КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
просто тах на катуху одного котла подсоеденить
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Было бы так просто, если бы стояло старое контактное зажигание, а теперь по схеме Дмитрия. А там искра проскакивает 2х котлах одновременно, то есть на каждые 180 градусов поворота коленвала.......
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
значит нужно другой тах искать с возможностью выбора количества котлов
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Всем привет!
Тах другой не нужно , к схеме ЭСЗ еще легче все сделать, на мотолодке есть от Лукича схема, я делился своими наблюдениями на кия
http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... -sheme--3/
там есть и ссылка на Лукича.
работает просто отлично. А вот к контактному не получилось запустить.
Но это лучше наверно в отдельной ветке обсуждать, тут про зажигание.
Создайте кому сейчас актуально.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
olegm сказал(а):
Всем привет!
схема Лукича не две искры за оборот дает?и причом китайский тах и семерочный с панелью?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот тах недорогой работает на ура.а такой девайс как у вас который заменяет все приборы сразу за столь смешную цену кажется мне китайский фуфел.или брехать будет или вообще ничего не будет
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
В панели семерочной стоит ТХ-193, если вы не про него, то тогда не обращайте внимания. А две искры за оборот что в ВАЗ, что в нашем двухтактнике.
Всем удачи!
макарон
Барнаул
Анатолий
крым
вихрь 30э
Ремонт электронного зажигания МБ-22
Здравствуйте! У меня мотор Вихрь 30э, электронное зажигание, оно на фото, мотор 2004 г. ходил мало, почти новый, в прошлом сезоне в оду сторону уплыли обратно на веслах, не смогли завести нет искры. местные знатоки сказали искры нет так как возможно пробита или замкнула катушка, у меня на ходу спадал колпак со свечи, сказали что катушка очень не надежная. Надо заменить катушку и все, но катушки отдельно не продают надо покупать все электронику, генераторный блок и магнето мб-22, у нас трудно достать и цена 3500 т.р. Вот я и хотел что бы подсказали, чем заменить катушку, или можно собрать схему под маховик с электронным зажиганием. короче как отремонтировать электронное зажигание, МАГНЕТО- МБ-22 не меняя маховик. Спасибо.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Иваныч 70
Сибирь Томск
Анатолий
Казанка
Вихрь 25
дмитрий22 сказал(а):
Иваныч 70- это старое "шестипроводное" МБ-2. Катушки перематывать в любом случае. Отдельно на два каркаса проще.
Вот результат!
Пол дня времени и проколотый палец :D
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
осталось проверить.катухи в лаке пропитывали?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
привет всем подскажите переделываю зажигание на электронку хочу поставить 3 генераторные катушки параллельно через ДМ для каждой но 2 катушки с мв 1 ,а одна с мб 2 чем грозит они как я понял с разной намоткой
Иваныч 70
Сибирь Томск
Анатолий
Казанка
Вихрь 25
Пропитывал Лаком МЛ-92,
мы Karcher (Керхер) после перемотки им пропитываем.
На следующей недели хочу запустить.
надо убрать люфт пластины катушек, да коробочку с разъемом подобрать для схемы.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
у меня катухи с мб-2 и с мв-1 абсолютно одинаковы.попробуй подсоеденить наоборот .
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
как наоборот .я пока только переделываю, отдал катушку на перемотку дорого мля
kulibin63
крым
вихрь 30
Моя компановка кому интересно,всё умещается под калпоком.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Сереж катушки сразу спаяны паралельно.я имел в виду если подсоединять к ним третью то концы подсоединять наоборот в отличии от двух уже спаянных.намотка разная я так понял напрвление другое.а если дм подключать на каждую катуху отделно то поидее пофиг как подключать.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Андрей делали по схеме Лукича?невижу накопительной катухи.а для двух на одном каркасе тонковато катуха выглядит?каким проводом мотали?как генераторные три шт подсоеденены?
kulibin63
крым
вихрь 30
Схема Дмитрия, катушки на одн м каркасе 6500 и 1000 провод пэтв-2 диаметром 01. Генераторные катушки мв-1 каждая через диодный мост кбю-10 собрана в ванночке. Катушка Ока собрана на сердечники тлм,работает идеально на всех режимах уже 2 года.Особое спасибо Дмитрию за схему и информацию на сайте. Да и клапан вместо подсоса обалденная штука.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Есть варианты вне колпака? :)
Моя компановка.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Мосты спрятал за распределительную коробку.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Генадий карб марку назовете?пекаровский к 68?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Пекар К-68Д. :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
гтж расверливали?как работает моторчик с таким карбом?я поставил потом снял.жиклер расверливать надо
Дмитрий_71
Екатеринбург
Hunter 320L
Прибой 5
КОЛЕБАСС Доброго вечера, в подписи у вас прочитал -"прибой5(в процессе модернизации) ". Подскажите, как с регулировкой зажигания планируете поступить? на прибойчике ведь за счет поворота угла зажигания карб открывается.
