макарон
Барнаул
Анатолий
крым
вихрь 30э
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
Здравствуйте! никак не могу понять, при ремонте электронного зажигания на вихре 30э. генераторный блок остается тем же? маховик тот же? а изменяется электронный блок и ставится катушка от Оки , по схеме №3 или надо менять все, если можно по подробнее Спасибо
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
КОЛЕБАСС сказал(а):
deduwka сказал(а):
подскажите плис спаял зажигание по надежной схеме для ветерка на базе зажигание мбэ -3 подскажите плис опережение зажигание остаетса тем же или надо каректировать
то есть подмаховичные катушки от мбэ-3 а коммутаторы 2шт по надежной схеме?а мбэ-3 чем не устраивало?
у меня был голый корпус от мбэ катушки мотал сам по надежной схеме и камутаторы тож вот и пришлось воять а матор соберал с миру по нитки вот и получаетса что надо было ваять
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
контур сказал(а):
КОЛЕБАСС сказал(а):
AVSh сказал(а):
контур сказал(а):
В любом случае ВВкатушка должна соответствовать типу зажигания.
актуально для контактного писал имея ввиду этот пост.пока писал вы выложили фотку хондовской .вот и получилось что я про нее говорю.
Это не мои слова :lol: Я не столь категоричен т.к. познания неглубоки. МБ-2 стоявшая у меня, с накоплением на конденсаторе, потому и ВВтрансы маленькие. Заменил на надежную схему Дмитрия22 испробывал и с маленькими и с большими от транзисторного, искра на последних ощутимо сильней. Значит не совсем каждому свое, есть хорошие варианты и с чужим. Хотя работа долгая покажет, может косяки вылезут и поплохеет чему то.
какие слова?вы о чем?я для Андрея писал.
макарон
Барнаул
Анатолий
крым
вихрь 30э
контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Я три дня назад ставил зажигание от Дмитрия22 на 30электрон. Снял маховик, снял с рога одну катушку зажигания, насадил "катушку Дмитрия", откусил провода (не все) от штатной залитой сборки. Подключил к "плате Дмитрия, питанию и на катушки. Все заработало. Да, еще снял вторую катушку зажигания штатного и отдал на перемотку под генераторную, теперь будет 3 генераторных катушки и говорят, на оборотах 5000 около 5-6ампер, 14-15 в. Хочу помощней зарядку аккума. Как получится в реале доложу.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
зажига мб-2 была?катушки родные уже раскурочил?
макарон
Барнаул
Анатолий
крым
вихрь 30э
Кто нибудь подскажите пожалуйста, у меня Вихрь 30Э, у него с завода стояло электронное зажигание, то есть под маховиком две катушки и датчик импульсов поступающий на электронный блок МБ 22, Вопрос вот в чем, пропала искра что то случилось с электронным блоком, я хочу узнать могу я оставить то что под маховиком, генераторный блок с импульсом и маховиком без изменения а перепаять только электронный блок МБ 22 ПО НАДЕЖНОЙ СХЕМЕ. или надо менять все. ставить маховик под контактное зажигание, контактное зажигание и паять схему Спасибо если можно по подробнее.
контур
Приморье 27 регион
влад
Одну да, вторую в запас.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
шапку темы читаем внимательно.надежная схема не подходит для мб-22 мб-23.там есть инструкция по ремонту мб-22-23.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
При подключении автомобильной двойной катушки к "Надежной" схеме используем только один вход, второй контакт катушки на массу.
Это получается искрообразование будет одновременно на обоих выходах?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
именно так!
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
сергей ремизов сказал(а):
Еще одна искра в нижней мертвой точке поршня у 2Т двигателя, как бы не мешает?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
в принципе проблем не было.проверено не на одном моторе и не одним человеком.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Добрый вечер пробовали на в-20 одноканальную мб-22 с родным маховиком и с мв-1 переделанную по схеме Дмитрия бились бились так она и непошла ,гдето писали что для дефлекторных поршней нужна двухканальная система зажигания Кто что нибудь знает про это?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
по какой схеме делали?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
дмитрий22
Украина,Херсон
Работает одноканальная схема на Вихре 20 без проблем.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Всё нормально идёт, с мб-22 не пробовал а с мб-1 ищи угол опережения.
Я сверлю не там где указывал Дмитрий, это для 25 и 30 подходит,
а между отверстиями. А от способа продувки не зависит.
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Спасибо большое нашел на в-20 опережение 36 градусов а на в-25 и в-30 30градусов
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Генадий а какой у вас мотор?
Н23, комплект заказывал у Дмитрия, отдельное ему спасибо.
Еще явно видно, что на родных катушках лучше искра, чем на от 406-го. И свечи, лучше искра на А11, чем на NGK-R (свечи новые).
ПС. Николай, если не трудно, на ты.
С уважением, Гена. :)
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Как не странно, тоже заметил, что наилучшая искра на свечах А11.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
у меня а-11 на верхнем цилиндре через 20 минут работы вылетела.поставил си 12 древнебушные.до сих пор стоят.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Ген катухи 406 попадаются не айс.вообще на них искра как бы сказать лучше. насыщенней что ли.массивная как бы.а родные какие тлм-1?
Мердан
Туркменистан
Merdan
Ока 4 , прогресс 2, Казанка 5м,
Вихрь 25 , Ветерок 8, Ямаха 40
Скажите пожалуйста можно поставить такие конденсаторы
Мердан
Туркменистан
Merdan
КОЛЕБАСС сказал(а):
любйой.не менее 5ампер 100-200вольт.есть такие прямоугольные.
а можно фотка
