Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Женек сказал(а):
Думаю, что кнопка стоп, будет работать в обоих вариантх. В первом случае, ты рубиш питание всей схемы зажигалки, во втором глушишь сигнал, от управляющей катушки..... но я бы сделал, а точнее сделаю- провод, что откондеров идет на бабину в разрыв ЖЕЛЕЗНО :D
Железно-но так делать вроде низя!
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Упс, :pardon: я имнно так и планировал стоп поставить....
Тогда придется ответ автора темы ждать.....
дмитрий22
Украина,Херсон
serge77 сказал(а):
Дмитрий здравствуйте!
Касаемо кнопки стоп,в текущей теме написано: "Кнопку "Стоп": конец L1 через кнопку на массу."
На вашем ресурсе ....)написано:"«Кнопку Стоп» подключить к точке 3 и на «Массу»."
Как делать?
Изменял рисунок в шапке и не поправил описание.Исправил.
Можно и от точки "1" кнопку делать,но она тогда если мокрая будет,может пробивать.как это бывает на заводских МБ-2.
"Кнопку Стоп" делать на разрыв нельзя.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Спасибо Дмитрий! Теперь всё ясно.
Подскажите,провода от компьютерного Б.П. пойдут ?
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
там железно ставить нежелательно напряжение высокое , я ставил на схеме 3 через диод и резистор 300ом ,долбает током чуствительно. http://s001.radikal.ru/i193/1008/a1/0157bd14b432.png но там иначе нельзя, а здесь по управляющей самый лучший вариант.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
мой вариант компановки
Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Нептун 23 (2 шт.), Suzuki DF9.9(20)BS
Установил катушку от пускателя, искра есть. Отверстие у катушки прямоугольной формы, в связи с чем получается зазор между сердечником и обмоткой примерно 3 мм.
Влияет ли это негативно на работу зажигания? Может стоит нарастить сердечник, сделать металлическую проставку?
дмитрий22
Украина,Херсон
Ничего не нужно доделывать-работать будет.
chif 152
Прогресс-2
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
Добрый день, Дмитрий! А такой вариант, при отсутствии провода, использовать катушки от МБ-2, но только домотать на катушку L1 (8000 витков./)провод с катушки L2 ? А освободившийся рог использовать по генераторную катушку.Будет работать? Спасибо!
дмитрий22
Украина,Херсон
Здравствуйте.
Да,будет.
chif 152
Прогресс-2
Спасибо! Получается не обязательно заморачиваться с поиском провода, да и домотать легче, чем мотать с 0.
Alekig
Колибри КМ330Д
Москва 12.5, Tohatsu 9.8, Нептун 23
Сделал ЭСЗ для МЛ-10 на Москву 12,5. Работает отлично, искра от руки вращая маховик!
Сделал для Нептуна...
Радио детали все по схеме,резисторы R1,R2 по 5Вт. Тиристор BT152 800В
Изучая все 90 страниц решил параллельно VD3 поставить 3 стабилитрона послед по 150 В.
L1=5800, L2=800 на двух катушках- искра тонкая и от очень сильного рывка, причем на любой катушке(от нептуна 23Э или 25Э, ТЛМ, Газелевской,автомобильной ВАЗ с эл заж) , перематываю.
L2=2000, искра лучше и уже при среднем рывке шнурка. Газелевская катушка проявиля себя лучше всех. Далее на воду.
Все супер! Холостой, на высоких оборотах все отлично.
Через 5км стреляет кондер 10мк100В, Семен Семеныч! Не дочитал...
L1=6500 сечением 0,1(1000 смоталсразу) с пускателя (немного большего диаметра) L2=2000 кондер10мк400В, искра хор., но появляется далеко не при тех оборотах что и на Москве. Ну да ладно, мотор заводится хорошо, что еще надо.
На воде, запуск хороший холостой хороший, макс оборотов не развивает (как отсечка на инжекторном двигателе)ZQxeo-NwN80
Меняю красный винт на синий и вперед рыбачить. Через 2 часа работы на разных оборотах начинает стрелять, глохнуть, выстрелы из карба. 15мин перекур и размышление что не так, заводим - работает как часы уже на любых оборотах, даже на максимальных которых в начале не развивал. Еще пол часа ходу на минимальных оборотах в поиске рыбы по эхолоту, и снова стреляет, глохнет, кое как дошли до берега, были не далеко мотор в машину и домой.
Вопросы
1)как может влиять внутр диаметр катушки ведь последние витки на родной тоже на расстоянии 10-15мм от сердечника?
