в чем прикол обводов Днепра-в том,что даже по метровой волне он не роет носом и на нем можно безопасно штормовать,т е вернуться живым.
В отличие от модных в Совке лодок с вогнутой скулой.
14,5 градусов килеватости-мало для хода по большой волне на скорости.
в катерах для океанских гонок,если не не изменяет мне память,килеватость почти в 2 раза больше.
Ну так я же то же самое сказал. Поплавок он и в Африке поплавок. :hahaha:
А какие критерии определения попловок или нет? Как ты определяешь? Мне чисто для себя, не для поржать.
По просьбе Адмирала.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Я заявил и повторю своё мнение,чтобы днепр мог идти лучше по волнам у него должна быть длина 5,5-6 метров и больший вес(на длине корпуса должно входить две волны,тогда он пойдёт сверху и не будет так его долбить даже с его 14 гр ).
Это уже не Днепр
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
определяющее здесь-килеватость.
хоть 5,хоть 6,-долбить при 14 градусах на волне будет.
Всё что на волнах на воде, есть ни что иное как поплавок. Разница лишь в весе и высоте волны.
Остальное в ролике.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
А 500-700 кг водоизмещения, будет работать как поплавок, не зависимо от килеватости
Вот советовал я тебе начать самообразование с простого. Со счётных палочек.
Эта тема про глиссирующий корпус . ГЛИССЕР !!! При чём тут поплавок ?????????
В режиме глиссирования на корпус не действует архимедова сила , как на поплавок !!!!!!!!
Совсем не действует !!!! Абсолютно!!!!
Силы , которые удерживают лодку на поверхности воды в режиме глисса абсолютно другой природы.
Ставить в один ряд глиссер и поплавок - это маразм и злостное непонимание предмета.
О каком нахрен водоизмещении , весе и прочей чепухе ты говоришь по отношению к глиссированию????
Поплавок - это от слова плавать - плавучесть. За счёт этого он и держится на поверхности воды.
На глиссе всё абсолютно по другому.
Открою тебе страшную тайну.... Глиссировать может любой предмет , даже с отрицательной плавучестью.
Привяжи гирю за верёвку . На определённой скорости она начнёт глиссировать , т.е. перемещаться по поверхности воды и по волнам в том числе.
Гиря - это по твоему поплавок.
Всю ахинею , которую ты тут несёшь (водоизмещение , вес , поплавок ) применить к режиму глиссирования нельзя. От слова совсем.
Поплавок - это гидростатика . Режим глиссирования - это гидродинамика (обводы , реданы , транцевые плиты , килеватость)
Мореходность на режиме глисса можно улучшить только гидронинамически , а в некоторых случаях и аэродинамически.
Я пожалуй посоветую тебе начать с азов судоходства. Раздел мореходность.
Остальные размышления о глиссировании и прочем, не возможны без указанного предмета.
И снова одна танкистка молодец, а остсльные не секут в поплавках:lol::lol::lol:
О каком глиссере речь на волне 0.5-1 метр?
Ты то же что ли читать разучился?
Или думать разучился?
Волна 20 см ни о чем, 30 уже скорость нужно сбросить, + корректировка на длину волны. Я обороты спецом показал.
Прибамбасы тут не при чем. Для Днепра волна 20-30 см. Вот это он проглотит своей килеватостью и будет идти мягко.
Всё остальное- это либо прыгать как поплавок, либо тащиться на маленькой скорости.
Другого, для лодок водоизмещением до 1 тонны, не предусмотрено на волне 0.5-1 метр.
И пожалуйста не лепи тут больше свои умозаключения, о глиссере и гидродинамике.
Спасибо Борь.
Только Адмирал просил рыло прижать и сбоку увидить че с кормой происходит....
Но и так все понятно, отстой голимый происходит, то есть ещё один шлепок танку по башне и вычеркнутый пунктик... ="а вдруг я чё недопонял".
Ух ты!
Хорошо, чётко и точно сформулировал.
Абсолютно правильно, сам проверил....забытый подняться 7кг якорь выходит на чистое глиссирование на 35 км/час.и по херу ему волна кильватерная.
Тут Николаевич, особо одарённые не разграничивают водоизмещенку и глиссирование ваще ни как, это им наказание такое свыше, СЛАБОУМИЕ называется.
На моё предложение остановиться на глиссе и сфотаться для сайта, раз уж о глиссе они рассуждают так же как о водоизмещенке= тупо мычат.
Ну нет понимания у некоторых, зато говна дохрена, так и живут идиотами.
Бороться с долбежкой на глиссе можно, но инструменты борьбы сильно ограничены, посему долбить будет продолжать всех и вся на глиссе в волну, ибо на глиссе вы встречаетесь с волной днищем в районе миделя и кильватость тут аки слону дробина = ну да, слон наверное заметит попадание, но не более того.
Про водоизм., даже говорить лень, это точно не наша тема и там совсем другие законы и размерения работают.
А танк походу ваще из ума выжил и в деменцию впал.
Спасибо Борь.
Нос там жмется к воде капитально, мотор аж мычать начал. Если и корма поднимается, то этим можно пренебречь.
Будет возможность, сниму.
Днепры снял, выложу по приезду с комментами. Лодки идут практически одинаково, но тот под полтосом, и разница в сравнении с моим недораздушенным есть. Просто нужно слышать его дыхание...
Ты волну то хоть раз в жизни видел, трепло?
Конечно же нет.
Придурок в очередной раз занялся трепом. :hahaha:
Да Борь, я слышал, это протяжное "муууу", поэтому и сразу жесткое "нет" и " нах. ", этот вариант, вон для танка, он один хрен ни хрена не соображает, пусть ещё и мычит по ранжиру.
Конечно же нет.
Танк не тупи, даже жалко тебя уже.....
Если у тебя есть реальное водоизмещение, то у тебя нет глиссируещего режима, понимаешь?
Тупо по определению одно другое исключает!!!!
Вот дерьмо тупое. :hahaha:
Без динамической реакции нет глиссирования.
Глиссирование представляет собой скольжение по поверхности воды. При глиссировании поддерживающая сила почти целиком обусловлена динамической реакцией воды. При движении водо-измещающих судов поддерживающая сила, как и в покое, представляет собой архимедову силу, обусловленную увеличением гидростатического давления на глубине.
Танк, ты заеб уже своим хамством.
Я тебя придурка сколько раз предупреждал, что бы ты не трепался в сторону танкиста?
Ты трепло и на этом точка. Нет знаний, оставь свои комментарии при себе.
Не будет комментариев, не будет и с моей стороны хамства.
С быдлом, общаются на языке быдла.
Тебя за язык, в этой теме, ни кто не тянул.
Танк, я тут подумал....
С таким быдлом, как ты общаться = себя не уважать и удалил очередные тебе разъяснялки.
Иди ты на ЙУХ быдло.
Вот и замечательно.
Будем считать, что инцидент исчерпан.
