IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
Мердан сказал(а):
Скажите пожалуйста световые катушки сколько ом должен показывать?
Очень мало, провод-то толстый, наверное 1-2 Ом, примерно..... Не мерил.
Мердан
Туркменистан
Merdan
Ока 4 , прогресс 2, Казанка 5м,
Вихрь 25 , Ветерок 8, Ямаха 40
Как соединит двухискровую катушку. Между двумя выводами ВВ катушки ток ест а если свеч подключаеш через массу ток нет
Урра получился такая Жирная искра Спасибо Всем
Мердан
Туркменистан
Merdan
Скажите пожалуйста как собирать диодный мост для подзарядки схема и какие марка диоды надо . Хочу поставит как схеме дмитрия три зарядные катушки какой ампер какой вольт диод взят?
Мердан
Туркменистан
Merdan
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
выше в этой теме фото диодных мостов выкладывал.не ленимся читаем.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Возьми диодные мосты на 10А 1000В стоят примерно от 20руб. шт.
Тебе нужно 3 моста, крепишь их на одном уровне плюсы 3 мостов спаиваешь вместе и на плюсовой провод к аккумулятору, так же делаешь с минусом 3 минуса мостов спаиваешь вместе и на минусовой провод к аккумулятору...
выводишь по 2 провода с катушек и паяешь их на каждый диодный мост там будет два одинаковых вывода (обозначение ~)
вечером скину фото сюда как я сделал...
Sokol50
Сегодня испытывал на воде. ШОК!!!! Это не Вихрь - Это НЕЧТО!!!!!!!!!!! Я такого не ожидал! Супер!СПАСИБО, Дмитрий!!!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь 5 ампер от 200вольт достаточно будет.думаю и размер поменьше будет.
vovan944
ну это понятно) но лучше поставить с запасом) запас карман не тянет...размер у них примерно одинаковый)
vovan944
Вот как у меня...пока до конца не закончил, осталось припаять провода к катушкам генераторным и на мост и уложить все провода, провода на аккумулятор использовал от авто прикуривателя на 150А кажется (купил на авто рынке, обрезал крокодилы, на одном конце прикрутил клеммы купленные там же, а на втором припаял к мосту)
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Зачем на 5А мосты, пусть даже три штуки, монтировать провод такого сечения, рассчитанного на 150А?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Вовчик получается у тебя на аккум без стабилизатора напряжения сразу идут провода?сколько вольт на высоких оборотах выдает? :?
vovan944
не пробовал еще...завтра провода припаяю заведу замерю, стабилизатор на работе лежит времени нет до собрать его...
vovan944
я позже стартер ставить буду...вот и вывел сразу чтоб потом не переделывать..
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
от прикуривалки провода потеря большая.поставь лучше от сварочного аппарата.или купи готовые в автомагазе.
vovan944
Да нормально! в процессе тестирования если что заменю! почему потеря большая? чисто медные провода..
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
сечение жил с которых собран провод.
vovan944
да хрен его знает не помню уже....
вот думаю может поставить регулятор ампер на 6 от скутера...как думаешь? :?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
так тут где то тема есть.Саня С ставил от хонды дио.он и схему выкладывал.дешево и сердито.самое главное работает.Игорь Кронштадт на томоса тулит такой же.поищи по форуму
Пират
Казанка 5
Вихри...
Ребята,сколько должно быть сопротивление на управляющей и генератороной катушках,для зажигания МВ-1 по схеме Дмитрия?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
примерно1000-1300 и 210-250ом.где то выше есть
vovan944
Тему про хонду дио читал, там все касающееся ямахи там 2 провода из под маховика выходят, а у меня их 6 это получается надо ставить регулятор на каждую катушку что ль?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
провода в паралель.почитай тему про томос 18.там все подробно Саня С описал.
vovan944
А мощность генератора не упадет? :?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь ничего не изменится.а если и изменится то только по показаниям прибора.
