Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
yoric сказал(а):
Виталий пишет, "в верхнем цилиндре СВЕРХУ". Разве бывает, чтоб палец вверх вылез? Или он ошибся в сторонах света, или антигравитация завелась?
Абсолютно верно. В ВЕРХУ. Я в начале подумал что завод проводил какие то изыскания...
Ну значит есть ещё вариант, мотор эксплуатировался вверх ногами, типа на аэроглиссере :D
bigserpent
владимир
барк
москва
КАк вариант мог быть подогнут шатун в районе поршневого пальца.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Похоже что только у меня такой экземпляр попался.Ладно,меня сейчас интересует как применить "Московские" ТЛМы в батарейной системе зажигания.Может быть кто-то уже такое делал?
nik1ant9
Вихрь-20,Вихрь-25,Москва-30
Друг у меня аккумулятор подцеплял и выпендривался; двумя пальцами маховик качнёт и Москва тихонько стоит работает на 500об/мин. Использовал родные катушки.Использовал это только для заводки. Ручного стартёра небыло, а верёвку лень было наматывать.
Karakul
А видео работы тихой работы мотора можно? в ютуб случайно не выкладывали, и ссылочку можно?
nik1ant9
Это было в 1991г. Ни о каком видео,естественно,и речи не было.
Karakul
а мотор то живой еще?
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Давно разобрал редуктор, и кое что подзабыл. Первое тут стояло 2 сальника, купил как пишут 15*26*7 но по глубине влазит токо один? Кто сколько ставит?
  • 38,4 КБ Просмотры: 1 633
  • 29,2 КБ Просмотры: 1 631
nik1ant9
Для Karakul. Конкретно этот мотор сгорел напожаре в 2001г.
nik1ant9
Для yked. Я делал зенкер с направлением и рассверливал отверстие до ф28мм. Потом ставил один сальник ,от мотопилы. Всё нормально работает,хотя, один редуктор немного вскрылась стенка: плохо эакрепил проставку в сверлилке.
Pakserg
Амурская область
Казанка-М
Москва-25 АЭ
yked сказал(а):
Давно разобрал редуктор, и кое что подзабыл. Первое тут стояло 2 сальника, купил как пишут 15*26*7 но по глубине влазит только один? Кто сколько ставит?
Привет! Не помню размеры, но в 13 году покупал себе сальник в магазине японских автозапчастей. Он был в единственном экземпляре, но по размерам как родной, который был извлечен. При чем сальник двусторонний. Если не ошибаюсь для ТОЙОТЫ.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Товарищи! Может у кого завалялась регулировочная шайба редуктора?
  • 15,7 КБ Просмотры: 1 508
Кирюха
Кирилл
Дак ты эту прошливуй, а под неё простые шайбы регулировочные подложи.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
У меня эта верхняя , а нижней вообще не было! (кто-то до меня собирал так)
Кирюха
Кирилл
Дак тогда сам попробуй сделать
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Да вот я и думаю. обязательно внутри шайбы эти полукруги выпиливать?
nik1ant9
Я вместо шестерни поставил 2 подшипника 202. Доволен. Задний ход не нужен, да к тому же я из шестерни сделал шестерню переднего хода.
strim-007
Прогресс
Вихрь-25
Ребят!!! Подскажите стоит ли заморачиваться с покупкой Москвы-30? (ВИХРИ меня одолели все не могу больше). Если можно конкретную схему где то взять по системе смазки подшипников бросте ссылку
Кирюха
Кирилл
Если Вас Вихри одолели, то Москва подавно одолеет. Нет лучше мотора чем Вихрь.
nik1ant9
Не бери Москву. Нужны запчасти,станки и знания. Вихрь действительно проще и легче в обслуге.
strim-007
Прогресс
Вихрь-25
Dench
Денис
Москва-30
С наступающим новым годом всех Москвоводов :) В связи с покупкой Ямахи-30, две мои Москвы отправились в чуланчик отдыхать пока. В принципе они выполнили свою функцию. Какие у меня возникли идеи по поводу зажигания данного мотора. У меня моторы с электрозапуском на маховике венец и 6 магнитов (если не вру). 1. Моторы с ручным запуском легко переделываются на электронное зажигание и такие комплекты делают несколько товарищей в сети. 2. Практика показала, что от обычного автомобильного аккумулятора можно несколько дней кататься с частыми запусками движка. Идея в том, чтобы размагнитить лишние магниты и установить комплект электронного зажигания. Размагничивание это достаточно легкая по сравнению с намагничиванием процедура. В итоге мы получаем двигатель с электронным зажиганием но без зарядки аккумулятора. Если все же аккумулятор сядет, можно завестись шмыргалкой. Размагничивание производится переменным магнитным полем. Берем трансформатор с Ш образным сердечником, перебираем его магнитопровод чтобы он представлял из себя именно букву Ш с обмоткой на средней палке. Прислоняем к магниту, подаем на первичную обмотку 220 переменку и постепенно отводим. Повторяем несколько раз. В древние времена таким образом размагничивал маски цветных кинескопов.
Сам пока такой переделкой заниматься не смогу но мне кажется должно получиться.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
В этом видео AfZenYfW8ws с шестой минуты раскрываю твою тему.
З.Ы. Со своим родным маховиком и ЭСЗ Москва не раскроет свои 500 кубов как бы ты не старался размагнитить лишние магниты...
nik1ant9
Москву-30 имею с 1990. Когда заимел кучу хлама(сказали здесь точно 2 мотора,они нормальные)и сделал из него 2 Москвы,тоже пришлось самому мотать катушки и ставить ТЛМы. Электронную систему зажигания только переснял с Катеров и яхт,но так и не сделал.На обычном маховике у меня ОДИН магнит,а не два. С обычной системой зажигания разницы между маховиками(1 магнит или 6) не почувствовал.Обороты на Прогрессе-2(2 человека+барахло) 4800. Винт переточен из вихрёвского,это я уже писал.Обороты мерял штатным прибором ТС,лодка просто летела.Когда не стало возможности мотать катушки,поставил генераторные,без переделки, вихрёвские они-же нептуновские.Гаражу,твоему Макс ,завидую,а также времени и желанию.