2)Что лучше смотать 1000вит с катушки пускателя или намотать 5500 ПЭВ-2 0,14 на родной каркас?
3)Почему R1-6,2к и C1-10мк отсутствуют на схеме Ветерка что они дают?
4)А если сделать для Нептуна по схеме Ветерка?
5)Что мне заменить, чтоб мотор заработал как положено?
дмитрий22
Украина,Херсон
Вероятней всего-касание башмаков магнитов к сердечникам катушек или очень тонкий провод.Может брак тиристора или электролита(проверить полярность включенмя электролита).
Alekig
Колибри КМ330Д
Как влияет касание башмаков к сердечникам с точки зрения физики на работу зажигания?
Не затруднит вас ответить на 5 вопросов в конце пред сообщ. Спасибо за быстрый ответ.
Alekig
Колибри КМ330Д
Вот фотки
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Alekig сказал(а):
1)как может влиять внутр диаметр катушки ведь последние витки на родной тоже на расстоянии 10-15мм?
5)Как может мотор работать, плохо работать (стрелять), и после отлично работать но не долго.Может что то грелось, затем остыло поработало и опять... Резисторы на 5Вт керамич "разрывные"
Можно Я:
1 - никак, магнитный поток, от полюсов маховика, замыкается через сердечник, главное что бы проволока была намотана вокруг сердечника.
2 - оставь 6500.
3 - их ничто не мешает поставить, только витков побольше, на ветерок можно поставить 3.3мкФ х 50В и 21кОм 0.25Вт, ну а вообще в ветке есть фото с осциллографа и там все видно (укорачивают полуволну управления)..
4 - можно, и будет работать.
5 - суть вопроса непонятна.
Alekig
Колибри КМ330Д
Можно Я:
2 - оставь 6500.
5 вопрос был эмоции :) Перефризировал
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
А как катушка намотана и по какой схеме делал на москву?
На мосе вижу ветерковская схема только резистор надо не 2 Вт а 0.5 Вт, хотя это на работу не влияет, просто меньше места занимает.
На Нептун по надежной схеме: R2 не 5 ватт а 0.5 - ценник разный.
Как кондер на воде заменил :? ?
Проверь зазор м/ду магнитопроводом и полюсами маховика, из-за большого зазора слабая искра.
Alekig
Колибри КМ330Д
Спасибо за совет. Кондер менял так: откручиваем Нептуна, ложем в лодку, из лодки достаем Тохатсу и на берег, затем дома паяльником.
На Москве катушку мотал первичку в одном направлении, затем дрель на реверс и вторичу в обратном напрввлении.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
давненько спаял 4 комутатора, нехватало полярных конденсаторов. вопросы:
1. подойдет ли 10 микроф.400 вольт?
2. что добавить в надежную схему чтоб не бояться крутить со спавшей свечой?
дмитрий22
Украина,Херсон
1.да
2.ничего туда не надо-ничего ей не случится
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
По моиму очки, и ещё раз прочитать 90 страниц где неоднократно не рекомендовалос использовать
печатные платы. А кто сказал что три стабилитрона последовательно лучше, может наоборот?
Судя по описанию поведения мотора в разных температурных режимах зажигание здесь не приделах.
дмитрий22
Украина,Херсон
Alekig-почему на платках стоит по 6шт диодов?
Полярность конденсатора проверил?
Емкость кондера точно не меньше 10мкФ?
Alekig
Колибри КМ330Д
А я думал про меня забыли! Спасибо что это не так. Как только прочел побёг в гараж мерять!
Кондер впаян по полярности. R1 сильно перегревался(Почему?), эпоксидка пожелтела но сопротивление 6,1кОм при 20 градусах. С1 показал 7,9мк.
Диода 3шт. Параллельно катоду аноду тиристора в обратном направлении 3шт стабилитрона последовательно по 150В, сказали на базаре на 450В нет.
VS- BT152 800R; R2- 47 Ом 5Вт
Сказали резисторы разрывные. Это как? Может он при нагревании разрывается, а при охлаждении возвращается в норм состояние.
L1=6500 ПЭВ2 0,1 с пускателя; L2=2000 ПЭВ2 0,22 или 0,25. на разных катушках.
Не было случаев чтоб прошивало L1 ?
По поводу печатных плат читал не однократно. Не понял в чем причина, решил что влага и окись. Залил эпоксидкой. Наверное скоро куплю осциллограф. Разобраться то надо!!!
дмитрий22
Украина,Херсон
Емкость должна быть не меньше 10мкФ,иначе на оборотах близких к максимальным будут перебои.Стабилитроны выкусить к чертовой матери.
