Отдал мне Павел PavAl 64 добрый человек, Москву 25 Э 1972г. эл.стартер, ручного нет, с кучей шестерёнок, колено, поршни,валы, подшипников иг. разных ...... Всё для зимних вечеров :D
Так вот есть там самодельный винт из нержавейки :shock: весу - кг с лишним.
Dench
Денис
Москва-30
А можно общую фоточку моторчика и самодельного винта.
На Москву легко перетачивается красный винт от Нептуна который продается в магазине на Тушинской. Колпачек тоже подходит с небольшой переделкой. Шпонки нарезаются из латунного прутка купленого в Леруа.
Фотку сделаю завтра. Винт красный есть в наличии, до зимы реанимацию отложил.
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Имеется поршень с кольцами и шатуном на М-25, Б/У. Подарю кому надо.
:)Вот,кому надо. Цена 7000т р .Нновьё ,на воде не был и не разберался. Так пишет продавец. :good:
Самопальный винт из нержавейки :)
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Подскажите,из какого материала сделаны прокладки на ПЛМ?
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Люди добрые обьясните мне колхознику про поршня. имею о трех кльцах и о двух . приложив к к головкам блока 25 и 30 ,получилось подходят только к 30. отсюда вопрос энто с какого года трех кольцевыые перестали ставить на москву-30.впризнателен весьма буду за конкретный ответ.
Msmer54
Дак вроде на М30, всегда стояли с двумя кольцами поршня
nik1ant9
Вихрь-20,Вихрь-25,Москва-30
По три кольца ставили сначала. Потом была модернизация: стало 2 поршневых кольца, поменяли шатунные подшипники. В них изменилась конструкция сепаратора и иголки стали диаметром 4мм. Вроде это было в 1974г.
Dench
Денис
Москва-30
Вот она Москва-30 в оригинальном Аменриканском исполнении. 59 год однако :). Даже вода из контрольки похоже вытекает kj6SsYjZ ... B5&index=9
Вот еще одно видео :)
cf0gbDJ0 ... B5&index=8
Единственное, что смогли сделать наши "конструкторы", "улучшили" крышку мотора, которая стала душить карбюратор и в результате чего Москва-30 зачастую едет со снятым кожухом. В оригинальном моторе, передний скос сделан не зря (ИМХО).
PS Еще таблички нет :)
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну а чего удивлятся? А какая продувка у Москвы, дефлекторная?
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Ребята подскажите пожалуйста, у меня знакомый хочет приобрести лодку прогресс 2 с мотором москва 30 л.с на что ему обратить внимание при покупке мотора а так же лодки?
nik1ant9
Пусть прокатится,всё сам увидит. Мотор должен хорошо заводится, с третьего продёргивания по любому.А вобще лучше не брать,если нет никого с этим мотором рядом.По лодке пусть посмотрит,чтобы заклёпки не текли,особенно по килю.На старых ПРОГРЕССАХ киль только по носу окантован нержавейкой,на последних по всей длине.
Убрал я Мосю в дальний угол гаража, внешне мне совсем не айс, но после этого видео... Либо искать поддон с колпаком или самому варить - клеить :D Занятие на зиму похоже есть :? По ноге отличий не увидел, по двигателю- другой эл.стартер, бенз. насос как на Джонсоне. Какие ещё отличия заметили?
levinx
Амур
Спасибо, будем смотреть.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Попадались кому нибудь такие 30ки с фрезеровкой в верхнем цилиндре с верху? Если да то зачем это сделано?
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Да, с насквозь протертой пальцем гильзы. но не на Москве.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
это не фрезеровка, а вынос от пальца в виду отсутствия стопорного кольца
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Палец такую четкую кромку сделать не сможет т.к. у него завалены края. Это явная фрезеровка а следы какие оставляет просевший палец я видел,это обычные царапины хотя и глубокие.
Evgeniy
можешь оставаться при своем мнении, но это вынос именно пальцем. У меня был мотоцикл Днепр, в котором в завода небыло на пальце стопоров, так там пальцем гильзу протерло чуть не насквозь.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
На М-30 нет стопорных колец, а след это от пальца 100%, посадка в шатуне слабая была, вот палец и выскочил.
Виталий пишет, "в верхнем цилиндре СВЕРХУ". Разве бывает, чтоб палец вверх вылез? Или он ошибся в сторонах света, или антигравитация завелась?
