А погреть феном? Наверное было бы сподручнее по-теплому )))
Не пробовал - незнаю :pardon:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Стеклопластиковая самодельная, Алюмакс-355
Меркури 15
Думаю что все таки срежу родную накладку.. Лично мое мнение, могу ошибаться, в силу неопытности :pardon:
Вобщем силы нарисованы правильно. "Красная" прекрасно компенсируется "заводской" фанерой, а "желтая" (далеко не "наибольшая") то же с лихвой компенсируется "доп. косынкой". Фанера которую я предлагаю "дополнить" - выровнит "общую плоскость" под струбцины мотора и накладка из листа алюминия сделает эту плоскость "общей" с "заводской" :good:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Дима спасибо большое, но совет "со струной" в моем случае подходит лучше всех. Только сайт карму тебе плюсануть не дает что то :pardon: очень помог спасибо :good: сегодня попробую сделать
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
АртёмНикифоров сказал(а):
И всё таки, есть ли способ безболезненно для транцевого листа снять существующую фанеру?
Не вижу проблемы. Удаляй все крепящие метизы и "струной" с "брусками на концах" срезай герметик :yes:
з.ы. Но я б сделал так, как написал выше - отпала бы проблема с демонтажем :pardon:
Дурная голова, ногам покоя не даёт :crazy: да и скучно там, без дела. Все пьют, а я за рулем.
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Вроде бы всего лишь Новый Год, а пьют так как будто в лотерею миллион выиграли....
Для простоты можно подобрать "дополняющий" кусок бакелитки или ламинированной фанеры нужного размера и прикрутить его ниже заводской фанеры, накрыв их одним листом 2мм. люминьки на герметике :yes:
Не будет на изгиб нормально работать. Усилит, конечно, немного. Если снимать с герметика, греть феном и срезать струной. Мысль верная. Или так оставить. Возможно, высота доски такая небольшая выбрана, чтобы нижний край в воду не опускался. Мощность мотора какая?
chebarik сказал(а):
Не будет на изгиб нормально работать. Усилит, конечно, немного...
Будет. Там косынка внутри на киль во весь транец(фото выше) :D
chebarik сказал(а):
... так оставить. Возможно, высота доски такая небольшая выбрана, чтобы нижний край в воду не опускался...
Выворачивать будетнах(ширина доски мала) - не вариант :nea:
Тогда Резать! Резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита!!!
Дим, но одна нормальная доска лучше, чем такой сборный бутер.
Да я не спорю. Но в данном конкретном случае, учитывая конструкцию транца, "довесок" "живущий" в воде(кстати и из текстолита можно сделать), проще и безболезненнее меняется если придет в негодность :pardon:
Если довесок воды насосет, он верхнему куску тоже передаст. Текстолита бы найти кусок. Или другого пластика.
Если хорошо обработать края - не передаст. А, так то ДА :yes: , текстолит или пластик зело лучше :good:
Насосет. Протрет алюминием хотя бы защитный слой. Оно ж там все "дышать" будет, сопромат не обманешь... Не красивое не летает :pardon:
Стоп! Как оно всё протрет :unknown: , если будет стянуто нерж. Ф6мм. винтами и на НОВОЛе сидеть? Там такой монолитный сэндвич(бакелит/текстолит между алюминием) получится, что фиг его чем потревожишь :yes:
Два различных материала, в нашем случае фанерка и люминтий, если их склепать вместе и начать изгибать, будут работать (растягиваться, сжиматься, деформироваться) по разному, так как соответствующие коэффициенты у них разные и по-другому они не умеют. Соответственно, между слоями будут происходить сдвиги и трение. Короче, лучше одним куском замандячить.
Андрей, это в глубоких дебрях теории и с запредельными нагрузками. В данном случае "мелколодка" с "мелкомотором" и ИМХО всё много проще.
з.ы. У меня транцевая доска на Сарепте из 4х!!! :shock: разноразмерных кусков фанеры(со смещением) стянутых 6ти мм. винтиками на герметик НОВОЛ между транцевым листом и узенькой люминиевой накладкой из рецесса https://forum.motorka.org/threads/4747/page-12#post-120865 ... 4 сезона под 70л.с. ничего не расшатало, смело могу думать что это вполне себе решение :D
На ПВХ "Викинг-340" изначально было так:
Решил что не "по феншую" и замастрячил так:
Т.к. я - лузер на данном форуме и мне не положено дохрена грузить в одно сообщение вложений, то продолжу:
Заранее прошу прощения у ТС (Артема) за бесконечное множество сообщений...
Из фоток, надеюсь, моя идея понятна. За два сезона на воде- :cpilot
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В принципе,тоже самое,только с возможностью регулировки по высоте сделал.
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Попробую сегодня.
серый48
липецк
cayman 330
yamaha
Привет Артем.Скажи пожалуйста соответствует вес 60 кг. и толщина 2 мм. заявленным.
