Sokol50
Добрый День! А есть ли какие-либо координаты для пересверливания отверстий в основании МВ-1?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
я делаю третим способом.по сути основание мб-2 и мв-1 по размерным базам одинаковы.разница в расположении сердечников с катушками.поэтому нужно всего навсего переделать мв-1 в мб-2.ведь для него ненадо никаких доработок.переделка мв-1 в следующем-
1 убираем штыри на которых контакты стояли.
2 снимаем сердечники и спиливаем 2 направляющих штырька.
3 переставляем сердечники как на мб-2.
  • 100,5 КБ Просмотры: 1 270
  • 96,5 КБ Просмотры: 1 297
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
Мердан сказал(а):
Скажите пожалуйста как собирать диодный мост для подзарядки схема и какие марка диоды надо . Хочу поставит как схеме дмитрия три зарядные катушки какой ампер какой вольт диод взят?
разбери генератор таз,уаз,москвич там есть шестидиодный мост его снимаешь ставишь на лод.мотор,три конца катущек соедини вместе на массу другие три на 3 диода припаяй,если нужно скину схему от руки начерчу и не надо диодные мосты ,после схемы городи что хошь сразу аккум или стабилизатор..удачи :good:
дмитрий22
Украина,Херсон
Ничего для наших целейэта перестановка не решает. Момент искры останется в том же месте или смещается на 90 градусов.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Дим но ведь стоит же.в чем разница?в маховике?
дмитрий22
Украина,Херсон
Да, в маховике.
А это одно и тоже- только в профиль.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Координат нет но есть кондуктор, сердечник катушек без направляющих штырей.
Сердечник смещается по часовой стрелке, отверстие для крепежа должно совпасть с отверстием под штырёк.
Вставляем сверло по диаметру штырька и поджимаем этот брутерброт к верстаку.
Очень важно! Внутренние стенки основания и сердечника должны быть в одной плоскости, подправить, зажать струбцину, проверить.
Далее сверлом на 4 через кондуктор делаем лунки в основании которые зацентруют сверло под резьбу.
Сверлим крайние отверстия сверлом 3.2 , нарезаем резьбы и крепко фиксируем винтами.
Если в процессе работы сердечник сдвинулся придётся разобрать и проточить надфилем.
Если всё ровно, сверлим отверстия под фиксацию, ставим штырьки на место.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
дмитрий22 сказал(а):
Да, в маховике.
Дим такая тема.было основание мб-2.посадочное место разбито в хлам.человек подмастырил стаканчик типа завтуливания.когда это кольцо загонял с молотка в основание от него откололся кусман приличный.я снял с него катухи и переставил на мв-1 ориетируясь по положению мб-2.думал пересверливать.когда начал примерять то сердечник четко попал на отверстия с резьбой.мешали тольк4о штыри контактов и направлялки в сердечнике.посрезал все и поставил.завели -все работает как и на мб-2.комутатор по надежной схеме.
MMaster
Мнев и К Кайман N-285
Ветерок-8
Дмитрий ! Приветсвую ! Вопрос по надежной схеме и МБЭ !
Собрал надежную схему, по вашей схеме, возник вопрос - с вывода 3 обмотки, управляющий импульс подавать на упр. ногу тиристора ЭТОГО ЖЕ канала ?? или ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ?
И еще вопрос МБЭ-3 2003 года - стоит ли перематывать катушки ? ( с одной смотал упр обмотку получилось 250 витков,повышайку не трогал пока ...)
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Сегодня испытал на Нептуне зажигание по надежной схеме. Катушка накопительная 6500 витков была в наличии, катушку управления на 2000 витков взял от МБ-2 Вихревского. Накопительную катушку поставил на первый по ходу вращения рог сердечника, управляющую на второй рог. С помощью стробоскопа сфазировал катушки и сделал момент зажигания 5 градусов до ВМТ. Катушка зажигания волговская двухискровая с сердечником от ТЛМ. Искра сильная и стабильная даже при провороте маховика от руки. Запуск и работа впечатлила. Запускается при несильном рывке шморгалки, на ХХ ходу работает ровно при очень низких оборотах. Схема хорошая, реально работает очень хорошо. Как говорится настоятельно рекомендую если есть подмаховичные катушки или есть возможность их намотать.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
:) чтд.
Олег 1974
Что есть чтд ? Не понял немного, хорошо это или плохо?
дмитрий22
Украина,Херсон
Эта схема не предназначена для МБЭ.
МБЭ со стандартной схемой переделанное на импортные элементы отлично работает.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Олег вы как то делали механизм поворота мб-23.вам советовали сделать по надежной схеме.вы ее забраковали. topic5350.html#p111415.а согласитесь насколько проще сделать по ней чем доворот мб-23.
зы.чтд-что и требовалось доказать.не в обиду .
Олег 1974
Я категорично ничего не забраковывал. Доворот на МБ-23 сделал и опробовал, нормально работает. И к МБ-23 скорее всего вернусь, это зажигание сделал в первую очередь для сравнения с МБ-23. Родная система поворота основания на Нептуне мне сильно не нравится, очень большое усилие нужно для поворота. Кинематика привода выбрана крайне неудачно, (если точнее, то через ...опу).
Кстати про чтд догадался, но уже после того как написал.
Никаких обид, просто не понял сначала.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
на счет тугой кинематики согласен на все сто.наверно изза привода с прорезью.а вот привод заслонки карба(тросик)мне наоборот нравиться.кстати Олег усилие можно сократить проточив основание мн-1 под подшип трамблера вазовского.а на фланец одевается подшип как родной.усилие для проворота -нулевое.на прибой себе сделал. topic3395-750.html#p116118
Sokol50
Добрый день! Кто-нибудь измерял, сколько метров провода нужно на намотку катушек?
Пират
Казанка 5
Вихри...
на этот вопрос вряд ли кто даст ответ,хотя бы примерно узнать
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
6000витков.виток в круговую будем считать 5см в начале и около6 см в конце намотки.грубо з000витков считаем по 5см и 3000витков по 6см 150м+180м=330м.приблизительно.но брал в чип и дипе катушку 700м.на две зажигалки не хватило.
Каланчин
Самоделка джонбот
Ну примерно узнать можно, если нет козы.
Например провод 0.1 имеет сопротивление 2.23 ом на метр.
0.12 - 1.55 ом
0.14 - 1.14 ом
Сопротивление катушки делим на сопротивление метра и узнаём общий метраж.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Привет всем. Помогите разобраться. Есть два провода 0.19 и 0.22, какой лучше мотать для зажигания МВ-1, других нет,пойдут ли такие если мотать на двух катушках?
Константин 23
гадюка
вихрь
Врядли.... Если только меньше намотать, к "схеме 2", я первый раз мотал - 6000 витков проводом 0.09 еле вместил.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
целый день сегодня разбираю микросхемы, вот что удалось найти..
резистор МЛТ-2 56Е И по мультиметру показывает 59Ом, такой пойдёт для надежной схемы?
второй резистор МЛТ 6К2И показывает 6.15 кОМ
конденсатор МБМ 1МКФ на 160В показывает емкость 1.26
и если паралельно подсоединить два МБГП-2 на 200В по 0.5мкФ то мультиметр кажет 1.05
других деталей найти не смог :pardon:
Константин 23
гадюка
вихрь
Не пойдут, под капот не влезут. :hahaha:
