КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
если будеш перематывать тупо сбей и все.
Пират
Казанка 5
Вихри...
я и хочу перематывать,но мне корпус нужен,если собью катушка уже будет не пригодна для перемотки
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
зажал в тисочки и через деревянную реечку аккуратно.молотком
Пират
Казанка 5
Вихри...
Щас спросил на работе,радиотехник сказал что надо нагреть,можно паяльником,а можно феном с выставленной температурой,так что будем пробовать,я уж хотел по глупости ацетона туда залить..
Евгений76
Ярославль
МКМ(продана), Ривьера4000нднд
Нептун23(украли), еще 2 нептуна 23
Здравствуйте, Уважаемые комрады. Кто-нибудь может растолковать, тему перерыл на сколько возможно(120страниц), не совсем понимаю чем определяется точность момента искрообразования в этой схеме?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
стробоскоп или моментоскоп Димы.
Евгений76
Ярославль
Т.е. без прерывателя, датчика холла импульс строго в один и тот же момент на каждом обороте двигателя.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
в зависимости от оборотов двигателя
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Вован Бармалей сказал(а):
serge77 сказал(а):
Спасибо! а у меня получается зажигание контактное МБ-2?
Нет, у тебя контактное МБ-1. МБ-2 электронное, без контактов.
У тебя контактное МН-1 там на основании написано должно быть.
Значит заказывать комплект для переделки контактного зажигания МН-1 в бесконтактное?
Да.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
Списался с Дмитрием,закажу у него комплект готовый. Ставлю стартер, с этими переделками я надеюсь останется возможность зарядки аккумулятора и установки фары на катер?
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
В шапке темы есть про генератор.
Евгений76
Ярославль
Обьехал вчера три более крупных магазина электроники в городе, купил запчасти на два коммутатора, но вот с проводом засада, есть либо 0.14 сечение или 0.1 но бабина 4 кг и ценник 700р. За кг и не режут. Да и рабочее кулачковое пока портить страшно, вдруг че не получится.В связи с этим вопрос. Дмитрий Вы пишите что ставили катушку от какого-пускателя, можете по подробней от какого или откуда взять провод хотя бы, потому как замерять такое сечение не имею возможности, только методом "влезет не влезет". Заранее спасибо.
Дмитрий_71
Екатеринбург
Hunter 320L
Прибой 5
Обмоточные данные катушек пускателей ПМЕ-100 для частоты 50 Гц
220В — 4150 витков, провод 0,15.
Обмоточные данные катушек пускателей ПМЕ-000 для частоты 50 Гц:
220-5300-0,12
Я лично на днях купил ПМЕ-100 380В — 7170 витков, провод 0,11. просто ради провода, перематываю на родную, на одну катушку обе намотки. У нас в Екатеринбурге мне их отдали по 100р. за штуку. взял 3 про запас :D
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
700р-4кг.цена отличная.остатки продать можно желащие купить будут
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
провод можно найти в старых эл.счетчиках.однофазный 1катуха 0,14мм.трехфазный 3катухи 0,12мм
Евгений76
Ярославль
700 Руб за кг. Итого 2800+/-. За ответы спасибо буду рыскать.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ага теперь все сходится.
Пират
Казанка 5
Вихри...
мужики скажите при перемотке катушек кроме клея бф 2 еще что нибудь можно использовать? в магазинах такого клея не нашел , есть эпоксидный клей двух компонентный... такой пойдет?
Пират
Казанка 5
Вихри...
еще такой вопрос , зачем на магдино или магнэто (не знаю как правильно называется) , для зажигания мв 1 срезан штифт на котором ранее крепились кулачки?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Ты когда сматывал, какой клей был? "Никакой", вот и применяй ни какой.
А то еще раствориш изоляцию провода и будет межвитковая, и после клея хрен перемотаеш.
А оси контактов можно не снимать. а можно и снять чтоб не было соблазна вернуться на контакты.
Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Нептун 23 (2 шт.), Suzuki DF9.9(20)BS
Я у нас в городе нашел только на рынке "Сенной", где барахлом всяким торгуют, в магазинах нет, катушку от пускателя 1 вел., вроде ПМЕ на 380 вольт 50 Гц (провод 0.11), размотал до 6000 витков и установил. Встала катушка хорошо, но отверстие вней не квадратное а немного прямоугольной формы. Стоила она 100 р. На другой мотор в том году нашел с квадратным сечением - устанавливается идеально и мотать ничего ненадо. А катушку искал не по модели пускателя а по сечению провода и по форме самой катушки - брал с собой рог от катушки. Работают на обоих моторах одинаково.
Вот так она выглядит. (рога обрезать)
  • 39,1 КБ Просмотры: 1 269
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Каланчин сказал(а):
Пират сказал(а):
мужики скажите при перемотке катушек кроме клея бф 2 еще что нибудь можно использовать? ..., есть эпоксидный клей двух компонентный... такой пойдет?
Лучше-то мотать с клеем, периодически промазывать обмотку и мотать дальше. Получится "монолитная" катушка, которой не страшны ни влага ни вибрация. Межвитковое замыкание может произойти со временем от вибрации. Такое часто наблюдал даже на МВ(МН)-1, обмотки не пропитаны ни лаком ни клеем :eek: Неоднократно перематывал ветерковские катухи проводом 0,1. Приходилось и высоковольтные на МЛ-10-2с проводом 0,05. Всё мотал с эпоксидкой . Перемотке уже конечно не подлежит, да и не надо, все отлично работает, лучше чем заводские. :good:
Согласен на 100%. Монолит да, но клей не дает хорошую электроизоляцию. А шерлак да. Я когда мотал 3 катушки для 3-х цил. Вихря, пропитывал им. Очень старые магдино всегда дают недостаточное напряжение именно из за виткового замыкания. Ставишь новое искра прекрасная, поэтому я несколько раз пропитывал старые катушки. Правда не всегда получалось их восстановить, без перемотки.
Пират
Казанка 5
Вихри...
Мужики чёт я не понял значит можно обычной двух компонентной эпоксидкой?
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Каланчин сказал(а):
prokof53 сказал(а):
для 92-го вроде угол больше.
Подрезаеш головку и угол менять не надо.
типа рубанком счистить? не у всех есть возможность "подрезать" ее,для этого нужен станок...
