Re: Батарейное зажигание для Вихря.
есть мысля питать его через стабилизатор ТОКА. дать ему допустим 3А, и посмотреть что на холостых будет.
в принципе на столе можно поиграться(генератор вместо ДХ), что б мотор не мучать.
ribac666
Россия
Pilot-by цель данного эксперимента? почитайте про разницу в коммутаторах http://www.vtnauto.com/ru/131.html и советую обратить внимание на коммутатор для волги 131.3734-11 очень интересная вещь, такой у меня есть и на данный момент считаю самым подходящим для зажигания.
LUZER
А где про разницу читать...все коммутаторы с накоплением энергии в индуктивности греются одни больше другие меньше, катушки зажигания греются вместе с ними...они просто немогут негреться, это заложенно в их схемотехнике...попробуйте подсоеденить катушку зажигания через амперметр, и посмотрите какой ток он покажет...
ток ограничивается транзистором коммутатора,и меньше всего греются и потребляют коммутаторы на микроконтроллерах, там основные импульсы накладываются на импульсы с переменной скважностью, преимущества таких коммутаторов меньший потребляемый ток, соответственно меньший нагрев коммутатора и катушки, а также легкое добавление сервисных функций, типа изменяемый УОЗ, многоискровой запуск и.т.д...недостатки повышенный уровень высокочастотных импульсных помех и меньшая энергия искры...но этими недостатками можно легко принебречь, на фоне приимуществ таких коммутаторов...да и многие видя микросхему типа К1055ХП1/2/3/4 или TL49x думают что это и есть микроконтроллер, хочу огорчить это аналоговая микросхема для эфективного управления транзистором Дарлингтона, но она сама по себе несет много функций и ее наличие по сравнению с чисто "транзисторным" коммутатором предпочтительно...
ribac666, при случае попробую. но тут смысл опять же какой?! меньше потребляемая мощность коммутатора - слабей искра.
на это я уже намекнул в опыте со стабилизатором. должно получиться примерно то же.
ribac666
Россия
дело не в том что одни греются больше или меньше, дело в том, что одинаковые на вид имеют очень сильные отличия и по нагреву в том числе, просто у всех нас они разные, разных производителей, поэтому у одних могут греться у других нет, а разница в описании параметров 5 одинаковых с виду коммутаторов и у одних нагрев является конструктивным, другие должны работать с сопротивлением в бегунке и при подключенном аккумуляторе. Обычно как мы покупаем коммутатор(приходим и говорим *мне бы коммутатор *****вам какой? ****на жигули*****вот пожалуйста*** и все он куплен, покупаем датчик холла, бабину от оки или газели, провода, и вперед изобретать, у кого то выходит, а кто то трахается до посинения и ни хрена хорошего, начинаются вопросы, что сгорел или греется, поэтому вместо настольных экспериментов нужно найти описание и вопросы отпадут сами собой.
это всё верно,
но я имею ввиду то, что как самому установить "баланс" в этой системе. я коммутатор не покупал, он у меня хз сколько лет лежит, VW-ский и мне интересно снизить потребляемый ток (где ток там и нагрев) на холостых. естественно с ослаблением искры, а по другому никак, но благо она и так очень мощная, "с запасом"
Так вот чем удобен стабилизатор тока? при достижении заданного порога, начинает снижаться напряжение. А коммутатору в принципе достаточно и каких нить 8-ми вольт. В итоге вся система, НА ЛЮБОМ режиме не будет жрать более 3,5 ампер допустим, (лишь бы вольтаж сильно не падал). всё узнается только экспериментально. вот как то так.
ribac666
Россия
учитывая что накопление идет в индуктивности, а не в конденсаторе как на cdi, можно поменять катушку поставив с меньшим сердечником и нагрев уменьшится, равно как и мощность искры, и потребляемая мощность, игры с напряжением не нужны потому что при питании 8 вольт искра есть, но мотор потеряет обороты на максимуме, проверь убедишься сам.
ribac666 сказал(а):
....потому что при питании 8 вольт искра есть, но мотор потеряет обороты на максимуме, проверь убедишься сам.
на максимуме напруга поднимется до нормальной. (потребляемый ток будет меньше, чем установлен стабилизатором.)
тут же какое дело, коммутатор жрёт на холостых больше чем на высоких оборотах?! так ведь. тем более на холостых генератор не помогает.вот и думаю как ему на холостых пайку удавить.
LUZER
Pilot-by сказал(а):
это всё верно,
Добиваться баланса в системе задача непростая, стабилизатор тока вещь конечно интересная но на 3,5А линейный стабилизатор имеет очень низкий к.п.д., а импульсный достаточно сложен...если есть желание и возможность лучше спаять тиристорный коммутатор с преобразователем напряжения на блокинг-генераторе, максимальный ток непривышает 1,5А на максимальных оборотах, на минимальных десятки-сотни милиампер, стабильная мощная искра...запускал мотор от кроны...вот схема которую брал за основу...
