LUZER
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
Симпатично этот БКС смотрится, хорошая альтернатива зажиганию Дмитрия для тех у кого руки недоходят, и выпрямитель я так понимаю тут же...
Вопрос Жигулевские датчики попрут для дела, или надо такой как у тебя на фотке?
ribac666
Россия
двух контактный датчик оборотов распредвала с 406 мотора волги работает это точно
LUZER
Понятно, прикуплю несколько для эксперементов, глядишь что-то выйдет...
евгений666
LUZER, можно увидеть твою схему на БКС?
LUZER
Евгений666 моей схемы на БКС нет, так как на нем зажигание я не делал...собственно БКС является стандартной схемой CDI зажигания, дополненый выпрямителем с ограничителем напряжения...ниже схема блока БКС 262.3734, если зажигание МБ-1, то катушки мотаем как в теме Дмитрия, если МБ-2 используем стандартные...со стороны генератора к клемам З-М подключаем катушку с большим числом витков, к Д-М катушку с меньшим числом витков, к О-М генераторную катушку...со стороны потребителей, Д-М кнопка стоп, К-М катушка зажигания, 01-М можно подключить аккумулятор для подзарядки...
TVG
LUZER сказал(а):
, к Д-М катушку с меньшим числом витков.
К клеме Д вроде как должен подключаться датчик? или я что-то не так понял.
LUZER
Правильно понял... в схеме Дмитрия катушка с меньшим числом витков и является датчиком...
LUZER
Да и насколько я понимаю без переделки можно подзаряжать только 6 вольтовый аккумулятор...
ribac666
Россия
нет тот БКС что на фото на 12v но есть и на 6
LUZER
Да этот тоже на 12 В, только обрати внимание на схему, между выводами О2 и М будет переменка 12 В, больше ограничивается тиристором, между О1 и М будет выходить 6 В постоянки, так как выпрямляться будет один полупериод...Для 12 В надо поставить диодный мост, он же двухполупереодный выпрямитель....
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
А такие мосты подходят для батарейного зажигания, если да, то куда подключаются ножки А и С?
LUZER
Буквы АС обозначают вход переменного напряжения...соответственно подключаются в выводам генераторных катушек, какой куда значения не имеет...
ribac666
Россия
насчет одного полупериода и 6 вольт согласен, на минске с данным типом БКС аккомы не было никогда только лампочки и все, но это ни в коей мере не уменьшает простоты использования бкс в качестве коммутатора, для зарядки у меня есть совсем другой вариант которому совершенно фиолетово какое напряжение по входу хоть 12 хоть 100 стоит чуть дороже но расчитан именно для этого но при стандартных катушках он не нужен.
LUZER
Да забыл сказать, мосты подойдут...
LUZER
Да это понятно...просто кому нужна зарядка, на выходе надо поставить диодный мост, с чем ни у кого проблем возникнуть не должно...
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
LUZER
Удачи! Вот схема генератора....
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Спасибо! А что за кандеры на выходе?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Вот мне еще какая трудность выпала:
Положил я на стол маховик, а сверху зажигание, и у меня получилось, что Д.Х для правильного срабатывания должен встать на место катушки (ровно по центру)
На фото пока 2 катушки, но будет 4 так что возможность установки его переместив на 180* исключена.
А если повернуть саму платформу зажигания, тогда получится, что я зычек опережения зажигания будет работать неправильно.
Что посоветуете?
вот тут topic244-275.html я пару фоток выкладывал, как у себя крепил.
LUZER
Кондеры это фильтр по питанию для сглаживания пульсаций...я использовал в схеме для импульсного стабилизатора, собственно тебе они не нужны если будешь просто подзаряжать аккумулятор, у него своя большая внутренняя емкость...что касается размещения датчика при четырех генераторных катушках и стандартном опережении зажигания, то сто процентного ответа дать тебе немогу, так как стандартным опережением сам не пользуюсь...однако мой товарищ уже пару лет пользуется таким вариантом...в катушке где ты поставил точку делается пропил, чтобы поместился датчик из серии SS400 он дастаточно миниатюрен и вклеивается в пропил без проблем...магнитопровод играет роль экрана...такое расположение вполне работоспособно, но возможны траблы при максимальном токе нагрузки на катушку...
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Что посоветуете?
Сдвинь основание на 45 град., датчик в экране поставь между катушками, предусмотрев возможность небольшого перемещения для точной настройки. Я просто удалил катушки зажигания и на их место установил датчик Холла в экране типа SS441A. Заряд аккума от двух штатных катушек. Хватает.
FANAT5
САРАТОВ
"Заряд аккума от двух штатных катушек. Хватает." С коммутатором для нормального заряда и четырех не хватит!
Msmer54
И какие предложения? Если кто помнит раньше выпускались тиристорные коммутаторы, с ними кто ни будь пробовал реализовывать зажигание?
ribac666
Россия
Msmer54 не думай про нехватку зарядки, тут это уже обсудили со всех сторон, 4 катушки с 4 мостами развеют твои опасения, и зарядки тебе хватит если не собираешься ползать весь день на холостых, в общем бери и делай и все получится, этот вариант проверен годами, он абсолютно работоспособен и у многих нормально работает.
