У меня хуже было.
Георг Ом
Богородск
Если серьезных каверн нет, то сальник нормально поработает. просто меж сальниками смазку типа шрус или для подшипников ступиц затолкать. Кольцевой задир на картере по фото трудно определить. Главное чтобы в золотнике не было глубокой борозды в которой мусор будет застревать и еще глубже чертить. Так-то маслом нормально должно уплотниться если еле заметно прочертило, а не как канавка в грампластинке.
У меня по несколько еле заметных рисок, но нормально держит. Больше через отверстия под привод от коленвала пролетает если золотники не переделаны на герметичные.
Допустимы ли такие задиры на цапфах в местах посадки подшипников? Такое впечатление, что подшипники подклинивали и проворачивались.
Посадка подшипников на коленвал, ПЛМ Вихрь- свободная.
Подклинивание подшипников не допустимо. Важный момент, посадка подшипников в крышки картера.
Она должна быть обязательно на тугую. Извлекать и ставить подшипники без нагрева нельзя. Снимется тонкий слой алюминия в корпусе и подшипники начнут болтаться. Это очень болезненный момент особенно для верхних подшипников, учитывая тяжелый и не всегда корректно отбалансированный маховик.
Рабочие поверхности золотников на картере без следов износа, но на нижнем кольцевой задир. Неглубокий, но на ощупь различим. Терпимо или что- то делать с этим?
Борозду в картере следует вывести шлифованием картера.
Есть смысл проверить и сам коленвал на призме, на предмет биения посадочных шеек подшипников.
П.С. Скажем так- если нет возможности и необходимого опыта отшлифовать и проверить картер с коленвалом- ограничься заменой подшипников. Поскольку к этим работам подход должен быть серьёзный.
К тому же требуется специальный инструмент- призма, часовой индикатор, спец-ключ для стяжного винта коленвала и так далее.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Думаю сейчас ограничиться заменой подшипников и посмотреть, как будет работать. Если не будет устраивать, то за зиму неспешно решить вопрос со шлифовкой, центровкой и заодно поставить глухие золотники
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
А вот коленвал. Не понравилось, что на нижней цапфе поверхность, по которой работает нижний сальник, подъедена коррозией. Допустимы ли такие задиры на цапфах в местах посадки подшипников? Такое впечатление, что подшипники подклинивали и проворачивались. Нижний крутится мягко и без люфта, сверху 205-й крутится недостаточно мягко и слегка со звуком- менять однозначно. Закрытый вроде живой. Рабочие поверхности золотников на картере без следов износа, но на нижнем кольцевой задир. Неглубокий, но на ощупь различим. Терпимо или что- то делать с этим?
Полирни ГОИ и всё.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Вчера решил вынуть подшипники из крышек картера. Нижнюю погрел строительным феном нажал рукой на подшипник и он вывалился. С верхней хуже. Погрел феном и выпал (сам) нижний подшипник. Кольцо с сальником и верхний подшипник не выходят. Нажимал рукой (не очень сильно)- не выходят. Греть сильнее? Не испорчу ли я так крышку?
Сильнее грей.
Я грел на электроплитке. Потом йопс по дощечке и готово))
Обойму с сальником достань сначала. Потом можно греть даже на открытом огне газовой комфорки.
Лучший и проверенный способ- нагреть в духовке с термометром до 200 градусов. Можно немного больше до 250.
Но ни в коем случае не больше 300.
Собственно температура нагрева и определяет посадку подшипников.
Если подшипник выпадывает при температуре 150- это нормально.
Если чуть ниже- это терпимо. Но если при 100 градусов выпадывает, или садится от руки- это плохо.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Метод "йопс по дощечке"(с) сработал. После нагрева конечно же. Обратил внимание, что обойма сальника сидит гораздо плотнее верхнего подшипника.
Добавлю свои 5 копеек. Мотор безусловно "хоженный". Царапины на поршнях и цилиндрах присутствуют. Ну это сейчас не так важно. Масло ему лили похоже жигулёвское. Пролежал он тоже около 20-25 лет без работы. Консервации ему не делали, но состояние не плохое. Могу поздравить.
Зачем было сразу разбирать?. Похоже у него всё вертелось. Подшипники менять на импорт не советую. Знать бы что это за импорт.
Топить не советую.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Спасибо за поздравление! Консервацию может даже и сделали, как могли, во всяком случае в цилиндрах и картере было приличное количество масла и ржавчины внутри мотора я не обнаружил. Что касается подшипников, то у нижнего приличный люфт, а наверху 205-й крутится с нездоровым похрустыванием. Разбирать не очень-то и хотелось, но хожу, бывает, за 50-100 км в одну сторону, поэтому решил проверить, что у мотора внутри.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
подшипники хорошие у Koyo, NSK, NTN..и некоторых иных производителей.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Про Koyo согласен полностью. И на свою машину ставил, и на работе их ставят часто. Но говорят, их подделывают, хотя сам с этим не сталкивался.
Главное не ставь на КВ закрытые подшипники. :dedok
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Имеешь в виду верхний ставить с односторонним уплотнением, как на заводе? Или оба открытых, а сверху сальник?
Сальник тоже должен смазываться или маслом, или водой. Поэтому подшипник открытый.
Оба открытые в заводском исполнении. Про смазывание Андрей отметил верно.
