grom4ik
Старая Русса,Новгородская
Orionboat 46 Д(Продан) Ока-4(продана) Снова Orionboat 46 D
Тohatsu M 50D2 EPTOS(продан) ныне Тohatsu M 40D2 EPTOL в продаже. Honda BF50
:good:
Именно это я имел ввиду, только не нарисовал, надо было бежать на работу.
Да я тоже нарисовал уже после того, как пост написал, потом и добавил, т.к. сказать наглядно показать, тем кто не увидел, что это возможно и не сложно. :drinks:
grom4ik
Александр да всё зачётно получилось! А если забыл ключ и рука например приболела, можно крутнуть "шуриком" :hahaha: как вариант.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Обещал чертежи
grom4ik
grom4ik
Пробовал и "шуриком"ровно 5 секунд и сторона поднята,еще 5 и лодка поднята целиком! :drinks:
grom4ik
Очередной рицеп подгоняли под лодку. Все знают прицеп мзса. развесовка не придусмотрена в прицепе. Да вообще это не лодочный прицеп, а хрен знает что. Без переделки у него больше 100 кг на шар было. Задача была развесовку зделать по возможности правильно, короче чтоб было все по уму.
Почему?У меня МЗСА-ось можно сдвигать,добиваясь правильной нагрузки на шар.
grom4ik
Я бы на этот прицеп лодку ставить не стал,это для ПВХ-шек. У МЗСА прекрасно регулируется развесовка путем смещения колесной оси. Начиная с модели С.101
Сместили лодку чтоб нагрузка на шар стала не больше 50кг. Сместил дышло назад, зачем оно лишнее спереди. Здесь видно примерно на сколько. Да еще задача стояла делать все так чтоб была возможность при случае все вернуть как было. Ни одной втулки даже в нагруженных балках нет. Со временем все это будет слабнуть и расшатываться. На конец балки, которая выдвинулась сзади прекрепили перекладину. на неё будет крепиться ролик, который там и стоял, на концах будут стоять удлинители рамы.
Ложементы короткие, их сместили до транца. Закрепили опять же на добавленую перекладину. Фонари выставили как положено по правилам, не дальше 80см до края, если не переставлять они остаются глубоко под лодкой.
Лодка спереди ложится в ловушку, крепить ложементы там просто не к чему. Конструкция прицепа очень не удачная, лодка стоит высоко, опустить её нет возможности. оставили 2см до поперечных балок. Чтоб такое выбирать он должен быть на много дешевле конкурентов, или покупатель должен быть совсем не в теме.
Переставил лебедку и упорное колесо. Почему то лебедка была установлена так что она вдавливала лодку в прицеп. наверно так её установил продавец лодок (лодка была куплена с прицепом). упорное колесо стояло со стороны ручки лебедки. они мешали друг другу. это уже устанавливал производитель прицепов. Почему? Ну и конечно упор двигателя, чтоб двигатель не болтался, и не разбалтывал рулевой трос и рулевой редуктор.
Лёша ! Упор самодельный?
у меня все самодельное. Иногда не понимаю за что люди деньги платят. Цена метра профиля 140руб. Выводы сделаете сами.
С такой рамой у МЗСА есть только один прицеп, для плоскодонных ПВХ лодок. Грузоподъемность его 366 кг.
От того и не предусмотрена развесовка.
Надо бы хоть иногда подумать, прежде чем что то покупать.
Да и тебе бы надо подумать, прежде чем что то брать переделывать.
Лодку то каким весом на прицеп поставил? Вот именно...................... А на такой вес прицеп рассчитан?
Потанула
Потанул
Изучай, за что люди деньги платят. https://www.mzsa.ru/goods/water/
Не имею цели с тобой спорить, просто сам посмотри на прицепы Трейлер, Одинцово и сравни с мзса. Лучше в живую . У меня оба эти прицепа были в одном размере и одновременно.
У меня остался только один вопрос. За что инет так хвалит мзса,? За что ?
Соврал, два вопроса....
Второй...
За что люди платят деньги, покупая мзса?
Люди платят за документ с которым можно передвигаться на дорогах общего пользования.
А этот документ должен гарантировать техническую безопасность прицепа на дороге.
Поясню, что такое техническая безопасность. Рама и ходовая часть, рассчитаны на определенные нагрузки.
Если они выдерживаются пользователем, значит эти узлы не приведут к ДТП.
Вся остальная самодельная техника, в том числе и прицепы- юридически не гарантированы безопасностью.
Хотя физически могут быть гораздо безопасней того же МЗСА.
Если говорить о стоимости и себестоимости МЗСА, пусть этот вопрос останется на совести производителя.
Считать чужие деньги занятие не благодарное.
Тогда немедленно снимай и выкидывай ролики со своего прицепа. Ты их делал сам, твой прицеп теперь не безопасен.
Ну я как бы про другое говорил,.... Не тянет мзса на икону, тот же трейлер на голову выше.
Ролики не вносят в конструкцию рамы и подвески технических изменений. Стало быть это обычный балласт, или просто дополнительный груз.
Не тянет на икону- это как раз вопрос удешевления себестоимости. То есть, тот самый кошелек производителя.
