Dolgikov
обьМ
Tohatsu 40
Привет! Извиняюсь за задержку с ответом. Проблема со свободным временем. Подробно расписывать и выкладывать на сайте свои наработки тоже как то не находиться времени, да и не занимался ни когда подобным. Если кому то будет это конкретно нужно, то без проблем, пришлю фотографии и т.д. На самом деле там ни чего сложного нет. Все как и на "Вихрях". Единственная тонкость в том что при установке датчика холла вместо магнитного датчика, пришлось развернуть площадку с катушками на 90 градусов. Это связано как потом выяснилось с полярностью магнитов на маховике. Ну и конечно намучился с датчиками холла (горели очень часто), пока не поставил "Виницкий" коммутатор. Ну вот как то так.
С наилучшими, Сергей.
Pilot-by сказал(а):
РобертНСК если на убитом маховике, то ДХ не будет тоже работать, в варианте, когда он срабатывает от штатных магнитов. я себе ставил, сразу радости предела не было, но после 10-ка заводок УОЗ стал прыгать и такая пошла хрень, что снял нафиг. (ДХ рабочий). так что единственное это ставить оптику, ей магниты пофиг.
Много слышал и читал по оптике в зажиг., но реализованных не видел. Есть у кого инфа почитать - посмотреть?
У авиа моделистов есть тахометр такого типа, на луче.
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Много слышал и читал по оптике в зажиг., но реализованных не видел. Есть у кого инфа почитать - посмотреть? У авиа моделистов есть тахометр такого типа, на луче.
Я сделал себе год назад на Вихрь-45. Информацию взял из этой темы: http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 1&t=893581 и здесь: http://moto-planeta.ru/motoizh/elektrik ... anie..html
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Если у Вас "горят" датчики Холла - значит Вы их просто не умеете их использовать.
Если Вам приходится разворачивать площадку на 90град, значит Вы просто не знаете о датчиках Холла ничего.
Чтобы сделать одноканалку с дХ достаточно взять правильный датчик, правильно его поставить, взять любой коммутатор с 7 выводами ( Да, винницкий хорош), И ВСЁ!
Если нужно ещё проще, то лучше взять коммутатор на 3 контакта ( то есть газовский), но дергать придется сильнее, чтоб завести.
Ничего сложного точно нет, но правильные вещи нужно делать правильно или не делать вообще.
А вот фотографии Ваши мне было бы интересно посмотреть - для чего на 90град плату крутить???
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Про дХ переключаемом от родных магнитов маховика - его нужно обязательно экранировать колпаком из электротехнической стали, так чтоб на дХ действовало только магнитное поле от того магнита, который рядом и ничего более. Ищите поиском на мотолодке Игорь из Измаила выкладывал фотографии своих бронезащит из маленьких трансов.
При дХ переключаемых шторкой , шторку нужно делать из электротехнической стали, чтоб она не намагничивалась.
Если сделать правильно то зажигание с датчиком Холла работает самым лучшим образом, устойчиво и безотказно.
Если не можете работать с дХ, то можно использовать простой индукционный датчик, который уже стоит там где нужно в любом Вихре.
И самый худший вариант датчика - оптический. Светодиод нужно, правильно запитать, обеспечить защиту от зайчиков, грязи, пыли, и прочего тумана. Самый простой оптронный датчик - на отражение, ставится на места кондёров, отражающая фольга ставится там, где нужно. Очень просто сделать по каналу на цилиндр - одна отражающая фольга и два оптронных датчика через 180 +\- 3 град.
Мой приятель делал себе такой вариант. Всё работало замечательно, но не долго: с начала начали гореть светодиоды - поставил кренку вроде бы пошло получше, но то одно , то другое... Сезон на одном движке откатал, на след сезон поставил с дХ.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Давным давно была батарейная система у меня на В-30, только контактная, схема взята из журнала "Мото". Работала отлично, абсолютно не чувствительна к состоянию контактов. Все было собрано в одном блоке вместе с выпрямителем. На плату вместо катушек зажигания устанавливал вторую генераторную, тока хватало для работы без АКБ на оборотах выше средних. Кому интересно могу поискать схему.
Михаил (реф-мех) ответ по свечам NGK B8HS-10 отлично работают на Вихрях, меняю свечи в начале сезона на Ямахе своей старые раздаю мужикам, предварительно уменьшив зазор до 0,6 мм. Работают и на МВ-1 и на МБ-2, и на МБ-22.
Ярослав, спасибо. Возьму на вооружение.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Если брать новые лучше B8HS у них зазор 0,8 меньше электрод подгибать. И обратите внимание на контактор есть разновидности где он не откручивается!
А зачем подгибать? Смысл батарейного зажигания-это мощная искра на любых оборотах двигателя. Поэтому и нужен зазор между электродами большой для более полного сгорания топливной смеси. Я мыслю так. Если не прав, поправьте.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Тоже считаю, что подгибать электрод на батарейном зажигании не нужно.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Конечно. Можно даже просто срезать боковой электрод , чтоб дуга по кругу бегала и искала место где сопротивление меньше.
Интересно, надо на стенде попробовать сначала на старой свече. Там получится зазор несколько мм. В 60-х годах кто-то рассказывал, что вместо бокового электрода на свече приваривали диск из какого-то сплава, чтобы искра шла по кругу. Результат не знаю не видел.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Рижские ребята, гонявшиеся на авто народного потребления мне про это рассказали. Проверял сам на стенде для проверки свечей зажигания под давлением. Свечи, которые продолжали работать при 13атм ставил в Копейку, а которые сникали на 9атм в ПЛМ, которые не работали при более низком давлении обычно сдавал в магазин в обмен на другие. Иногда меняли, иногда отказывались...
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Установка зазора 0,6 мм имелось ввиду для стандартного зажигания. На своем батарейном использовал высоковольтные катушки от ИЖа на 12 вольт, зазор кстати оставлял такой же, свечи тогда были СИ-12РТ. Увеличение зазора приводит к увеличению напряжения пробоя а этого катушка может не выдержать. Обратите внимание на автомобили с контактным зажиганием там рекомендуемый зазор 0,6-0,7 мм.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
,[/quote]
Просто срезать боковой электрод нельзя, пробой пойдет в другом месте, пробьет катушку или свечу. Про приваривали диск это называется полуповерхностный разряд и давно применяется, вот пример свеча от Mercury 90
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
Здравствуйте. Прочитал тему, хочу предложить свой вариант. Не ноу-хау, но может кому пригодится.Проверено работает.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Покажы крепление датчика, заинтересовало.
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
Датчик закреплён на алюминиевой пластине, которая закреплена к монетке и рычагу. Вращается вместе с монеткой. Под маховиком зажигание по типу Дмитрия (на случай севшего акума), штатная катушка с одним мостом. Проблем с зарядкой небыло. Завтра доберусь до гаража сфотаю.
Msmer54
Что за тяга к панели идет?
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
Привод монетки изменён (есть возможность регулировки), на фото видно.
Каланчин
Самоделка джонбот
Дельная задумка, летом попробую повторить.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
можно попробовать использовать датчик фазы ВАЗ от 8-ми клапанных моторов, тоже Холл. Хотя мое мнение утопия это, аккум сел и все приплыли. У самого батарейное было контактно-транзисторное.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
За всё надо платить, за хорошую искру- тоже. Лично я с батарейным использую резервный АКБ от компа. С Винницким коммутатором надо запустить мотор, затем хватает энергии встроеного генератора.
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
igorM маховик балансировал и ровнял специалист. Не думаю что мои шторки внесли большой дисбаланс.
