Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Дмитрий22 только сейчас подумал, радиодетали из схемы как переживут зиму, я имею ввиду морозы. Хранение у меня уличное, морозы под 40 стояли месяц.
igor24ru
казанка
вихрь 25
Дмитрий22 подскажите прапильно ли выбрал детали схемы?
BT151-800R
NXP, Тиристоры импортные
К73-17 имп, 1 мкФ, 630 В, 10%, Конденсатор металлоплёночный
Китай, Конденсаторы пленочные импортные
ECAP (К50-35), 10 мкФ, 250 В, 105°C, 10x20, B43828F2106M008, Конденсатор электролитический алюминиевый
Epcos, Радиальные (типа К50-35) конденсаторы электролитические алюминиевые
CF-50 (С1-4) 0.5 Вт, 51 Ом, 5%, Резистор углеродистый
Тайвань, Резисторы постоянные выводные 0.5Вт 5-10%
WIK01N, Провод эмалированный (обмоточный) d=0.1мм 715м катушка
Velleman, Провода монтажные
FR307 (3A 1000V) DO-15
No trademark, Диоды импортные выпрямительные
MO-200 (С2-23) 2 Вт, 6.2 кОм, 5%, Резистор металлооксидный
Тайвань, Резисторы постоянные выводные 2 Вт 5-10%
И если можно сколько метров провода уйдет на катушку?
дмитрий22
Украина,Херсон
Ничего им не будет.
дмитрий22
Украина,Херсон
BT151-800R
Да,все правильно.
не знаю сколько метров.715 м точно хватит.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Здравствуйте дмитрий22!
Вопрос по регулятору напряжения предложенному вами http://lodka.mobi/2013/01/05/regulyator-napryazheniya/
Как расфазировать 3 генераторных катушки сделанных как предложено под спойлером "Генератор",
или достаточно использовать стандартную ген.катушку с этим регулятором (нужно для эхолота ,если батарея сядет)?
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Вихрь,Нептун,Ветерок. Ямаха-40
Дмитрий здравствуй !!! В топике видел твою компановку зажигания на катушке,нет ли каких отрицательных моментов или наводок на схему по железу.И были ли ходовые испытания такой компоновки.Интерес возник в связи с тем что у тебя на сайте больше не видел такого решения.
Собрал себе всё работает на стенде, но вот как поведёт себя на воде? (Остаётся залить термоклеем и обжать термоусадкой) C уважением.Rybak.
дмитрий22
Украина,Херсон
Если говорить о том,что было на сайте,то там все отлично работает.Но в том решении использовалась другая схема-человек,который занимался их изготовлением ушел,а другой,сейчас работающий на его месте,аргументированно предложил другое решение.Потому с сайта убрал старую компоновку.
Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Нептун 23 (2 шт.), Suzuki DF9.9(20)BS
Имеется ли риск перегрева деталей при пайке? Стоит ли соблюдать повышенную осторожность?
У меня сильно нагрелся диод при спайке, вторую ночь уснуть не могу)))
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
У меня давно зрел вопрос, Реально схема не чуствительна к намагниченности маховика? Или всёже есть влияние, типа чем лучше магнит тем мощнее искра? Вопрос не просто так, а с целью. В прошлом сезоне пытался подключить тахометр электронный на схему с двумя катушками реакции было ноль, поставил одну катушку запаралелил кондёры на тахе периодически чтото стало появляться причём почти без системы. Вот я и думаю может нехватает мощьности сигнала на катушку чтоб тах заработал?
Только что появился новый зарегистрированный пользователь. здесь помогут, посоветуют, подскажут. Так что будешь спать спокойно. Удачи!
Naroned, теоретически риск есть всегда. в практике мне ещё ни разу не удавалось завалить что либо при пайке (полевики не в счёт). :)
кстати, каким паяльником паял?
Blackhawk, в соседней теме обсуждаем - чувствительна.
1. мощность искры. (сам подумай, энергию где брать?)
2. УОЗ (но тут есть метод, как это разницу "усреднить").
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Ну я конечно так и предпологал, но хотел услышать мнение первоисточника. А если про соседнюю тему "Намагничивание", то этот вопрос я там уже выяснял. Собираю полную инфу прежде чем маховик дёргать, у меня в отличие от многих здесь обитающих запчасти в одном экземпляре и загубить не очень хочется. :)
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Конечно есть, также как и количество витков на катушке.
Но зажигание здесь не причом, если есть искра значит есть сигнал.
Тах считает количество сигналов а не напряжение.
Ну конечно если это не старый тах.
Те просто показывали напряжение на катушках.
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
ВИХРЬ-30Э, Suzuki DT30. Evinrude Triumph 55 hp
Здравствуйте, Дмитрий 22. Если не затруднит, нарисуйте схему подключения тиристорного или семисторного стаба к з-м генераторным катушкам - что-то мне никак не сообразить как это сделать. Извините еще забыл спросить, а нет ли у Вас под рукой схемы(такой же простой ) для 3-х цилиндрового вихря? Если есть поделитесь. За ранее СПАСИБО. :pardon:
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Нет тах новый электронный. Так вот я и думаю может ему нехватает напряжения на катушки чтоб понять "+" "-"? низкая чуствительность? Хотя тах чётко прочисан под 2х тактные лодочные моторы
Каланчин
Самоделка джонбот
Тем более - частотомер. Может и не хватает, есть модификации которые вообще ни куда
не подключаются, просто обматывается проводок вокруг вв провода.
Если он расчитан на контактное зажигание то не будет работать с электронным,
будет срабатывать защита от перенапряжения.
Читай инструкцию к таху.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
В том то и пакость что он универсальный ставить можно куда пожелаешь от 1 до 4 цилиндров и с любым типом зажигания и количеством тактов, даже на дизель. И настройки минимальные всё вроде делаю правильно.
дмитрий22
Украина,Херсон
Blackhawk-попробуй десяток-полтора витков любого изолированного провода на мотать на один из высоковольтных проводов.Один конец ко входу тахометра,второй свободно или не будет показывать,то на массу.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Ок спасибо. Вот только проверить смогу только когда сезон начнётся.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Это :jokingly: ?
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Дмитрий22 собрал схему из шапки для мв2 и двух ТЛМ-1. Схема работает хорошо. Вопрос есть разница от какой катушки на какой цилиндр кидать провода. Или нет т.к там искра два раза проскакивает.
дмитрий22
Украина,Херсон
Никакой разницы.
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Спасибо!
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
Дмитрий,здравствуйте! Подскажите,купил конденсаторы Metallized polyester film WIMA 630V k 27.5 RM27.5 10% подойдутли такие? И резисторы ,CARBON ,углеродная пленка,-вместо металлооксидных, 6.2 кОм. Спасибо !
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Вечер добрый. Дмитрий, у меня такой вопрос: намотал я трехконцовую катушку на од5о основание, но она какая- то " худая" получилась :) ( судя по остальным фото в теме) вот я и подумал, может что не так?
Сопротивление первой обмотки 1600 ом, 5750 витков, второй 300 ом, 850 витков.
