дмитрий22
Украина,Херсон
Женек сказал(а):
Вечер добрый. Дмитрий, у меня такой вопрос: намотал я трехконцовую катушку на од5о основание, но она какая- то " худая" получилась :) ( судя по остальным фото в теме) вот я и подумал, может что не так?
Сопротивление первой обмотки 1600 ом, 5750 витков, второй 300 ом, 850 витков.
Это явно не 0,1 провод.Скорее всего 0,09.работать будет.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Дмитрий такой вопрос.Мотаю катушку на одно основание,провод какой есть,итог но л-1 670 ом,л-2 180(так что б влезло),маховик вроде живой-ключ держит.Искра только при Очень быстрой прокрутке маховика. Надо искать другой провод-мало сопротивление,или конденсатор помощьней(который к бабине(оковская) на 600в)ставить.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
В моем случае в схеме ничего менять не нужно?
извиняюсь, что встреваю,.... всегда интересовало, что значит "Конденсатор по мощней?" ...если подразумевается больше ёмкость, то 1мкф на 2-х искровую за глаза, проверено. по вольтажу не менее 400. (с 600 никакой разницы не будет)
дмитрий22
Украина,Херсон
:? Не понял в чем вопрос?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
В рекомендациях,с2-с3 400-630в, у меня 400в,узменится ли мощность искры от большего конденсатора.Или дело в катушке-мало провода.
Искра только при очень быстрой прокрутке маховика,на видео с сайта у вас от легкого вращения,это меня и беспокоит-где накосячил(на мв1 искра раньше). :sorry: :?
дмитрий22
Украина,Херсон
Ну так витков-то явно меньше рекомендованных в пару раз.Конденсатор там ни при чем.Но работать должно.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ясно ,буду искать провод тоньше.
валерий КВГ
валерий
прогрес-2 , Сигма
вихрь , nissan-140
Дмитрий, добрый день. Хочу задать Вам один вопрос немного не по теме. Возвращаюсь к проблеме генератора. Практика показала, что 4 катушки лучше чем 2. А если поставить 6, или 8. Должно быть еще лучше. Засунуть лишние катушки, причем штатные, можно. Надо только обрезать сердечник. Получится, что катушки будут стоять каждая сама по себе. Импорт - стоит по 8 - 12 катушек, но они сидят на общем сердечнике. Как по вашему, можно-ли распилить и поставить катушки по отдельности? Будет-ли это лучше чем 4 спаренные?
daryinalexej
Вихрь 30
Сердечники распиливать нельзя, они являются магнитопроводом и замыкают магнитный поток от отрицательного к положительному полюсам магнитов расположенных на маховике. Если вы распилите сердечник то оборвете магнитопровод, принцип примерно тот же, что оборвать электрическую цепь от положительного к отрицательному полюсу.
валерий КВГ
валерий
прогрес-2 , Сигма
вихрь , nissan-140
Но когда мы ставим 4 катушки они-же не сидят на одном сердечнике?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
А скажите, какое напряжение должна давать намотанная катушка, при прокрутке маховика эл. Стартером? И с каих концов его померить? Прошу прощения, просто с электроникой я пока на " Вы" :pardon:
валерий КВГ
валерий
прогрес-2 , Сигма
вихрь , nissan-140
Саму катушку я не буду снимать с сердечника. По моему каждая катушка будет работать как отдельный маленький источник энергии. Вопрос, как их лучше скоммутировать?
daryinalexej
Вихрь 30
На двух сердечниках, сердечники должны быть "цельные" и расстояние между торцами каждого сердечника должно соответствовать расстоянию между центрами магнитов маховика в противном случае эффект резко снизится.
валерий КВГ
валерий
прогрес-2 , Сигма
вихрь , nissan-140
Теперь понял где собака зарыта! Большое спасибо за краткое, четкое и понятное объяснение. Вы правы. На импортных - катушек много, но и магнитов много. И на глаз, без замера видно, что центра сердечников совпадают с центрами магнитов. Будем думать дальше.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Дмитрий, было бы здорово, если бы вы ыложили результаты прозвонки ( проверки) в готовой схеме, тиристора. Например левая ножка( катод) и средняя ( анод) кое- то сопротивление и т.д.
Если это уже описывалось, прошу сильно не пинать :D , проводите плиз.
дмитрий22
Украина,Херсон
Не заморачивайся разной х...!Зачем тебе те напряжения?Что они тебе скажут?Схема сто раз проверена и работать будет при любом раскладе.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
чем бы дитя не тешилось- лишь бы секаса не просило......
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Злодей, ты тебе бы только поржать :lol:
Я спрашивал это для того, чтоб проверить себя- не накосячил ли я при пайке, я паяльник то раз в год в руки беру :pardon: вот и сомневался :)
Но сейчас то уже все проверил и собрал, все работает :good:
Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Нептун 23 (2 шт.), Suzuki DF9.9(20)BS
Всем доброго времени суток! Собрал на днях схему, катушка от ПМЕ-1 (220В) и вторая от него же, размотаная. Крутил маховик, искры нет. Протестил катушки и схему, напряжение есть, конденсаторы заряжаются, на свечах - "абсолютный ноль". Замкнул конденсатор на массу принудительно, проскачила толстая, звонкая добротная искра + получил электротравму)). Схему много раз проверял, все верно, пробоев быть не должно, полярность катушек правильная.
Менять теристор?
разумеется, если кондёр заряжается и управляющий импульс до тиристора доходит, тиристору хана. может пустышка попалась, тут было уже такое.
dikiy43
Киров
Денис
обь-м, Автобот .3-лодки ПВХ
Вихрь-30Э ,вихрь-25, ветерок -8, Тохатцу 9.8 ,HDX-9.8.
Дмитрий здравствуйте . На моём Вихре 25 стоит мб-1 , и устал с ним. В руки мне попалось мб 2 но вот как сказали не работал на нём один целиндр. Катушки L1 иL2 при проверке не пробиты , решился собрать вашу схему на двухискровой катушке. и возникли вопросы Можно пременить маховик от мб-1. И момент зажигания надо как либо настраивать.
дмитрий22
Украина,Херсон
Я так понимаю имеется ввиду маховик от МВ-1?
Да,конечно,можно -в шапке темы описание.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Дмитрий здравствуйте!
Касаемо кнопки стоп,в текущей теме написано: "Кнопку "Стоп": конец L1 через кнопку на массу."
На вашем ресурсе (http://lodka.mobi/2012/08/13/nadezhnaya-sxema/)написано:"«Кнопку Стоп» подключить к точке 3 и на «Массу»."
Как делать?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Думаю, что кнопка стоп, будет работать в обоих вариантх. В первом случае, ты рубиш питание всей схемы зажигалки, во втором глушишь сигнал, от управляющей катушки..... но я бы сделал, а точнее сделаю- провод, что откондеров идет на бабину в разрыв ЖЕЛЕЗНО :D
