Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
Да! Что то подобное спасет.
Тем более разных полезных шкивов по магазинам, подобрать можно.
Сделано правильно!!! Я про фото....
Александр Marx
Александр.
Нептун.
ОЛЕГОН сказал(а):
мне надо только на час поднятся
Вопрос, почему на час и именно батарейное? Можно схемку Дмитрия для простоты.
На фото шкив чисто от ВАЗ -"классики" ,и похоже без переделок. :D
я тихо хуею.
во первых баланс маховика ушёл.
во вторых, зачем маховик сделали тяжёлым? Что бы придать мягкость в работе мотора. на таком огрызке его так трясти будет, что охуеешь.
а про зарядки,... такой внешний нехило у мотора мощности отнимет (я на стандартной схеме и то, зарядку скидываю с акумма, обороты реще так набирает)... и нагрузка на коленвал очень нежелательная.
LUZER
Внешний генератор на Вихрь....зачем? Конечно хорошо иметь в запасе лишние Ватты, но такой ценой...Да батарейное зажигание имеет огромный недостаток, огромный потребляемый ток для Вихревского магнето, и максимален он имено на малых оборотах, когда аккумулятор не заряжается, а отдает свой заряд коммутатору...Я провел ряд тестов со своим доработанным магнето(домотанные катушки, отдельные мосты, всякие пропилы и минимальные зазоры)оно выдает на 5000 об/мин 5,85А при 12,6В, вроде бы все хорошо, но это максимальные обороты и коммутаторы кушают в этом режиме в среднем 2А, что достаточно и для нормальной работы и для зарядки...но вот на 500 оборотах картина в корне меняется, генератор выдает мизер, а коммутатор в среднем потребляет 4-5А, лучшие образцы...вот если бы наоборот ток рос с числом оборотов...я нашел простой выход, все в восторге от CDI схемы Дмитрия но как никрути батарейное работает лучше, например схема CDI-DC работает ничуть не хуже, чем транзисторные схемы с накоплением энергии в индуктивности...да и коммутаторы такого типа прямо пропорционально увеличивают ток в зависимости от оборотов, в моем тесте от 70 мА до 1,45А на 5000 оборотов...к напряжению питания некритичны мотор легко запускал от 4 В (может бы и ниже запустился бы но минимум питания ограничил датчик Холла)...при желании мотор можно запустить от батарейки!!! Схема самодельная но промышленность оказывается выпускает много тиристорных коммутаторов для автопрома...поиск рулит! Идею я подал и может кто нибудь домыслит как завести мотор без батареи...при таких условиях это может стать реальностью...
ОЛЕГОН
неужеле столько много энергие надо на две искры ? я на машине 80 км проезжал на акком
LUZER
С 55 аккумулятором проехать можно на много больше...простая математика...80 км наверное не 10 км/ч ехал...
ОЛЕГОН
я так и плонировал 55 как думаете насколько хватит?
LUZER
Что думать то, считай...грубо говаря 55 А/ч, это 1А в течение 55 часов, до минимально допустимого разряда, приблизительно 10,8 В....среднее потребление при пуске транзисторного коммутатора 5 А, ток линейно уменьшается от роста оборотов и при максимуме (5000 об/мин)/ среднее значение 2А...вот исходные данные, на сколько тебе хватит батареи считай сам, это в основном зависит от числа оборотов и тока потребления коммутатора....
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
МДАААА.. комуто Вихрь показался легковат... Ё.
ОЛЕГОН
если получится то мне с запасом максиммум мне надо на час полтора :) :) :)
ribac666
Россия
не занимайся ерундой, сделай нормально с зарядными катушками и другим вариантом установки датчика, используй по максимуму опыт с этого сайта, все что можно в этом направление уже придумано, можно попытаться улучшить, но откровенно ухудшать делая для себя наверное не стоит.
LUZER
ОЛЕГОН мне совершенно непонятно чего ты хочешь добиться от мотора...может быть выиграть супер гонку...или полететь в космос...если супер секрет пиши в личку...а так пустые разговоры...
ОЛЕГОН поменяй ты маховик и воткни нормальное зажигание! ....... Просто быстрее всё получится сделать! :D .
з.ы.... и ёрничать никто не будет ;) .
ОЛЕГОН
у меня стояло кулочковое я сним зае.......я. то есть искра то нет вот и ришил чего нибуть другое пробывать :(
LUZER
Теперь более понятно...но ты явно пошел далеко не тем путем...все зависит от твоих возможностей...здесь телепатов нет, выкладывай свои идеи и народ будет отвечать...да или нет...надеюсь ты понял о чем я...
mech51
Здравствуйте, уважаемые! Прочитал всю ветку, вроде достоинства батарейного зажигания понятны, (как и недостатки). Только не пойму насчет МБ-22. Его стоит переделывать на батарейное, или оно само по-себе ничуть не хуже?
LUZER
Если нормально работает ничуть не хуже....
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Аккум. 7 А*час от кампьютерного БП БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ в батарейной системе хватает примерно на 15 литров бензина при движении средним и полным. Специально проверял. При включенной зарядке баланс наступает на оборотах выхода лодки на глисс, дальше идёт заряд аккума.
ОЛЕГОН
LUZER почему не тем путём . думаеш работать не будет. если нет тогда в чём ошибка
LUZER
Работать будет...только пошел ты каким-то путем сложным...маховик то отбалансировал хоть? Если есть под рукой станки из Вихря конфету можно сделать...но только если правильно все делать...
LUZER
Сколько же у тебя зажигание при пуске и холостых потребляет? Геливых компьютерных 7А/ч сколько за сезон уходит?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Олегон.
Думаю, тебе стоит все установить, шторку как порекомендовали изготовить, далее все будет определять емкость АКБ.
Если зарядное устройство на берегу есть, то дерзай! Дальше поделишься отзывами, за и против. Но я думаю тебе хватит добраться до намеченного пункта 60 А.ч. АКБ . Тем более учитывая, что тебе нужно только добраться, и не на малых оборотах.
Ставь все и в путь!!!
ОЛЕГОН
Александр Marx спасибо за пониманее
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Хватает одного, на всякий случай беру резервный, если накроется зарядка или сам аккум. Речь идёт о энергоёмкости аккума. Физически его хватит на несколько лет(сезонов). К стати, после запуска аккум не нужен. на средних и выше хватает энергии от генератора мотора. На малых без аккума глохнет.
