alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
дмитрий22 гон, подскажите пожалуйста. На максимальных оборотах, с вашей схемой зажигалки, появились перебои в работе двигателя. Сегодня заметил, как будто отсечка у инжекторного автомобиля. Малый, средний хорошо работает. Как только обороты приближаются к максимальным начинаются перебои. С чем это может быть связано?
дмитрий22
Украина,Херсон
Бывает некачественный тиристор-включается от напряжения,бывает бракованный эл.лит или неправильная полярность электролита.
alexsims
ока-4, казанка
Так раньше то работал нормально. И сейчас через раз нормально.
Завтра попробую запасную схему воткнуть.
дмитрий22
Украина,Херсон
alexsims
ока-4, казанка
Кстати, приперли новое магнето МБ-2. Хотел попробовать, и оставить, для резерва. Не работает зараза...3 Раза искранула и все. Вроде все правильно подключил. Синий и зеленый на ТЛМ-ы, два красных на кнопку. 2 белых это генератор. Димитрий22гон Все так?
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,правильно.Это шести выводное МБ-2,самые первые-они уже наверняка не работает.
alexsims
ока-4, казанка
Так не черный и красный на кнопку а оба красных в одной оплетке. И катушки как на новом, т.е.одна большая вторая маленькая...
Может какая переходная зажигалка?
alexsims
ока-4, казанка
И кстать, дмитрий,вы не замеряли минимальные обороты магнето с вашей схемой. Когда начинается устойчивое искрообразование, мне надо чтобы сравнить с моей собраной схемой, а то не пойму нормальня у меня работа схемы или же нет. Мотор крайне погано работает на холостых...
дмитрий22
Украина,Херсон
Если взять МБ-2 и прсто переделать по этой схеме,то начальные обороты искрообразования должны существенно снизится.Кстати,!2 часов назад вроде только на больших плохо работало,а на малых хорошо.Теперь так.Сфоткай свой коммутатор.
alexsims
ока-4, казанка
На малых, средних и близких к максимальным, хорошо работает, а на холостых и максимальных колошматит не по детски...
Проблема решилась заменой коммутатора на запасной, сделанный по той же схеме и из тех же деталей. Холостые отменные, и максималка тоже нормально работает. Спасибо за подсказку.
Но все таки, что там могло накрыться? Что посоветуете проверить, и возможно ли что то там проверить мультиметром?
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Дмитрий 22 гон,назрели вопросы,боюсь уже и сердить человека,нет,не по самой схеме,тут все окей,я способный ученик,вопрос в том на какой рог одеть катушку-комби-6500+1500 в магдине Москвы 25-30? приехали ко мне 3 москвы-посмейтесь над дурачком,что поделать,в крови у меня что то ковырять,не буду же ямаху-хонду покупать и ковырять,хочу колхозить ваше зажигание,вернее все сделано,осталось только поставить.еще войдет 5 световых катух-больно рогов много что то-целая блин элетростанция будет.маховики все разные,один-1пара магнитов,второй-2 пары,с венцом третий-4 пары-ему наверное одного коммутатора достаточно будет?
дмитрий22
Украина,Херсон
Не знаю какой маховик, нет у нас Москвы, мотор был хрупкий а на Украине с запчастями на него проблема, избавились все, но ставить туда, где стрелка. Вот только один или два не знаю, как получится в зависимости от маховика.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Спасибо,Дмитрий!Буду пробовать.Пока собираю всю инфу,за зиму постараюсь из четырех штук вылепить что то движущееся.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Дмитрий, добрый день.Схема Ваша довольно таки прилично работает.Делал ее потому что на маховике МБ-2 проточка под венец шестерни стартера.Догоняю максимальный ток зарядки аккума.Сделал пропилы на сердечниках зарядных катушек.Собственно вопрос-- имеет какой-то смысл сделать пропилы и на сердечниках L-1, L-2 Вашей схемы? В принципе в бочке мотор работает очень неплохо.
Q100o
для москвы-30 я переделывал зажигание от вихря ,кулачковое магнето ставил,и маховик....протачивал, подгонял.карбюратор ставил 62й после подгонки,после этого москва заводилась лучше иномарок и отечественных моторов вместе взятых,с 1/4оборота,и самое интересное переваривает бензин и 80,и на ходу подключал 95,как ехал так и ехал без смены оборотов!!!)все работы делались при помощи токаря,без другого оборудования металлорежущего,ну разве что сверлильного...
хорошее выходит зажигание у Вихря, ни грамма и не сомневался
Q100o
москва хороший мотор,жалко рано сняли с производства ,а если б довели зажигание до ума,цены ему б не было ,он продуманней вихря это факт.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
извините,что засоряю тему.Q100o,не подскажете,как отличить Москву 30 от Москвы 25? из внешних отличий только крышечки боковые справа,где выхлоп,у одного мотора на 2х болтиках,у остальных на 4х.
Q100o
разные поршня и головки двигателя ну соответственно и блок цилиндров,а в остальном одинаково,вроде их делали на разных заводах,если я не ошибаюсь...разные поршня ,это форма дефлектора,и количество колец,а диаметр один и тот же .ну головка цилиндра из-за поршней соответсвенно тоже другая,я не пробовал но возможно поставить наверно с головкой и поршня на другой другой движек ,в головке блока вроде как отличаеться только количеством отверстий впускных 2 или 3.подшипники и коленвалы с шатунами одинаковы так же и нижняя часть.
Леха
какую электронную схему можно собрать из контактного зажигания, не устойчиво работаеть на хх, да и вообще контактное зажигание я думаю пошлый век, подскажите что-нибудь!
мотор вихерь-30
дмитрий22
Украина,Херсон
мотор вихерь-30
Вот как раз эта схема для твоей задачи и есть.
Леха
стартёр ст 369 помимо вихря де еще снять можно!
Леха
может на буране??
лёха привет! зажигание на Вихрь-30... хм, не уж то на Вихрь клапана повесил?! :D оччень хочется посмотреть! А стартер бери от ВАЗ 2110.. тут глянь: topic916.html
victor1975
Подскажите, кто нибудь пробовал ставить на обсуждаемую схему сердечник с пропилами
