КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
Саш качай тут http://yadi.sk/d/QHEBpZ1dKPKr5 архив конденсатор.рар.в окошко маленькое первые три цифры кондера вбиваеш он тебе номинал выдает.там же скачай резюки как по полоска определять
АлександрХ
Мыски
Самоделка из Фанеры
Вихрь 20, Ветерок 8, Стрела
Посмотрел справочник кое-что нашел.
Не нашел этот конденсатор. У меня они стоят в Плазменном телеке у которого треснул экран.
К стате рядом стоят электоролиты на 350 в
Помогите может еще какие нибудь справочники подскажите.
Пока я рисовал мне уже ответ прислали Спасибо большое что откликнулись.
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Простите, может не в эту тему, но все-же о зажигании : использую свечи NGK B7HS....хорошо зарекомендовали себя. А вообще кто что использует?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
итак мпо порядку.1-2Е=250ВОЛЬТ 225К=2.2МКФ СТЕПЕНЬ5(225К)
2-МРЕ335=3.3МКФСТЕПЕНЬ5.2Е=250ВОЛЬТ
3-105К=1.0МКФСТЕПЕНЬ5.250МY=номинальное напряжение 250вольт
4-105к=1.0мкфстепень 5.400=400вольт.
из всех кондеро для надежной схемы подойдет только последний.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------символ 2е означает 250вольт.символ my250 тоже самое 250вольт.емкость определяется по трем цифрам и приставка К в твоем случае тоесть 105К и 335К. цифра 5 в среди трех это степень определяет количество нолей тоесть 1000000пф=1мкф.тоже самое 3300000пф=3.3мкф
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
У них калильное число 7.На каком моторе используеш?У меня на ПРИБОЕ рекомендовано 20..
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Сереж тут не понятно как сравнивать .у меня на ниве родные а17дврм а нгк BPR6ES-1.причом рекомендованно во всех учебниках по ниве и на всех нивофорумах.вообще аналог си 12 bh6s но их поискать надо.разве в магазинах для плм.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Так отож,проблема с ними,у предыдущего хозяина моего мотора стояли А-11,говорит нормально работали.
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
использую на Вихре-30. До этого стояли си-12...после замены на NGK B7HS мотор было не узнать, заводиться стал с пол пинка.
Отходил на них 5 сезонов, решил купить новые...думал что взять, и пришёл к тому что зачем выдумывать велосипед. Пошёл в магаз и заказал...цена вопроса 4 бакса за 1 шт :))
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
КОЛЕБАСС сказал(а):
..вообще аналог си 12 bh6s но их поискать надо.разве в магазинах для плм...
А я вот читал что аналог СИ12 это B7HS.
"И тут мнения ученых разошлись" :shock:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Re: Тахометр - счетчик моточасов на PIC16F628A.
Заказал у Китайцев тах. электронный, такой вопрос куда подключить провод, если сделал зажигание по схеме Дмитрия...
электрик
г.Георгиевск
евгений
нептун
москва 10
Дмитрий, скажите пожалуйста, если в новой схеме МЛ-10 поставить резисторы не 0,5w, а 2w.От этого искра будет слабой?P.S. 47om
дмитрий22
Украина,Херсон
никакой разницы
электрик
г.Георгиевск
евгений
нептун
москва 10
Тогда подскажите где я мог напортачить? Искра, что на волговской, что на катушке от минимокика, слабая.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
внимательно проверить как спаяно.правильно или нет.и проверить подключение точек 1 и 3.если их перепутать искра слабая.сам раз перепутал.сколько витков намотано?направление намотки не перепутали?
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Всем привет!
Слабость искры понятие очень субъективное, надо проверить УОЗ и если там где нужно, заводить двигатель и все будет хорошо. Остался месяц до открытия навигации, так что нужно по-быстрее все решать
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
olegm сказал(а):
Всем привет!
причом уоз??? искра или есть или нет.а в какой момент ей лупить это уже уоз.если искра слабая нестабильная работа мотора.паял штук 20 комутаторов для вихрей нептунов и ветерков взамен контактного.все по надежной схеме.искра лупила с любыми катухами от проворота рукой.с веревки так вообще огромная.один раз только была еле видная.когда точки 1и 3 соеденил неправильно.
электрик
г.Георгиевск
евгений
нептун
москва 10
Попробую перепаять.Хотя навряд ли, всё по схеме.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
124 страницы не осилю. :(
Можно спрятать диодные мосты под маховик?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
можно.в шапке есть фото Дмитрия-мой вариант компоновки называется.а по какой схеме делаете?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
только дошло-мосты наверно на генераторные катухи? :pardon:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Их куда еще можно прикрутить?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
да где улобно.можно в отдельной коробке.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Перегрев и самооткручивание может иметь место. Видимо не стоит.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
теоретически может быть.я вообще не сторонник под маховиком детали тулить.делаю все отдельным блоком.диодные мосты можно на радиатор и в коробочку.вот только я немножко подругому делал.моста два ставил .один на две штатных катухи .они остаются в паралели как и были .2 проводка с под маха.третью катуху ставил один раз.второй мост на нее.мосты подключал паралельно.и регулятор от скутера какого то ставил.только мосты брал уже в радиаторе люминевом.квадратные .
