КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
а еще когда третью катуху подключал на мост пробовал концы по разному подключить .типа направление намотки.разница небольшая но была.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
КОЛЕБАСС сказал(а):
olegm сказал(а):
Всем привет!
Слабость искры понятие очень субъективное, надо проверить УОЗ и если там где нужно, заводить двигатель и все будет хорошо. Остался месяц до открытия навигации, так что нужно по-быстрее все решать
причом уоз??? искра или есть или нет.а в какой момент ей лупить это уже уоз.если искра слабая нестабильная работа мотора.паял штук 20 комутаторов для вихрей нептунов и ветерков взамен контактного.все по надежной схеме.искра лупила с любыми катухами от проворота рукой.с веревки так вообще огромная.один раз только была еле видная.когда точки 1и 3 соеденил неправильно.
Всем привет!
УОЗ при том, что будет стрелять в карбюратор или выхлоп если не правильный, или на маховик намотает, если ручной стартер, еще раз повторюсь СЛАБОСТЬ ИСКРЫ понятие очень субъективное, если искра есть мотор заведется при правильном опережении зажигания. Искра может визуально стать сильнее даже после замены свечей.
Всем удачи!
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Вопрос по УОЗ:
Какой должен быть угол на Вихре-30, при переделанном зажигании на МБ-1.., то есть на малом газу и на максимальном.
Собрал моментоскоп: у меня получилось на минималке 8-10 градусов, на максималке 28-30
Что народ думает?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
как у себя поменял зажигалку тупо по звуку и работе мотора послушал и все.но у меня было переделаное мб-2 .там все ставится как и было.мв-1 переделываю чтоб тоже было расположение сердечника с катушками как в мб-2.где то в этой теме раньше фотки выкладывал.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Я в начале хотел тоже рог передвинуть, но потом забил ибо не было возможности засверлить точно отверстия.
Решил сделать как советовал Дмитрий, по укорочению толкателя и выравнивании рычага платформы.
Для этого и сделал моментоскоп, чтоб понимать насколько обрезать толкатель.
УОЗ на максимально открытом карбюраторе можно увеличивать до не хочу...толкатель позволяет. Интересует УОЗ на минимуме, ибо уменьшать его уже некуда.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
я отверстия не сверлил.суть втом что отверстия с резьбой образуют квадрат.и достаточно рог повернуть на 90 градусов и он станет четко по отверстиямс резьбой .единственное будут мешать штыри от контактов и направляющие штырьки на сердечнике.от контактов тупо выбиваем а вот в сердечнике которые варианта три.первый да это просверлить под них отверстия.второй снять катушки перевернуть сердечник вверх штырями и опять одеть катушки.третий вариант выбить штырьки из сердечника.я их тупо срезал.прикручивал со всей дури на фиксатор резьбы.
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
я тоже так хотел сделать как ты описал.Но уже все сделано..так как сделано.
Я уверен на 100% что все будет работать ибо катушка стоит на том роге, искра достаточно мощная (прикинь пробивала от фольги моментоскопа на болт креблания аж на 2 см :)) ) УОЗ по сути в пределах нормы....но по УЗО хотелось бы конкретики больше...цифры.... :((
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
уоз влияет на работу мотора.то есть он влияет на то чтоб искра проскочила именно в нужный момент.мощность искры отположения магдино никак не зависит .это типа воду открыл вода течет из скрана с определеным напором.и куда ты гусак крана не крути напор не изменится.если по моментоскопу искра бьет куда положено никаких проблем не будет.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
уоз у тебя нормальный .в пределах положеного судя по цыфрам.
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
угу :) Ладно. На днях закончу наводить марафет с мотором, заведу посмотрим :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ждем подробный отчет .удачи
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Дмитрию вопрос. Почему твоя схема, не подходит для мб22.И почему никто не пользуется тиристорами КУ- 202 Р1. У меня они давно работают отлично в любой схеме.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Вопрос специалистам.Дмитрию- Почему твоя схема не идёт к мб22.И почему никто не применяет тиристоры КУ 202Р1 10а-600в .
по тому, что он дороже почти в два раза импортного, но дело даже не в этом (если не покупать тысячами). "былые" ку202 оставили о себе очень "хорошие" воспоминания. с совейскими говно-деталями связываться нет желания.
АлександрХ
Мыски
Самоделка из Фанеры
Вихрь 20, Ветерок 8, Стрела
v3gFDG4 ... e=youtu.be[/url]
Вчера мотал катушки для Стрелы, Ветерка, Вихря МГ 101. Переделываю все на тиристорное зажигание по схеме Дмитрия. Долго думал как намотать катушку на МГ 101. Но все получилось за пол часа.
Придумал переходник сфотографировал процесс.
АлександрХ
Мыски
Самоделка из Фанеры
http://youtu.be/v3gFDG4A_FU
Теперь вот что получилось.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
а укладчик на станке не работает?почему руками провод подается?
АлександрХ
Мыски
Самоделка из Фанеры
Намотачный станок старый стоит в электроцеху попросился намотать катушки, сказали податчик рвет провод.
Я не стал разбираться мотал как показали, с женщинами не поспориш.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
домой бы такой аппарат.весчь!но дорогой для дома собака.
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
класно может еще фото отчет по спайке деталей непомешал бы
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Возник вопрос: есть тахометр, хочу подключить его на зажигание, вот только проблема в том, что он будет завішать обороті ровно в 2 раза. Как сделать так, чтоб показывал правельно....может какуюто схемку спаять...
Что посоветуете?
Зажигание по схеме Дмитрия...собственно по этому и вопрос в этой теме.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
марка -модель таха?на них обычно есть переключатель 2-4 котла.или в функциях 2-4-6-8 если электронное табло.
