КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
разбирать не нужно было.что за переключатель на конце проводов?
макарон
Барнаул
Анатолий
крым
вихрь 30э
вихрь 30э электронное зажигание, катушка зажигания.
Подскажите пожалуйста, у меня на Вихре 30э электронное зажигание, магнето мб 22, пропала искра, похоже пробило- сгорела катушка зажигания, вопрос чем можно заменить катушку или где купить. спасибо
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
катушку перемотать можно.у Дмитрия есть тема по ремонту мб 22
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
На конце провода резистор для регулировки шкалы уровня топлива.....короче колибровки поплавка в баке.
Так, так что.....нужно думать.
Иваныч 70
Сибирь Томск
Анатолий
Казанка
Вихрь 25
Привет Уважаемые!
Прочитал уже страниц 30, много интересного и полезного. Но время идет, а мотор надо делать.
В голове уже винегрет от информации, все перепуталось :)
Нужен Ваш совет.
Мотор Вихрь-25
Какие лучше использовать катушки? На одну мотать или на две. Какой вариант лучший?
Перемотать для меня не проблема.
Провод, лак для пропитки, печь, станочек все есть.
Спасибо!
макарон
Барнаул
Анатолий
крым
вихрь 30э
катушка мб22
как перемотать катушку? и как связаться с Дмитрием
дмитрий22
Украина,Херсон
Иваныч 70- это старое "шестипроводное" МБ-2. Катушки перематывать в любом случае. Отдельно на два каркаса проще.
макарон
Барнаул
Анатолий
крым
вихрь 30э
мб 22 перемотка катушки
Вы меня простите пожалуйста, я в этом плохо разбираюсь, можно ли где нибудь посмотреть как перематывать и на что. потому что, катушки отдельно не продают, и можно ли использовать маховик с электронным зажиганием под контактное с какой либо схемой или возможно заменить катушку от Оки. Спасибо
дмитрий22
Украина,Херсон
макарон- ты говори ,что имеешь и что нужно и на каком моторе.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Да, думать нужно, Этот тахометр пишет в память последние 30 секунд, и чтобы на них посмотреть, нужно остановить машину,
а проверяется это как раз состоянием лампы ручника на панели, В мануале об этом специально прописано. :pozdrav
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Собрал схему. Искра хорошая, а завести не могу. Основание МВ-1 маховик от электронного.Катушку по основанию переставлял несколько раз. Толку мало, только стреляет. Я так понимаю, что УОЗ выставлять надо.А как это сделать так и не понял. Помогите советом или ссылкой. Что еще может быть?
Каланчин
Самоделка джонбот
Попробуй маховик МВ-1. И ещё можно попробовать поменять вывода катушек, начало с концом.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Маховик с венцом поэтому хочу этот, что бы венец не пересаживать, а вывода поменять попробую. Еще катушку намотал в другую сторону-могут ли быть из-за этого проблемы?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
для мв-1 нужна коректировка уоз.делается переделкой дуги которая магдино проворачиват.отверстия расверливаются идуга выгинается в сторону свечей.тоесть магдино провернется чутка по часовой стрелке.шапку курим.там фото Дима выложил как расверливать http://i041.radikal.ru/1112/9a/17fdf38e7fc7.jpg
Каланчин
Самоделка джонбот
Могут, но сперва лучше сделай моментоскоп и посмотри где бьёт искра.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
+100 :yes:
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
даите ссылку на моментоскоп. и где должна бить искра? и что с ней дальше делать? я так понимаю УОЗ корректируется разгибом скобы. Всетаки не допонимаю как это делается
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
http://lodka.mobi/category/poleznoe/.может модераторы не против будут ссылку на этот сайт в шапку поместить.чтоб каждый раз ее не выкладывать.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Большое спасибо момент проверю, но если искра не попадает в метки то как регулировать? вот про это нет ни слова
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ребят смотрим шапку.шапка -вверху страници.строчки с плюсиком в начале.при нажатии на плюсик разворачивается окно.в данном случае тыкаем в" + для мв-1"или просто порыться тут http://lodka.mobi/ustanovka-komplekta/v ... ovik-mv-1/.все чаще анекдот вспоминаю "папа а где море"
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
ссылка супер спасибо давно искал завтра за деталями и собирать!!!!!
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Перечитал твой ответ 5 раз.......не врубаюсь о чем ты ...разъясни...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
я так понял что каждый раз надо мотор глушить.и в лодке ручника нет.
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Такое чувство, то я вообще заплутал,
Но вопрос открытый: как уменьшить в 2 раза частоту.