LUZER, а данные на транс есть?
LUZER
Схему нашел тутhttp://www.shemavto.ru/tir.html...но транс мотал другой...это обычный бокинг-генератор обычно некритичен к намотке, можно использовать практически любые фериты и методы расчета найти в сети...
ribac666
Россия
тут же какое дело, коммутатор жрёт на холостых больше чем на высоких оборотах?! Возникает вопрос как долго планируется езда на холостых оборотах с таким комплектом как Вихрь+Янтарь, если несколько часов согласен требуется решать, если минут 15-20 то не стоит переживать.Почему то всем вам кажется что если катушки не дают заряда на холостых то они вообще не приносят пользы, это совершенно не так, они работают и довольно таки не плохо, и в режиме 1000-1200 оборотов их доля в питании зажигания очень солидна при 4 мостах и двух катушках зажигания+двух освещения можно ходить на холостых очень долго я уже писал что троллинговал на прогрессе столько сколько было нужно и никаких вопросов с разрядкой батареи не возникало а она у меня от скутера аж 7а.ч
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
LUZER сказал(а):
igorM_в твоем случае лучше для заряда использовать импульсный стабилизатор, тебе нужно стабильное напряжение, а нужный ток батарея сама забирать будет...у всяких тиристорных ограничителей к.п.д. ниже плинтуса...интересено каким образом производишь замер тока...и к сожалению 0,5А на полных для например 65 аккумулятора практически вообще неочем...
Речь о маленьком регуляторе (со спичечный коробок) и управляемом КЛЮЧЕВОМ, т.е. открыт-закрыт мосте на тиристорах(два диода, два тиристора). При достижении напряжения на аккуме более 14,2 Вольт мост отключается и заряд не идёт. При понижении напруги на аккуме заряд идёт Полным напряжением от генератора, никаких отсечек по уровню. За сезон НИКАКИХ признаков здыхания аккума не обнаружено(тфу....тфу...тьфу....).
LUZER
Интересно реализовано,скинь схемку пожалуйста....
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
даю схему. Вместо транса-генератор мотора. Резисторы подбираются по конкретным тиристорам. Реле-регулятор от авто 121.3702-03.
ещё один нюанс в батарейном, что при подаче питания в сеть, на свечах проскакивает искра.
один раз мотор чуть сам не завёлся, а раз как ёбнуло в карбюратор, думал фибры выплюнет (а они у меня модернизированы маленько, жалко будет).
Это у всех так или у меня коммутатор такой? на машинах же такого нет, хотя запросто могло бы быть. (куда бегунок смотрит, в тот цилиндр искра)
LUZER
На многих простых транзисторных коммутаторах так и происходит...собственно если выставить коленвал определенным образом можно завести мотор без стартера...несколько раз мотор заводился подобным образом...
LUZER
igorM_ схема интересна и хотя имеет некоторые недостатки, имеет право на жизнь...если использовать диодный мост, мощный MOSFET транзистор в качестве ключа и какой нибудь вольт детектор или регулируемый стабилитрон с ключом типа TL431 вместо автомобильного реле...тогда можно все легко разместить в объеме спичечного коробка...
евгений666
Собрал схему бат зажигания,в холостую всё работает ,на воде картина другая мотор не развивает обороты и заводится только после отключения стартера ,схему и расположения деталей брал в начале темы (датчик холла расположил на основании от электронного зажигания ) может кто подскажет в чём дело и как справится с проблемой ,а то зима не за горами!
LUZER
евгений666 в холостую это как? про стартер подробнее...фото расположения датчика...причин может быть много...
евгений666
Я хотел сказать в нейтральном положении реверса. При запуске стартер крутит двигатель, а после отключения стартера он запускается. http://www.motolodka.ru/personal/anton/P1010077.JPG датчик расположен точно как на фото,возможно ли при такой установке позднее зажигание, и если зависимость от маховика?
ribac666
Россия
не буду долго объяснять почему и как, но под твой маховик надо развернуть датчик на 180 градусов и зажигание придет в норму, а так позднее.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Скажите, а ктонить пробывал делать шторку на маховик из титана?
Этот метал вродебы не должен намагничиваться.
И еще, в теме много обсуждалось о негативнов влиянии зубчатого венца на магниты маховика, может и его из титана выточить?
Понятно, что удовольствие не из дешовых получится, зато сколько проблем решить можно? :geek:
LUZER
Из паладия лучше и шторку и венец выточить, ни намагничиваться, ни на магниты влиять небудет...
ribac666
Россия
еще лучше шторка из дюралюминия дешевле чем из титана и также не будет работать(сталь 3 лучший из возможных вариантов)
