antuchov
Междуреченский
Казанка 2м, Казанка 5м3, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2, Прогресс 2м
Каждую осень, и без стружки. Ничего, сделаем. Донор есть, надо будет кольца купить и зазоры выставить.
а донора переделывать будете? Вы хотели что то еще с редуктором делать?
Он не комплектный, как показало вскрытие. Что-то докупили, что-то нет. Предполагалась переделка, подход проще было на своем опробовать. Как поступим сейчас, пока не знаю. Видимо в детали донора полезем. Надо посмотреть...
Да, мы хотели делать водозабор с пули, но поломав голову и проштудировав форумы западных коллег, отдали предпочтение водозабору на днище, его и сделали , на видео он виден, фото я выкладывал. Пришлось попробовать с глушением штатного водозабора, сделанная времянка работает. Конструкция вполне рабочая, но перед пуском мотора после подъема ноги из воды надо подождать минуту, чтоб помпа наполнилась. Воду она набрать через шланг сама не может, там образуется пробка (что меня сильно смущало), и берет ее через щель между стаканом и корпусом помпы (там не герметично) и оставленным дренажом для слива воды. Корпус донора требует ремонта: трещина вокруг основания помпы, где уплотнительное кольцо основания. Почти все детали для переборки куплены. Возможно на нем реализуем выхлоп мимо ступицы с таким же водозабором. Редукторы будут взаимозаменяемыми.
Изучение материалов сети показало, что менять передаточное число редуктора не получится - Ямаха никогда не делала других шестерней. Да и не даст это ничего но, может затруднить старт. Кубатура маловата.
Возможно врежем в магистраль фильтр, пишут, что он нужен, но я другого мнения,'- думаю будет забиваться хотя чистить контрольку в воскресенье задолбался. И это на только что собранном моторе! Все рубашки были очищены кипячением с кислотой. Нужно ещё попробовать алюминиевый винт Хастлет. Он может выстрелить, имхо.
Рассверли отверстие до диаметра входного и ничего забиваться не будет. Тебе же не нужна струя на 2 метра в бок, главное чтоб контроль потока был.....
Отсоединил тяги, поднял мотор, вращая винт добился зацепления шестерен, вручную включил передачу, завели мотор,
Не совсем понял как при включенной передаче ,мотор завёл!?
Я понял, что отверстие задаёт давление. Надо попробовать сделать насадку, если сработает, рассверлить пиписку
Ничего оно там не задает. Сравни сечение рубашки с этим "писюльком". Его сечение если и создает влияние, то мизерное....
Все не так и плохо. Скорее всего заменю подшипник гребног вала, может и игольчатый + зубчатую гайку. Они есть у меня. Шестерни пока эти оставлю. В доступе Китай, за набор 14 тыр просят. Покупать три разных китайских производителей, так себе решение. Мнение уважаемых Донов? Ставить комплект с другого редуктора не хочу. Подшипники все (кроме стакана) живые. Стружки нет, помыл обезжиркой.
Возможно это виновник, хотя Гриха говорит, что поставил нормально. С ней вертикальный вал не крутится, сейчас вращается легко и без закусываний.
На шестерне видны замятости знпчит и пиньен тоже пострадал. На практике может ничего и не будет, а может и зуб сколоть...
Себе бы оставил (тем более есть запасной корпус если вдруг), клиентам менял бы все....
А какая связь у дохлой крыльчатки помпы и издохшего редуктора ....., чё я пропустил?
А х его з. Крыльчатка и вся помпа новые.не должно такого быть. Скорее всего из-за удара в позапрошлом году что-то сдвинулось и постепенно гайка от крутилась. Может плохо усики подогнул. Собрал на родных деталях, поставлю сальники, залью ГЛ-5 Лукойл и проверю. Начну с 11 винта.
То есть ты не нашёл, а назначил виноватого...., лютый ты однако...
Ну всё..... хана тебе...., суши весла....
Ща налетят маслодрочеры с маслосрачем и вотрут тебе таки....., что надо лить гл-4, а не гл-5.....стыдно этого не знать.....
Беги.
Беги.
Да пофигу сейчас масло. Не было у меня в погребке обычной трансмиссионки, залил бы . Ямаховское (из старых запасов) пожалел, буду откровенен. Раз покупать, то ГЛ5, там антизадирныц пакет лучше. Может шестерни развалятся. Подшипники визуально все целы, люфтов нет. Вот и вся арифметика.
Предположу, что вон та.... гламурная чугунина на фото, расколбасила тебе редуктор. Уж больно здоровая хрень, для редуктора сороковки.
Может фото не передаёт масштаб, но смотрится чудовищно.
Исключим. Задняя передача стала включаться плохо до этой железки. Мнеб винт прокачать и внимательно на стакан глянуть. Но недоглядел, хотя тягу пытался подрегулировать. Даже в голову такое не могло прийти.
А он не воздушится выхлопом? Ступица винта прям маленька, какая то...
Он так задуман. На другом редукторе выхлоп планировали переносить, должно стать поинтереснее.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Есть хастлер 11 3/4 *17, со втулкой, могу отдать занедорого )))
simply man
А пин, фиксирующий обойму от проворота, на месте был? Обойму не провернуло, просто гайка открутилась?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Думаю повернуло как-то, шпонка на месте
Бывает коррозия съедает резьбу и гайку выдавливает, тем более мотор возрастной. Можно изготовить гайку с большим диаметром, чтобы плотно закручивалась. Когда то давно делал редуктор на Я115, там резьбы совсем не стало, изготовили втулку с резьбой, вырезали корпус и на оправке приварили втулку.
