тиристору схема работала долго. С диодом почему то тиристор тоже выгорал. Основание магнето было зафиксировано по моментоскопу при энергичном (весьма энергичном) рывке примерно на УОЗ 5градусов. Чтобы запустить, нужно было тоже очень хорошо дёрнуть. Голова была фрезерована. Обороты ХХ, на мой взгляд, были побольше 1000 об -1. Мотор отходил после этого 3 сезона.
vovan944
Скажите а что могло сгореть в коммутаторе при подаче напряжения проскакивает искра а когда крутишь маховик нет?
Биполярный транзистор там стоит кт8231а1
сколько потребление по току?
коммутатор с микросхемой?
СМА
Мансур
в8,в30
Искра при подаче/отключении показывает только то, что через коммутатор цепь замкнута и через КЗ протекает ток и не маленький. Т. к. в коммутаторах есть модуль безискрового включения то, это скорее всего выходной транзистор или открыт, или просто пробит. Можно его отпаять и проверить. Если исправен, то остается ещё микросхема и на входе вроде бы есть маломощный транзистор.
vovan944
Завтра отпаяю проверю. на входе есть смдшный транзистор маломощный, и его тоже проверю
а из за чего могло пробить? вроде все было нормально.. я понимаю если бы по питанию кз было бы...тогда еще куда не шло!
еще резистор 5,2 Ом не звонится стоит на правой ноге кондера (зеленый пленочный 400в 0,047mf вроде)
А маломощных стоит два, второй рядом с микрухой
А еще подходят ли на замену кт8231а1 такой BU941ZP кто нибудь ставил? по даташиту вроде аналог...
vovan944
микруха есть 1055хп2е
vovan944 в общем СМА дал исчерпывающий ответ.
транзистор этот кстати - дарлингтон, проверяй внимательно
BU941ZP пойдёт. что за резистор, который не звонится?
vovan944
да я знаю что он дарлингтон...
у меня 131.3774-01 у них схемы одинаковые?
хз, ну выходные каскады как минимум немного разные. ну не суть. просто интересно, в какой цепи стоит резюк
vovan944
проверил сегодня транзистор
обратное сопротивление перехода база-эммитер должно быть бесконечно большое а у меня она маленькое где то 300
скорее всего он пробит...
да и сопротивление пробитое соединяет ногу кондера на 400в и клемму КЗ, и пару ног на микрухе
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
мужики объясните.,по надежной схеме две раздельные катушки соединяются между собой началом обмотки или концами обмоток, или это не имеет значения?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
У Толстой конец у тонкой начало соединение точка2 по схеме
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
посмотрите пожалуйста правильно ли я нарисовал схему?
дмитрий22
Украина,Херсон
Александр Бузин-все верно. Удачи.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Спасибо Дмитрий, наконец-то разобрался :D
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
и еще вопрос, больше доставать не буду...,двух искровая катушка от авто Ока подойдет,её перематывать не нужно,она остается так как есть? и что лучше для схемы, вынести её или установить под маховик?
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Александр , нужно купить катушку, подержать в руках и вопрос сам по-себе отпадет, она под маховик не влезет....))
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
александр вынеси схему наружу меньше проблем да и заменить проще и охлаждение а под маховик не ставь.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
про двух искровую катушку я спросил по поводу перемотки,так на вопрос ни кто и не ответил, а по схеме я имел в виду вот такой вариант
а по поводу вынести схему наружу так там вообще всю схему заливают эпоксидной смолой,от этого становиться неубиваемая. Можно и на печатной плате,но этот вариант не рекомендуется как положительный. По поводу двух искровой катушки я имелл виду вот такую
