Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Ток катушки с таким толстым проводом, слишком избыточен для тиристора.
Не согласен. Ток для открытия тиристора равен 15ма. И диаметр провода 0,1-0,12мм. Спокойно обеспечивает такой ток. Как и 0,18. Разницы ни какой. Тем более делитель в схеме на резисторах R1 и R2. И в основном от него зависит ток управления. И оборотов маховика. Яб с вами согласился...еслиб мотал по 2000витков, для этой катушки. И то, по поводу рассевания энергии на резисторе R1 и R2. Но так как стоит цепочка смещения потенциала на C1 и R1. Которая хоть как-то может регулировать этот ток, не зависимо от оборотов. То и не парюсь, по поводу толщины провода, и тока. Будут проблемы(маловероятно ), поставлю в схему диод ограничительный(на уэ. тиристора).. Толще провод, надежнее катушка.
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
или обмазывать обыкновенным дешёвейшим белым казанским герметиком, то проще и не хуже.
Были и такие собраны. Но я постеснялся их выкладывать. Тоже работают по сей день.
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Для узлов с вибрацией, а на основании двигателя она существенно высокая, вертикальный монтаж элементов не допустим
Один не дачёт в этой компоновке. Тиристор стоит вертикально. Но это первые варианты плат. Во всех остальных..он лежит и прикручен к гетинаксу. А резисторы стоят спаренные по три штуки 2w( там где надо 5W ). А пропитка в несколько слоёв, надёжно держит все компоненты. Ни разу не отвалились. И вибрация на моторе в основном осевая. А все детали(крепления, ну выводы радиодеталей) стоят перпендикулярно этой вибрации. А сами детали параллельно Вот если на оборот, то создавало бы проблему.
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Это ещё один существенный минус, не в пользу надежности работы мотора на воде.
Всё что угодно может случится на воде. Даже поршень лопнуть или прогореть..;) Для этого и возят с собой вёсла.
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Но есть и минус. На оборотах пуска, напряжение заряда конденсатора, у катушки 3600, слишком мало.
Тут согласен, дёргать надо сильнее..Но не замечено было на практике. Жалоб не поступало.:pardon:
Прочтите ещё раз что я написал, а лучше поставьте амперметр в цепь, вам станет понятно, что разница как раз очень существенная.
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Давайте остановимся на этом. Я ни кому и не чего не советую. Был лишь один совет от меня.При сборке проверять фазировку катушек(если нет искры). Я просто поделился, как я собираю эту систему . Просто замеры сопротивления катушек. Вот и всё. Я не сказал что так лучше делать ..ни кому и ни чего не предлагал. Вам большое спасибо за ваши замечания.Предложения.
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Могу позволить себе, заметить. В импульсных системах...для замеров каких либо показаний. Не приемлем амперметры и вольтметры. Которые можно спокойно купить в магазине.Они очень инертны..и показывают среднеквадратичное значение сигнала.Это тоже косвенный показатель..не точный,можно сказать грубый.(Погоду показывают). Либо применять для сравнения двух модулей.В поисках неисправности. Всё за меряется с помощью осциллографа.
Если пороетесь, здесь почти в каждой теме присутствует осциллограф, просто покупать его из за зажигания нет смысла. При условии, что понимаешь что делаешь, все нюансы видны по искре, из за которой всё затевалось.
У меня искра вот такая, это без осциллографа, без аккумулятора, на пусковых оборотах.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
А если заливать или обмазывать обыкновенным дешёвейшим белым казанским герметиком, то проще и не хуже.
Залитые коробочки- это просто маркетинговый ход.Не ремонтно пригодны! При выходе из строя, владелец вынужден покупать новый комплект.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Повторюсь, коммутатор может быть залит, но тиристор должен стоять вот так.
Не знаю никаких таких ходов. Неплохо отколупывается. Вот думаю прозрачным сантехническим попробовать, для визуального наблюдения))
Я в боксе на два аккумулятора 18650 заливаю прозрачным силиконом, и открывается, и добраться можно легко.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Вы хотите сказать, такая искра на этой схеме и стандартных катушках?
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Все что угодно может случится в воздухе. Пилоту что запасное зажигание с собой брать? :dedok
Ну насколько я знаю, там все системы сделаны по надёжнее..и некоторые дублируются.
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Можно схему доработать..по надёжности..тиристор можно поставить и
VS-30TPS12-M3
1200 вольт. Все напряжения можно стабилизировать(ограничить максимум). Да думаю, лишнее это. Был бы косяк какой. Постоянно ,чёнить ломалось. А так 5 лет и нормально. При нормальной(грамотной) сборке все работает хорошо. Лично у меня, ни на что жалоб нет. Всё отлично. А кто и как собирает модули, как угодно можно...даже в бетон закатать:). Детали на копейки, можно кучу блоков наделать..и выбрасывать при поломке.(раз в 10 лет:hahaha:). А не пытаться ремонтировать.
Разумеется нет, я имею в виду схема питается только от подмаховичных катушек.
Катушка зажигания самодельная, но подойдёт и одноканальная от авто, искра будет поменьше, но вразы мощнее скутерной, и из за большой индуктивности тиристор не испытывает токовых ударов, когда 400 вольт подключаются к 2,5 омам.
У меня совсем нет нагара ни на свече, ни в цилиндре, заводится без подсоса.
Катушка на хорошем трансформаторном железе.
Вот Сельва Капри 6 отходившая сезон на смеси 1/30 на Лукойле.
Вот схема от Джонсон 4, она такая же.
Я к тому, что подмаховичная катушка имеет мощность 25-30 ватт, но в стандартной схеме, и в схеме имени Лукича, вся эта мощность преобразуется в тепло, как правило с сжиганием подмаховичной катушки, а можно получить искру в десятки раз мощнее, и совсем без нагрева элементов.
И точно не со скутерной катушкой зажигания, она только производителям выгодна, чем искра мощнее и длиннее тем она глуше и тише, скутерная щёлкает громко, по этому у многих складывается мнение о мощной искре, ошибочное мнение, энергии там нет.
Не помню, этикетка отвалилась много лет назад, жидкий двухкомпонентный.
Какой то из этих.
