Е500
Енисейск
ОБЬ-1
Zongchen 30
Дмитрий доброго дня, подскажите возможно ли отсутствие искры при Вашей схеме, быть связано с недостаточным сопротивлением обмоток катушек. катушки мотали в цеху, заказывал L-1 - 600 витков, L-2 6500. В настоящее время сопротивление L1-123 ом L2- 1002 ом. напряжение выдает 2 вольта. провод ПЭТВ 0,1 мм.,
дмитрий22
Украина,Херсон
сопротивление нормальное
А о чем видео ?
Ittry
Пушкино
Нептун-23
Здравствуйте, Дмитрий! Прошу Вашего совета.
Привёз домой свой импровизированный стенд, и снова искра то появляется, то исчезает. Сначала она была, потом пропала. Лёг спать, на утро появилась.
На осциллограммах видны процессы. В момент , когда нет искры, отсутствует положительная полуволна, та самая которая заряжает накопительный конденсатор. Я не понимаю, как такое возможно. Почему присутствует отрицательная в этом случае?
Если искра ещё раз пропадёт, очень хочу посмотреть катушку без нагрузки. На 20 слайде катушки без нагрузки, но там ничего интересного, т.к. и положительная и отрицательная полуволна присутствует, а искра проскакивает
Подскажите, что это может быть?
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Очередность положительных и отрицательных волн на катушках определяет маховик. Не цепляют его сердечники? Тем более если сердечник не родной... Люфт основания зажигания на оси, прижимная шайба ослабла (по вертикали тарелка люфтит).
Ittry
Пушкино
Нептун-23
Мы имеем одну катушку и четыре магнита. Два из них имеют одну полярность. Можно допустить, что когда пролетает магнит 2, он не цепляет сердечник, но какова вероятность того, что его цепляет магнит 3, это же другой магнит. Вероятность есть , но может дело в тиристоре? Если он постоянно открыт, то катушка будет в режиме кз, правильно?
Посмотрел картину на управляющем выводе. К сожалению, до нерабочего коммутатора пока не добрался, посмотрел на другом. Картинки интересные с точки зрения физики процесса, не у каждого есть осциллограф.
Осциллограмму разряда надо снять. Посмотрим что там происходит.
Точка измерения, первичная обмотка ВВ трансформатора.
дмитрий22
Украина,Херсон
Показывай, чего ты там напаял. Фото коммутатора, коммутации, катушек на панели, состояние сердечников.
Ittry
Пушкино
Нептун-23
К сожалению, пока больше не представилось случая наблюдать пропажу искры. Она пропадает внезапно.
Осциллограммы снял, но исключительно в образовательных целях
Ittry
Пушкино
Нептун-23
Коммутация через штатный разъём. Сердечник не цепляет, проверил. Внутренности не могу сфотографировать, залиты смолой.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Ittry
Пушкино
Нептун-23
ВВ провода силикон с распределенным сопротивлением? Менять надо на провода с медной жилой без сопротивления!
Это летом стояли, я тогда ещё не научился сам их делать. Сейчас стоят с медной жилой, с коричневым колпачком
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Ittry
Пушкино
Нептун-23
В колпачках бывает встроенный резистор, бывает он сгорает, тогда проблемы с искрой обеспечены.
Они без резистора. Но это и не важно. Я уже определил, что искра пропадает тогда, когда пропадает положительная полуволна на выходе катушки. А когда свечи снимаешь, зарядная катушка всё равно даёт положительный импульс.
Катушку кто-то коротит. Это либо диод VD3, либо тиристор. Может тиристор оставался в открытом состоянии. Я не могу сказать. Сейчас опять затаился. Он имеет склонность самовосстанавливаться очень быстро. Но и внезапно глохнуть на воде. Попробую добраться сквозь эпоксидку, может отказ ещё проявит себя.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Разобрался?
Sechih
Борисов
Владислав
King-fish
Москва 12,5
Здравствуйте, извиняюсь может не по теме. Собрал зажигание по схеме из интернета, но не совсем понятно в одном моменте. Мотор Москва 12.5. Как правильно расключать катушки по этой схеме, а именно, управляющий провод первой катушки садить на вторую плату, а упр. провод второй катушки на первую плату? Или же своя катушка, на свою же плату, например, первая катушка, первая плата? В первом варианте получается связанная зависимая система, во втором два разных контура.
Сергей1208
Мичуринск
Самодельный катер
Москва 12.5
Молодец какой, красиво сделано!
Я тоже собирал эту схему. Выводы от первой катушки на вторую плату, а от второй катушки - на первую плату. Кстати, в ветерковской схеме именно сделано именно так. С основанием МЛ-10-2С не вижу смысла делать по-другому.
Вариант, когда накопительная и управляющая обмотки идут в один коммутатор у меня работал плохо, хоть искра и была.
Можешь почитать выше про мой нелёгкий путь.
В итоге по совету опытных людей собрал схему Ветерка и катался прошлый сезон на ней.
Sechih
Борисов
Владислав
King-fish
Москва 12,5
По сути подключаем по этой схеме, первая катушка управляет второй платой, а вторая первой? Собирал кстати прошлое по ней, платы травил сам, но не совсем понравилась работа мотора, все крутится хорошо, но иногда "мотор выстреливал", в итоге решил попробовать собрать по предыдущей схеме и платы заказал в китае, для того чтобы легко мотать катушки, пришлось собрать станочек)))
Сергей1208
Мичуринск
Самодельный катер
Москва 12.5
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Хочу поделиться своими конструкциями этой системы. Первое собрал лет так 5 назад.Одному рыбаку. Ну попросил человек. Работало отлично.Потом он продал мотор.
И потом пошло по ехало. Друзья пронюхали что могу собрать. И все стали просить. Зажигание действительно не убиваемое, если нет механических повреждений.
Вот и остальные результаты.
Пришлось разработать печатную плату. Сделана из Фольгированного текстолита.. 2мм.
Ни одной поломки.За пять лет. Ну была недавно механическая. Магниты тёрли об якорь катушек. И катушка вышла из строя.
Намотал новую. Все. Работает дальше.
Вот ещё хочу сказать по поводу этих катушек и искры. Если катушки с фазированы не правильно(относительно друг друга) то искры и не будет. Так что внимательнее господа при сборке. Про намотку. Катушки высоковольтной. (5000-6000) Я мотаю проводом 0.18мм. До заполнения каркаса. И не парюсь, с числом витков. Всегда работают. А 1000 можно и в ручную намотать. Сегодня одну изготовил.(Так, на запас). Зажигание это вещь:good:. Всё остальное по схеме , из первого поста.
На момент написания. Все платы я пропитываю лаком в 5 слоёв. С просушкой. Все катушки , так-же. Если найду фото последнего модуля.Обязательно выложу.
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Ещё немного информации.. катушка 1000витков проводом 0,18. Сопротивление 31 Ом. До заполнения которую мотаю..113 Ом. Можно примерно посчитать, сколько витков выходит. Примерно 3600витков. Провода 0,18мм. И работает зажигание.
Ни к чему мотать таким толстым проводом управляющую катушку. Ток катушки с таким толстым проводом, слишком избыточен для тиристора. К тому же и входная цепь схемы управления нагружена этим самым избыточным током, что ни как не может гарантировать надежную работу, ибо управление тиристором- это одно из наиболее слабых мест схемы и эта часть должна работать на расчетных токах.
Для заряда конденсатора, ток от провода 0.16-0.18 идет как раз на пользу. В этом случае сниженное количество витков, то же идет на пользу, ибо максимальное напряжение заряда конденсатора, не выходит за пределы 400 вольт.
Но есть и минус. На оборотах пуска, напряжение заряда конденсатора, у катушки 3600, слишком мало.
Для запуска электростартером- это не критично. А вот для запуска вручную, да ещё и со слабыми магнитами в маховике, может создать серьёзную проблему.
Монтаж на плате выполнен красиво, тем не менее вынужден по критиковать. Для узлов с вибрацией, а на основании двигателя она существенно высокая, вертикальный монтаж элементов не допустим. Это приведет рано, или поздно к выходу из строя радиоэлементов. И обилие слоев лака, тут ни как не помогут.
Кроме того, в случае выхода коммутатора из строя, заменить его оперативно не получится, так как монтаж выполнен под маховиком и с помощью пайки, а не разъемов.
Это ещё один существенный минус, не в пользу надежности работы мотора на воде.
И пожалуй последнее. Снятые сердечники- это разбалансировка, работы маховика. Не существенная, но однозначно не улучшение работы мотора.
