Oleg_samara
Семь Рек сказал(а):
...может быть, и тонкий и лёгкий. вопрос где брать его? и не будет ли играть?
Ну и вопросы вы парни задаете . На второй отвечу сразу - не играет , служит у меня на Казанке уже лет 15 , а выпуска он еще семидесятых годов и мало чем от нового отличается , собираюсь на нем переклеить кожу молодого дермантина и поменять поролон на изолон. Тоже ищу его на приобретенную лодку НИКОЛЬ , хотя уже задумался о собственном изготовлении. " С изготовлением дюрали пока тупик ."
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Олег, что за окантовка бортов? Коричневая штука изнутри.
докер сказал(а):
Денис! И где этот МАГАЗИН ,где продают ДЮРАЛЕВЫЙ уголок и прочие "вкусняшки" из дюраля?Думаю ,что не мне одному это интересно .Я например людям да и себе любимому каркас под паёлы делаю из Амг тавра трёх миллиметровой толщины 45+30.
:? Можно вопрос повторить? Где и по чём такое "счастье? :unknown:
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Владимир, сори, как то пропустил Ваш вопрос. У нас в Омске, почти под боком такой магазин. Продают от 1 кг хоть сколько. Алюминий уже не рассматриваю, он гнется и ведет его. А у дюраля 20 на 20 прочность "мама не горюй". Из него и буду делать силовую раму и под переднюю палубу и из него буду собирать рундук, ну в крайнем случае из 30 на 30.
Познакомился с хорошими ребятами, они вертолеты делают, так они мне сказали, что в конструкции вертолетов применяются уголки, и при правильном монтаже силовой блок не уступает по прочности квадрату и прямоугольнику.
Ах, да, забыл указать, что стоимость что то около 300 р за 1 кг.
Рад за тебя! У нас хоть и строят вертолёты(Роствертол),но купить легально дюралевый прокат не возможно.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...а что тут такого? Ценность какая то?
Вот можно заказать: http://www.mpstar.ru/dyural/
А вот у нас две даже конторы:
http://omsk.specstali.ru/catalog/Djural ... yj_ugolok/
http://bvbalyansomsk.pulscen.ru/goods/4 ... niyevy_d16
Есть еще одна, там дешевле, но у них нет сайта. Там и буду брать.
А вот эта фирма в Ростове:
http://rostov.specstali.ru/catalog/Djur ... yj_ugolok/
Опа на! А я и не знал!Спасибо! После выходных прозвоню обязательно!
Oleg_samara
Это алюминивые порожки из МЕРЛЕНА , их каких сейчас только нет .
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
Oleg_samara сказал(а):
Это алюминивые порожки из МЕРЛЕНА, их каких сейчас только нет .
...чисто для декора? Или функционал есть какой?
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...ребята, привет. Вот такую увидел картину: передние шпангоуты не приклепаны к корпусу. Так и надо?
За 5ую казу не скажу, а на 5М переборка между люком и салоном по бокам не клепалась.
Oleg_samara
Красиво край обшивки закрыть , что бы не топорщилась , и когда обшаркается заменить проще .
Oleg_samara
Я все проклепываю , жестче будет , ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЫРОК - ТЕМ КРЕПЧЕ ЛОДКА , если зазор то вставляю прокладку-полоску , если на кунус то вторую , третью не полную , даже ставлю дополнительную заклепку где шаг более 60 мм . Всегда сволота-рационализаторы стремились на серийке уменьшить себестоимость,при своей выгоде , что бы не поднимать цены - вы не доплатили - вам не доделали , как говотиться И ТАК СОЙДЕТ , а кому не сойдет тот тюнингом займется , вспомните КОНСТРУКТОР - ЖИГУЛИ защиту поддона поставь за отдельну плату , коврики в салон тоже , стандартным радио и то не комплектовался, а автомобиль был их основной продукцией , лодки же ширпотребом при самолетах .
Вот Олег картинку вставил, я не смог её найти.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...значит заклепаю тоже, жду окончания выходных, молоток должен придти. Клёпки добрые молодцы подогнали, пару сотен должно хватить.
Денис , может найдёшь минутку померить длину прицепа? С Рождеством!
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...конечно, завтра приду на работу, измерю. Скажите что точно нужно померить. От сих до сих.
Oleg_samara
Саш у меня фотки сами открываются прям по тексту, вот видео надо дополнительно вызывать , я не каких программ не менял все фотки как обычно выкладывал . Денис , Дмитрий у вас как открывается, может какой вирус забрался?
Всех С РОЖДЕСТВОМ !
Oleg_samara
Всех С РОЖДЕСТВОМ !
Давай не будем на "вы". Померий от лебёдки до конца ложементов(в сторону мотора). Вот на этой фотке здорово видно на сколько выступают ложементы за корпус, значит прицеп с запасом. Ну и заодно уж от лебёдки до прицепного, чтобы общая длина была. Спасибо.
Oleg_samara
Лодка стоит на прицепе скорее всего не правильно , на мотор должна опрокинуться или нос загружен мешкали с песком , что тоже не верно . Лодку нужно устанавливать что бы на прицепной шар была нагрузка 30 - 80 кг в зависимости от автомобиля , для примера на Ниву 40 - 50 кг , это положение оси колес и длины дышла , по нагрузке лыжи-ложементы и согласно правилам ПДД задние фонарики . Я вот так себе сделал .
Олег дело в том что лодку можно подвинуть назад(по фото), так что запас есть по длине. Видим что лодка с выносным, а у меня мало того что выносной, так ещё на нём стоит СМС35, это ещё+140мм. Получается: лодка 4.90+СМС 140. Пока стою перед выбором прицепа по длине.
Oleg_samara
Александр , не лодку назад двигать надо , а ось - центровка в первую очередь , все остальное потом подгоняется , иначе прицеп злую шутку сотворить может, при задней центровке так раскачает, что в кювете окажешься, даже осознать не успеешь .
Да понимаю я про центровку. Мне просто надо определиться какой длины нужен прицеп, чтобы не был коротким, но и слишком длинный не нужен, в гараж не влезет. У Дениса на фото ось не сдвижная, поэтому лодку так и затолкали вперёд. В общем нужна общая длинна, от чего плясать.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
... Александр, утром отпишу как приду в мастерскую. По поводу положения моей лодки на прицепе: расскажите как верно, у меня на прицепе есть отверстия регулировать переднюю часть с резинкой угловой под кильсон. Там три отверстия, сейчас стоит на 1 от транца.
