honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Долго я шарился по интернетам, кучу фоток пересмотрел... аж в глазах рябило.
Но, я таки нашет тот Прогресс, на который буду ровняться! (если получится) :D
Ну из 2ки сложно 4ку сделать.
Надстройку палубы тоже.
Вырезать нос на п2 не советую.
honda-mamont сказал(а):
Антон, ты чё "нутрянку" то же песканУл? :shock: ...
ну да) :) ...
ОЧЕНЬ плохо!!! :(
Тугарин сказал(а):
Красота, теперь срочно укрой люминий кислотным грунтом!
СРОЧНО!!!!!!!!
Саш, уже поздно. ЕМНИП Кирилл говорил, что в течении 20мин. после "обдирания" ...
Нутрянку трогать было нельзя!!! Мало того, что часть толщины дюрали ещё сняли(непонятно зачем), так ещё и удалили заводское оксидирование!!!... жалко лодку :(
Надстройку не сложнее чем на П-4, но вот с вырезанием палубы согласен на 100 проц. ... максимум вырезать палубу и установить стационарный картоп/каюту :yes:
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Я вижу, что это 4. Тут сама идея интересна.
Почему не резать нос?
...Почему не резать нос?
Потому что лодка мореходная только в руках с большим опытом, схОду легко "принять на палубу", в случае с её отсутствием - полный кокпит воды и на дно...
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
ну да) :) ...
ОЧЕНЬ плохо!!! :(
СРОЧНО!!!!!!!!
При всем моем желании защитить ее грунтом, не получилось бы.
Песочили 2 дня. Малым давлением и мелким абразивом.
Жалко лодку было когда она под открытым небом, без тента гнила в Сызрани.
Не думаю, что данная очистка серьезно сократит ее срок службы.
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Я не планирую выходить в настолько большую волну.
Тем более лодка частично будет использоваться для дайвинга, что предусматривает попадание энных литров воды внутрь.
Буду ставить 2 помпы трюмных.
...Не думаю, что данная очистка серьезно сократит ее срок службы.
Я не думаю, я знаю.
Тебе виднее. Мнение основанное на 30ти летнем опыте владения такой лодкой я озвучил.
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Я не думаю, я знаю.
Чем грозит снятие оксидирования?
А, для чего оно вообще? Может нуего :D ...
Это основная защита дюрали от быстрого гниения, и небольшие очаги коррозии после мех. очистки с успехом "лечатся" травящим(кислотным) грунтом о котором тебе Саня(Тугарин) и написал.
В случае с пескоструем покрывать кислотником с краскопульта нужно было сразу после обработки, пока оксидная пленка не успела покрыть металл. По крайней мере человек очень длительное время занимающийся качественной окраской озвучил время "до 20 минут".
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Я планирую привезти лодку к себе, заново очищать небольшие участки от окисла и грунтовать. И внутри тоже.
Как вариант. Внутри хорошо не получится(не удобно), но тут уже "имеем что имеем" :unknown:
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Закрытые полости песком не чищены, а все что отпесочено зачистим ершиками.
Я так и планировал.
Главное хорошо и качественно покрась!
Хабаровск
Антон Викторович
Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
Во-первых, Вам правильно сказали насчет склонности П2М принимать воду на палубу. Никакие помпы могут не спасти, если с каждой волной туда по пол-центнера воды будет вливаться. У нас на Амуре как-то была целая спасательная операция, когда одному водномоторнику в П2 выбило волной стекло и начало заливать кокпит (а дело было осенью). Еле успели спасти (и это при наличии помпы). А будь у него палуба вырезана?
Во-вторых, носовая палуба является у этой лодки элементом силового набора, без нее будет ощутимо "крутить" корпус.
В-третьих, вырезав нос, вы разом лишаетесь сразу двух преимуществ П2М - шикарного сухого трюма (подумали, куда после этого вещи девать будете? все будет мешаться под ногами, в грязи и мокнуть под дождем) и удобного палубного пространства, на которое классно поставить кресло и посидеть с удочкой, а дамы любят там загорать.
Первый год, я бы по ходил с не резаным носом.
А дальше уже по потребности.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Поддержу.
По осени занимался примерно тем же, слои краски (подозрение что это была ПФ)на бортах и вдоль скулы снимал корщёткой на болгарке, снимал до прочного слоя краски, почти везде этим было заводское покрытие. Совершенно не вижу смысла его снимать, чтобы потом защищать от коррозии.
Ес-но, где коррозия, там приходилось драить до дюраля счищая её, ес-но плакировка счищалась- а где коррозия её нету и так - сразу чистые пятна мазал кислотным грунтом по люминю. Они темнели, желтели.
И с пятнами грунта стоит сейчас в гараже, ждёт тепла... Днище и трогать не стал до весны, понимая, что могу не успеть до холода загрунтовать.
Но не думаю, что в случае ТС всё настолько плачевно, кислота сожрёт тонкий окислившийся слой образовавшийся на д16. Да и, как пить дать, на плаву лодка не будет храниться, а это важно.
А нос резать, ну если по большим волнам не ездить только. Один раз попадание под волну может быть решающим. Конечно, для дайвинга нужен большой, не тесный кокпит. Может пока так поездить, там видно будет.
с494
Сейчас Прогресс 4
Антон, после грунта пройди стыки борта изнутри и снаружи вдоль скул полиуретановым герметиком.
Я однажды испытывал для этой цели клей-герметик для вклейки автостёкол, прилипает хорошо. Говорят ещё хорош НОВОЛ ГРАВИТ 630, не знаю. Прям тонким слоем под накладку скулы пальцем мажь.
Ну и не забудь сделать самотливной рецесс. :D
А то стоишь носом в берег и почти любая волна заплёскивается.
с494 сказал(а):
..Говорят ещё хорош НОВОЛ ГРАВИТ 630, не знаю....
Я знаю :yes: .. пользовал и скажу, что отличный гермет :good:
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Я не планирую выходить в плохую погоду в принципе.
Делают же вырез, усиливают и все ок.
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Естественно буду герметить ее :)
Вот думаю снаружи есть ли смысл швы забить?
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Как же тогда ходят специально сделанные лодки для рыбалки? Они и ниже и на носу открытая палуба.
И не тонут.
Может просто ходят в хорошую погоду? :)
Забрал лодку. Завтра начну частями готовить и грунтовать.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Если для дайвинга - то не страшно, как максимум - новый рэк будет :jokingly:
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Оч смешно.
