honda-mamont сказал(а):
По раптору скажет кто что?
Крась, нормально получается. Цвет любой, краскопульт обычный, поверхность почти без шагрени.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Я тоже раптором хочу. Подскажи пожалуйста сколько раптора нужно ?
Идея в следующем: закатать всю лодку в Хаки, а потом поверх пятна или линии под камуфляж.
Есть ли какие нибудь нюансы ?
Нет никаких нюансов. Колеруется краской в любой цвет, проценты краски и разбавителя указаны в инструкции. Расход 3 банки на днище в 2ва слоя, на всю лодку у меня ушло 6 банок. Краскопульт обычный, только дюза большая, не помню какая. Шагрень остается но мелкая и гладкая. Держится крепко, моется хорошо, об острые камни царапается (остальное ей похрен)
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
А под раптор что ложил ?
У меня прог еще в родной краске, думаю поверх прям фосфатирующий грунт и сразу раптор. Так можно ? или все так сдирать надо ? Или может эпоксидный грунт под раптор нужен ?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Раптор - эпоксидная краска положенная шагренью. Та же краска положенная ровно держится так же крепко , такие же свойства как у раптора.
Хочется шершавости днища?
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
разве раптор не полеуретановый ?
с494
Сейчас Прогресс 4
Чё-то мне кажется, что полиуретановая двухкомпонентная краска это та же ЭП. Не?
Во всяком случае, это смола и отвердитель. Может смола другая, или отвердитель, не знаю.
Знаю, что гладкое по воде скользит лучше. А П2 и так очень часто не хватает мощности разрешённого 30ти сильного мотора.
Юр, утверждение что гладкое скользит лучше очень спорное.
с494
Сейчас Прогресс 4
Типа, рашпиль легко скользит по заднице? :shock:
Анек в тему.
-Ты чё такой замученый?
-Кот у меня падла, насерет посреди ковра, потом ещё, с.ка, разгонится и жопой едет по де*ьму, размазывает по ковру. Не могу отучить
-А ты вместо ковра положи наждачку нулёвку
-Ну как, отучил?
-Отучил... Нулёвку не нашел, положил 10-ку, до батареи одни уши доехали..
Саш, не на наших скоростях. Это надо, чтоб лодка мчалась на пупырышках, притом каверны за ними продувались воздухом.
Я знаю, почему ты мне советуешь раптор. Чтоб я тебя не обогнал! :hahaha: :lol:
с494 сказал(а):
Типа, рашпиль легко скользит по заднице? :shock: ...
Нет Юр, Саня имел в виду, что шкура акулы например имеет вид "сильно шершавый", и мелкие пузырьки воздуха возникающие при движении создают.. как лучше сказать?.. - "воздушную капсулу"
Быстрее акулы из водоплавающих, не плавает ни одна рыба с её весом :pardon: ...
:shock: Ну всё! Пошёл искать акулью шкуру!Тогда на Вихре всех уделаю!!! :jokingly:
NED
Rostov na Donu
Денис
КАЗАНКА была, ПРОГРЕСС 4
ВИХРЬ 25, 30. EVINRUDE 15 были, TOHATSU 50
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну не знай, зачем-то гонщики винты редуктора (и днище) полируют. А не шершавят. :hahaha:
Интересно:
Обычно акулы плавают довольно медленно, со скоростью около 8 км/ч. но во время нападения они могут на короткое время резко ускоряться, до 45 км/час (12,5 м/с). По скорости акулы уступают только летучим рыбам, меч-рыбам и тунцам. Акула-мако способна выпрыгивать из воды на 6 метров развивая перед прыжком скорость до 60 км/час.
Дельфины обычно плавают со скоростью до 6-11 км/час но могут совершать рывки со скоростью до 37 км/час. Причем если акулам достигать таких скоростей позволяет слизь и большая мышечная масса с силой, то дельфины достигают таких скоростей за счет так называемого "парадокса Грея", высчитавшего что мышечная масса и сила дельфинов не может позволить им развить такую скорость без умения управлять обтекаемостью тела, позволяющей сохранять струйное обтекание на скоростях когда оно должно становиться турбулентным.
И вот КиЯ http://www.barque.ru/shipbuilding/1980/gray_paradox
Полиуретан это не смола тем более эпоксидная. Гладкое не всегда скользит лучше.
Именно!
с494 сказал(а):
Интересно:
Обычно акулы плавают довольно медленно, со скоростью около 8 км/ч. но во время нападения они могут на короткое время резко ускоряться, до 45 км/час (12,5 м/с). По скорости акулы уступают только летучим рыбам, меч-рыбам и тунцам. Акула-мако способна выпрыгивать из воды на 6 метров развивая перед прыжком скорость до 60 км/час...
Максимальная скорость серой акулы – 69 километров в час.
Максимальная скорость желтого тунца – 75 километров в час.
Максимальная скорость полосатого марлина – 77 километров в час.
Максимальная скорость ставриды – 80 километров в час.
Максимальная скорость парусника – 112 километров в час
https://nz1.ru/interesting/top/21211-to ... -mire.html
Соотношение веса и развиваемой максимальной скорости несопоставимы!!! :pardon:
Ладно, тема не про акул и шершавость :D
Я читал что акула из за этой шершавости тратит намного меньше энергии на скольжение. У меня сын плаванием занимался, у них костюмы "акулья кожа" реально дают прирост, говорят до 5%. Загуглите, почитайте.
NED
Rostov na Donu
Денис
У них тоже Костюм Shark Skin Softshell, лесная чаща. прирост дают :hahaha:
Флуд.
Софтшел класс, куртку купил очень доволен.
Недостаток только высокая цена.
с494
Сейчас Прогресс 4
Да, я поинтересовался в инете. Разные краски. :dedok
В данном случае, когда П2 и 30лс, думаю, лучше скользит гладкое. :lodka_9:
Ему и реданы могут быть во вред, особенно когда загрузят.
В теории шершавость днища работаетна скоростях выше 40 км/ч.
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Ну тогда - решено!
Раптору быть!
С лодкой пока ни чего не делал... нужно было машину собрать и открасить.
Успел только на вихре редуктор собрать и дейдвуд.
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Начал готовить лодку.
Выяснилось, что отпескоструили ее хреновато. Я особо не рассматривал лодку.
Благо основной слой краски снят, а остатки легко снимаются смывкой краски ABRO в баллоне.
Нужен совет на тему заплаток.
Переделывать? Течи я не видел с них.
Как лучше залатать борт? Как правильнее?
1 - расклепать накладку, вырезать коррозию, сделать 2 латки и заклепать сверху накладку.
2 - Не трогать ни чего , сделать латку изнутри, замазать дыры герметиком
