AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Если серьёзно, мне кажется, что кастрюля для нырялки не самый удобный вариант. Места под снарягу маловато, выход из воды неудобный. А учитывая, что на борту будет минимум 3 человека + 2 комплекта снаряги, вопрос свободного места будет стоять очень остро.
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
На сафарийник пока не заработал...
Хабаровск
Антон Викторович
Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
honda-mamont сказал(а):
Я не планирую выходить в плохую погоду в принципе.
Никто не планирует выходить в плохую погоду. Плохая погода часто наступает неожиданно.
Это же частое явление - ушел в хорошую погоду, а потом она резко испортилась (никакие гисметео и яндекс-погода не помогут предугадать) и возвращаться приходится в плохую.
Так все же лучше иметь возможность вернуться целым и невредимым, чем не иметь такой возможности.
Делают же вырез, усиливают и все ок.
Вот только потом такие порезанные лодки очень быстро оказываются на "авито" и прочих "фарпостах". Наверное, неспроста. Тогда как целые, не изуродованные лодки долгие годы (а зачастую десятилетия) радуют своих хозяев.
Решать, конечно, Вам. Но все же очень не советую уродовать хороший удобный корпус
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Всем приветы!
Сегодня ходил к лазерщикам, вырезали 2 полоски 15см на 300см для примерки надстройки борта.
Ну блин, как то неоднозначно смотрится.
Попробую в понедельник все же сделать лекало, что бы получить плавное поднятие носа с 0 на +15.
Как думаете, каким образом крепить надстройку к прогу? Пытаться гнуть уголок и к нему клепать или нарезать тот же уголок по 5см? Что бы получить плавный обвод носа.
И по покраске.
Что скажете по поводу раптора? Штука прочная + гарантировано защитит от протечек и деформаций.
Красить в глянец, а не пупырями как многие красят машины.
И залачить сверху раптора.
Какие ваши мысли?
И еще.
Может у кого есть чертежи транцевой плиты, что бы на лазере вырезать?
Одной этой "полоски" будет мало, её без хорошего усиления сомнёт как фольгу волной.
В идеале сделать коробчатую конструкцию. Накарябал в Пейнте, не художник, но угол наклона конструкции и в разрезе надстройка понятны вроде :)
Штатные подуключины придётся демонтировать и сделав хороший внутренний каркас усиления в нужных местах - закрепить покупные кнехны(пластик или нерж.) :yes:
Для такой конструкции с "двойной кривизной" придется делать точные лекала, простой "прямой" полосой вопрос не решится :nea: ...
Делай сначала каркас из уголка, потом снимешь лекала и порежешь всё в размер... останется только приклепать на полиуретановый герметик :yes:
з.ы. Ну или просто скопировать с Сарепта,Казанка-5, Ока-4 форму/профиль борта выше привального бруса, заполнив всю эту алюминиевую конструкцию пеноплексом :pardon:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да. Тут не так все просто как кажется . :)
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Всем приветы!
И по покраске.
Какие ваши мысли?
И еще.
Не уродуй лодку всякими "тюнинхами".
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Всем приветы!
Ну блин, как то неоднозначно смотрится. ..
Не уродуй лодку.
Делай макет из картона.Дешевле и проще в подгонке.Потом из металла .Картон соединять малярным скотчем.Гдето ребята писали как уголок профилировать в домашних условиях.В теме про Днепр.
Володь, а не Дима Карась описывал в теме про к2м?
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Дмитрий, да, примерно так и хочу сделать.
Надстройка планируется трапецивидной формы (в разрезе).
Кислотник и герметик приедут в понедельник, начну зачищать и промазывать.
+ еще есть дырень в левом борту. Есть пока чем заняться.
Хейтерам.
Ребят, я пока ни чего не режу и не делаю.
У самого уже сомнения на тему надстройки. Но! Если с выкройками получится и внешний вид меня устроит - надстройке быть.
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
2докер
Ну нет у меня картона))
Да и он мягкий очень, не даст понимания листа дюрали.
Есть у меня рекламщики рядом, думаю у них пластика взять. Его и не жалко и форму держать будет.
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
По раптору скажет кто что?
Раптором не работал, сорри Антох :pardon:
Лёха Теленков пробовал.
Напиши ему или в теме его глянь.
Но он что то неправильно сделал.
Идея с раптором классная на мой взгляд.
:? Так картон разный бывает! Шаблоны при изготовлении стёкл делаю из него.Применяется для обложек книг. :yes:
Oleg_samara
Вот как вы говорите кастрюлька - Прогресс 4 , очень удобен для ныряния , если с головой к тюнингу подходить .
Oleg_samara
Борт разрежь и проставку из листа с надставками по шпангоутам .
Oleg_samara
Вот таким способом можно .
Oleg_samara
Олег, я допускаю, что твоим путём для Антона идти - слишком глобально :pardon:
Я понимаю" что всех жень... физически невозможно" , но стремится то надо . Тоже КРАСАВЧИК .
honda-mamont
Антон
Вихрь 30
Олег, я допускаю, что твоим путём для Антона идти - слишком глобально :pardon: ...
А так то можно и вот ТАКОЕ замутить :D
http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... epa/page-5
Видел этот проект! Колосальная работа ...
Вот нос примерно так же хочу, что бы начинался. С плавным подьемом.
