дмитрий22
Украина,Херсон
Мердан сказал(а):
Дмитрий вот как стоит зажигание тепер мне надо переставить на пустой рог?
Да, просто переставить
Мердан
Туркменистан
Merdan
Ока 4 , прогресс 2, Казанка 5м,
Вихрь 25 , Ветерок 8, Ямаха 40
Урра завелся работает как часы спасибо большое Дмитрий, Колебас.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
всегда пожалуйста.работает во всех диапазонах нормально?
Мердан
Туркменистан
Merdan
На больших оборотах не проверил но думаю будет работать на холостых работает хорошо
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Купил сегодня все необходимые детали для надежной схемы,с проводом только проблема,есть две маленьких катушки по 0.11 и одна большая с проводом ПЭЛШО 0.09,можно им мотать и сколько витков если можно?
дмитрий22
Украина,Херсон
Обычный 0.11.
ПЭЛШО скорее всего не влезет. Он тяжело паяется. Да и вобще не для этого он существует.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Александр Маркс мотал кажется пэлшо 0.09.изоляция конечно отличная неубиваемая.но мотать тяжко будет.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
по какой схеме паял?как работает?сколько напряжение на максимальных оборотах?
vovan944
Да вот ток сегодня спаял, паял по схеме что первая на сайте с входным кондером
ток вот не пойму почему не стабилизирует ?
На вход подаю 12 вольт на выходе 12
подаю 16 на выходе 16
20-20
ну а дальше не стал....
все спаял правильно по схеме...резистор переменный крутил нифига...
в чем причина не пойму??? :?
nateks
nateks
Нептун-23
Дмитрий подскажи бывают ли разные маховики на Нептунах. Собрал схему все смонтировал, УОЗ по стробоскопу без добавочной пластины сразу норма. Отработал сезон лучше некуда. За зиму приобрел стартер и одел венец на другой маховик. И началась свистопляска с УОЗ, и выловить толком не могу. Кое как завел стартером, колбасит на ХХ, под нагрузкой идет на нижнем цилиндре.
Из вышесказанного получается что нужна пластина для более позднего зажигания под этот маховик?
Подскажи!!
дмитрий22
Украина,Херсон
Здравствуйте.
Лично я не встречал разные маховики на Нептунах, Приветах. Читал два раза о таком на форумах, но не факт, что правда.
Для стандартного маховика пластина нужна.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Дим может чередование полюсов разное.
дмитрий22
Украина,Херсон
Я о полюсах и имел ввиду. Сами маховики у Нептунов ,бывает, различаются по внешнему виду, например у Нептун-18. Но чередование на моей практике всегда было одинаковым.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
нашел старый эл. счетчик, разобрал, проволока по микрометру показывает 0.13,кто нибудь перематывал с катушек от эл. счетчиков,хватит ли проволоки? и еще вопрос..,если не хватит проволоки то можно например спаять проволоку 0.13 и 0.11 и мотать дальше?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
спаивать не знаю а вот по длине на катухе от 7000 до 9000 витков.на однофазном счетчике 7000.хватит-5500+1000витков
vovan944
Настроил наконец стабилизатор (спаянный по схеме http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... a-plm.html)
только для его работы пришлось сопротивление R4 по схеме оно 10K уменьшить до 6,8K и тогда получил на выходе 13,8В (для этого подкрутил переменный резистор R5 там регулировка большая от 12В до 16В примерно)
катушку индуктивности ставить не стал оставил только кондеры на входе и выходе...
В данный момент при входе от 14 до 42 (это то что мой блок питания может выдать) на выходе у меня стабильно 13.8В под нагрузкой и без
завтра буду запытывать на моторе :)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Спасибо Николай,буду мотать им :D
nateks
nateks
Нептун-23
И снова про маховики. Они все таки разные. Выточил пластину для более позднего УОЗ, поставил прямо на реке не снимая маховика, выставил по возможности самое позднее и мотор запел. Работает точно так же как на старом маховике без пластины.
Но выявилась новая бяка, после двух минут езды на полном газу, двигатель скидывает обороты. Вот-вот заглохнет. Сбрасываю газ, прокачусь на малом, снова даю полный и через минуту две все повторяется. Думаю заменить бензонасос. Но на реке это сложно, тем более стоит стартер. Когда и до ума доведу. Да кстати, поставил актуатор на 10 кг от замка двери авто. Включает и выключает реверс прекрасно (задней у меня нет).
Спасибо за советы.
nateks сказал(а):
... после двух минут езды на полном газу, двигатель скидывает обороты. Вот-вот заглохнет. Сбрасываю газ, прокачусь на малом, снова даю полный и через минуту две все повторяется. Думаю заменить бензонасос...
Не торопись менять, может проблема в шлангах или хомутах, проверь для начала ;)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Спасибо за советы.
такая проблема была после установки пекаровского к68.все пролез не нашел причины.родной карб ставлю нормально все.в итоге расверлил жиклер в к68 сверлом 1.3мм все стало нормуль.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь паял на печатке?или навесным монтажом?печатки для лайота нету случаем?думаю многим бы пригодилась.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Саш будеш мотать 0.13 старайся витки укладывать ровнее более менее.а то катушка пузатая получается.
vovan944
Печатки нет.. Могу зарисовать как время будет. Делал так взял маркер черный и зарисовал на гитенаксе и вытиравил в хлорном железе и все спаял ну и дорожки все облудил
Sokol50
Добрый день! Провод 0,22 на две катушки проканает?
