vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
дмитрий22 сказал(а):
vovan944 - самодел.
Катушки подходят для переделки по схеме из шапки.
Батарейное зажигание собрал искра изумительная!) :good:
Угол опережения я так понял остается как и был не куда не сдвигается!?
И ничего страшного что искра сразу в двух цилиндрах и помногу раз?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Володь заведи оно покажет.искра должна бить два раза на котел .верхняя мт и нижняя мт.
vovan944
Щас на днях редуктор соберу заведу...посмотрим...
Мердан
Туркменистан
Merdan
Ока 4 , прогресс 2, Казанка 5м,
Вихрь 25 , Ветерок 8, Ямаха 40
Какую сторону наматывать катушку а то не понял в шапке "выводы от себя врашение каркаса по часовой стрелке И еще 22мкф 250вольт можно поставит на место 10мкф 250 вольт
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
держиш катушку за сторону без контактов вращается по часовой стрелке.22мкф больше чем в два раза по емкости.вывод нельзя.
Мердан
Туркменистан
Merdan
Понял спасибо значит правильно намотал .Намотал на одном каркасе первый обмотка накопительный показывает 1190 ом второй обмотка управляюший 245 ом это нормально?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
абсолютно нормально.кинь в банку с лаком на пару часов а потом повесь пусть сохнут.если не будет механических повреждений -неубиенные.
Мердан
Туркменистан
Merdan
Блин не могу найти 10мкф 250вольт каком апарате может быть телевизор комп двд и т.д.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ройся по блокам питания.
vovan944
В компьютерных точно не будет
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
видеоплеер лыжа.факс шарп.телевизор сони тринитрон.музыкальный центр панасоник.обогреватель настенный с пультом не помню марку.да дофига техники курочил.
з.ы.в компе помоему во всем нету ниодного такого кондера.
vovan944
В компе нету это точно! в комповских блоках только 250-400v 100-400mf
Ну и маленькие естественно..
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
я и написал во всем компе нету.монитор правда ни разу ни курочил.в зарядке типа телефонной не знаю отчего но 12 вольтовая была.один раз попался.раздавленая на работе валялась машинально номиналы глянул.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
в компе модели ЕС1841 есть
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
это я так понял серийный материнки?уж если начал то подробней.марка формфактор-ноут или стационар.производитель?где именно стоит?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
в зарядном для сотового есть 10мкф-400в
vovan944
в мониторах тоже нету
vovan944
это же ЕС-ка...было так давно)))
производился в СССР
Персональный компьютер ЕС-1841
  • 45,8 КБ Просмотры: 973
Мердан
Туркменистан
Merdan
Нашел в видеоплеере самсунг спасибо всем за инфо
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
производился в СССР
такой раритет сложней чем конденсатор найти
vovan944
Завел сегодня Вихрь с батарейным зажиганием....не удержался, пока без редуктора....работает ровно такой работы мотора никогда не видал) :good: но при заводке почему то в обратку бьет...думал стартер ручной отлетит нахрен....
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
если батарейное имеет смысл электростартер использовать.зажигание раннее слишком.
vovan944
стартер потом будет!) щас денег пока нет надо лодку делать.... пока и так погоняю
попробую потом в бочке с углом поиграться :)
Мердан
Туркменистан
Merdan
Скажите пожалуйста световые катушки сколько ом должен показывать?
