ribac666
Россия
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
LUZER сказал(а):
Кстати несовсем понятно как вы автоопережение с помощью датчика детонации регулировать хотите...Коммутатор такой не знаю в руках недержал...но работает скорей всего по "стандартной" таблице, зависимости угла опережения от числа оборотов, и угол корректируется в +/- от датчика детонации...кстати датчик детонации реагирует на колебания определенной частоты, и для двухтактного двигателя я думаю частоты будут совсем иными, чем для четырехтактного...
Я тоже до конца не понял идеи Дмитрия но это ни о чем не говорит, а вдруг выйдет, есть еще вариант когда на ряде старых инжекторных иномарок с трамблером на датчике холла, причем трамблер шел без вакуумного и центробежного регуляторов в цепи стоял вакуумный электрокорректор угла опережения зажигания видел его на опелях, пасатах и еще чем то, буду на авторазборке поспрашиваю, главное чтобы попал в руки а там подвергну изучению.
LUZER
Делал такие на контроллере на заказ для Жигулей..."стандартная" таблица плюс корректировка по разряжению во впускном коллекторе...спрашивай если интерестно...
ribac666
Россия
ну если стандартная то тогда не совсем то что нужно для плм не хватит
ribac666 по напруге с генератора не получиться регулировать опережение. Будет аккум подключён либо подсевший, либо заряженный - что будет с напругой? )))
само правильно это будет делать, я думаю, только контроллер. (ну в машинах это часто делает ваккум, но но для нас это не лучший вариант :) ).
LUZER
Таблицу можно переделать под любую кривую, а разрежение у Вихря где мерять? можно и датчики детонации прилепить...программу написать можно, да и сезон скоро закончится, и время будет больше...только где взять данные об изменении корректировки угла в зависимости от измеряемых параметров...для этого нужны лабораторные иследования для разных режимов и нагрузок...
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Снял с двигателя зажигание, смоделировал на столе, провожу датчиком Холла по N полюсу башмака маховика- искра проскакивает в начале и конце башмака. Переворачиваю датчик Холла и провожу по S полюсу башмака маховика, тоже самое. Получается, что за один оборот маховика 4 искры. Проверил датчик Холла магнитом, срабатывает с одной стороны от N полюса, с другой стороны от S полюса, значит датчик униполярный. Что делать?
На двигателе происходит тоже самое, 4 искры.
ОЛЕГОН
не развивает обороты вчём причина
ОЛЕГОН сказал(а):
привет хочу спросить когда происходит искра сколько мм до вмт
Искра должна сработать за 3-4 мм не доходя ВМТ.
ОЛЕГОН
Сергей спасибо буду пробывать :)
ОЛЕГОН
мужики как правильно выставить зажигание по порядку заранее спасибо ........
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Если точнее 5,05 мм до ВМТ для вихрь25-30, меряется индикаторной головкой по поршню. индикаторную головку вставляем в металлическую гильзу от отработавшей своё выкрашенной свечи(керамику всю выкрошить надо и электроды отломать). Но зачем тебе такой гимор, по углу намного проще, или строб можно прикупить.. - наглядней.
ОЛЕГОН
пробывал назад бьёт
ribac666
Россия
http://vl.motolodka.ru/personal/anton/ полезная ссылка свое первое батарейное сделал по ней получилось с первой попытки может кому будет интересно
ribac666
Россия
Сергей у тебя два варианта первый попробовать другой маховик, второй поменять датчик холла, третий самый сложный но на 100% рабочий выноси датчик из под маховика и крепи снаружи, затем крепишь на наружной стороне маховика через 180 два магнита и наслаждаешься работой мотора или примени шторку тоже 100% результат, главное не сдаваться и все получится
LUZER
Сергей, во первых датчик у тебя биполярный...би значит два, два полюса...уни значит один, один полюс...простая истина, запомнить несложно...другой маховик тебе не поможет, в любом маховике должно быть чередование полюсов...и о какой искре ты ведешь речь, проверь датчик Холла светодиодом, или в крайняк мультиметром, как я тебе написал...проблема может быть в коммутаторе...неужели так сложно это понять...
ОЛЕГОН
ribac666 привет ты сколько делал искру до вмт
на холостых 0 (я чуть раньше делал) а дальше платформа сама завернёт сколько нужно.
ОЛЕГОН
а без опережения можно сделать ?
Флагман-420
Выставишь без опережения - будет позднее "по жизни". ни оборотов, ни мощи, ни скорости.
ОЛЕГОН
да терпение больше нет
MEDVED
Делай моментоскоп, как его тут прозвали. Он у Страшкевича в "Вих без секретов" популярно описан. Один раз за полчаса сделать а пользы на миллион. Я все виды зажигалок уже переделал, всё на нём проверял - быстро и наглядно. В частности 4 искры на "надёжной схеме" с его помощью спалил, а так бы долго думал, шо меня по рукам да по рукам обраткой долбит.
ribac666
Россия
на том зажигание которое стоит сейчас у меня датчик стоит в ванночке на платформе мб-2 на месте штатного и момент зажигания соответствует штатному на 100% то есть около вмт на холостых и 5 мм на максимальном опережение маховик от мв-1 за данные уверен так как промерял собственноручно
у меня на холостых вот так, (под 92-ой бензин делал).
