Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Кронштейн хороший,спору нет. Но у меня и родной не прогибается если на ровной площадке. У меня родной на ходу открутился и упал вниз. Это колесико крутилось как бешенное об асфальт ,даже втулку вроде задолбало,хотя затягивал его прилично, во время заметил, а то оторвалось бы вместе с кронштейном. Километров через 100 это произошло,дорога неровная была . Под Касимовым где то.. А родное как высоко не поднимай и сильно не затягивай все одно... Я это колесо подкатное всегда снимаю и в лодку или в багажник. Тоже крутил такой кронштейн в руках рассматривал,года три назад, но цена отпугнула,так и не купил. А так классно конечно. В горизонтальное положение перевел и ни каких проблем.
Не знаю как у других, у меня его почему то всё время выгибало как не затягивай, мало того ещё при транспортировке лодки по не ровной дороге, его легко вообще снести(если конечно не снять совсем). Поэтому и прикупил этот поворотный.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Я стяжкой резиновой страхую всегда
Я розетку электрики прицепа фаркопа БОСАЛ постоянно сношу и загибаю. Там такой жидкий кронштейн,на этот ТСУ Босал. А колесо точно снести на бугре каком нибудь можно,да его на лежечем полицейском тоже на раз снести. На Московских лежачих точно не снесешь,но вот во Владимире есть такие лежачие,скорее бруствер окопа...)))Нее я снимаю и в багажник или в лодку...Одного раза мне хватило..))):D:snimau shlyapu:
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Может у тебя не МЗСАшный и толщина стенки самой трубы тонковата?
И зря ерничаете. Любой материал имеет провис в центре между двух точек опоры,даже пролеты ж.б. мостов,чего про деревяшку говорить. Наберите в инете расчет балки на прогиб при двух точках опоры, почитайте немного и вопросы отпадут.
Мы говорим о разных вещах.И не понимаем друг-друга.Одно дело-прошиб балки,другое-ложемента,на котором лежит лодка.Если не трудно-почитайте сами,начиная с Сопромата.1-й курс политеха.
У всех-прогибается,выворчивает его-у одного тебя все в порядке.Думается мне-появился второй Танкист,который отрицает-всё и вся.Даже,несмотря ,на очевидность.
Чтобы его не выгибало,я даже приварил к корпусу несколько отрезков трубы ф57(подогнал).Тогда упор приходился на эти трубки и корпус подкатного уже не так выгибает.Кстати-так делаю уже не первый раз.Было у меня то-же самое с Байлайнером-192.Прицеп уехал вместе с катером.На Орионботу пришлось повторить.Но,после установки поворотного кронштейна-мне пришлось все свои наделки срезать и вернуть колесо в первоначальный вид-иначе не встает на свои места.А с поворотным-никакого выгиба-уже нет!Потому как корпус подкатного крепится уже в двух точках и стоит жестко!
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Мдааа.. точно не понимаем друг друга. А как тогда по Вашему рассчитывается ложемент? Как что,если не как балка! Поясните, что бы я понял. Насколько помню слова ложемент в сопромате нет. Да и изучал я его ну никак не на первом курсе точно. Он начался у нас или со второго семестра 2 курса или с 1 го семестра 3 го курса. А у Вас когда он начался, на каком курсе?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Вам хочется поругаться что ли? У товарища на прицепе он криво стоит,но прицеп у него не МЗСАа у меня ровно,могу сфотать.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
1 метр от фонарей без знака. 2 метра от фонарей со знаком.
ПДД РФ 23.4, 23.5.
И обязательно выполнить...... 23.3
В случае с арматурой- это не сложно.
Андрей,да знаю я это все. Сколько грузов на грузовике перевозил не счесть,в том числе и длинномеров выступающих за борт ,ворота фургона. Да еще в то время,когда гаишников не как сейчас ,один раз в год видно.... Будок ГАИ очень много было и общаться с ними много приходилось. Просто у прицепа хоть и написано в птс прицеп для легкового автомобиля,но он то лодочный. Я это понимаю и гаишник тоже. А на прицепе арматура а не лодка. По ВИНу на прицепе легко проверить. Крикнет по рации дежурному, тот махом пробьет. Могут и аннулировать регистрацию как ошибочную например. Вернее не аннулировать а приостановить. А оно мне надо? Вышел уже я из того возраста,когда спорят.
Вот пример. Вьезжаю я весной на Каширку в Москве часа в 2 ночи вроде. А там на вьезде сейчас уже давно нет правых поворотов с самого шоссе. Для этого надо сначала на дублер,а уж потом с него под стрелку направо. Ну и устал,2 часа ночи, стрелка потухла, горит красный,рекламы море,все моргает светится,ну и про"бал я то ,что стрелка погасла и зажегся пешеход. А там рейд ГАИшников. Ну я то знаю,что пересек стоп линию,все ты "папа". Ну я не один там такой был,нас много там попалось на невнимательности. Гаишников то ведь сейчас почти нет. и все привыкли к этому. Так вот рядом стоял один лет 35 -40 наверное и усирался доказывал,что он еще не пересек пешеходную разметку и ГАИшник не прав и он его засудит...Я смотрел на него молчал,а в глубине души думал какой же он дурак. И еще думал,что ведь я таким же по молодости,да по незнанию был.Сейчас уже давно не спорю,стараюсь мирно решить. Они же тоже люди и понимают...А дураков ипать только йух тупить как известно
У меня МЗСА,у товарища-тоже.У обоих выгибает стойку опорного колеса.Да и физику-никто не отменял.Если опорное закреплено в одной точке-почему его не должно выгибать?А разницы-какой прицеп-совершенно никакой нет!
Мдааа.. точно не понимаем друг друга. А как тогда по Вашему рассчитывается ложемент? . Он начался у нас или со второго семестра 2 курса или с 1 го семестра 3 го курса. А у Вас когда он начался, на каком курсе?
Мдаааа....это-точно.Не понимаем.Про курс я говорил-о начале обучения Сопромата.По другому-1-й том.А то,что его начинают читать со второго курса обучения в ВУЗе-это все знают.А для чего ,по вашему мнению,присутствует ложемент в принципе-на прицепе?Если он иметт паразитный прогиб под собственным весом-не проще устанавливать короткие опоры?Ведь для чего-то ложементы изготавливают по длине лодки?
Это еще раз доказывает,что ложементы повторяют обводы днища.Так и должно быть.
Пофиг что они там повторяют. Есть динамическая вертикальная сила во время движения. Так вот, если стоек всего 2 на ложементе, то и пиковая максимальная нагрузка будет на маленькой площади в точках опоры этих самых стоек.
Это физика школьной программы и на 1 курс ВУЗа без её знаний, просто не возьмут.
А это тот самый урок физики, для тебя лично.
И отдельно рекомендую изучить Теленкову.
Это касается третей стойки на прицепе.
Может дойдет наконец то, сколько глупостей делает человек по не знанию, наварив стоек на прицеп сколько вздумается. :hahaha:
Что то было в правилах, о использовании прицепа не по назначению. Сейчас уже не помню на память.
Надо почитать........... :yes:
В техпаспорте указано для чего прицеп, у меня было написано ,,спецальный лодочный,,
Вот вот вот, какая ты умница. А теперь скажи мне, мы что считаем? Нагрузку на опоры, на которых лежит балка? Так это любому танкисту понятно что она нагружает только две опоры. А мы считаем площадь опоры лодки, в твоем случае банки.
Ты опять нашел какое видео, и решил притянуть его за уши к нашему спору? Но как как ты не понимаешь физику процесса, ты опять промахиваешься. И так во многом. Поищи пожалуйста другое видео. Это не подходит.
Незнаю, незнаю... я на гидроциклетный прикрепил плошадку самодельную и с ней приезал в МРЭО регистрироваться... ни один ГАЙец не мявкнул....
То что на 4х опорах весь вес, никто и не оспаривает, а вот то что распределяется этот груз только на 4 точки по 10см2 это не верное утверждение, потому как вся балка, даже если не с одинаковым распределением груза, несет этот вкс.
Ты говоришь о мизерной поддержке силы упругости ложемента. И это при условии, что ложемент не искривлен в низ временем. Силу упругости ложемента не стоит и рассматривать, ибо она ничтожна мала по сравнению с нагрузками в жестких опорах стоек. Пол тонны поднять на ложементами и бросить на них?
Много ли примет упругость ложемента? Конечно же не много.
Кроме того и ложемент под собственным весом прогибается от ударной нагрузки.
Ложемент, не более чем направляющая для лодки. А вот лодка- это и есть балка на стойках.
Более точно, надо рассматривать именно такую физическую модель.
Но и это то же не суть. Суть в материале корпуса и его упругости.
Вот по этому критерию и выбирают нужное количество роликов для прицепа.
Брось пол тонны на ложементы и на ролики и увидишь где дырки будут больше...
