GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
vovik703 сказал(а):
привет) вот наматали катушки мне, спаял я схему....первую мою работу спецы с соседнего форума обоср..ли...пришлось сделать другую, без платы....буду пробовать ставить....
Очень жду результатов!!!!!! :) :) :) :yes: :yes:
С уважением
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
vovik703 сказал(а):
если дело в маховике то как же другие ездят?????????????????????????????????????????????
Вов, извини, не понял, кто другие? На чем?
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
умельцы другие????дядька который мотор смотрел, говорит я тоже раньше венец одевал для стартера и так далее, а теперь сам стоит и не понимает в чем дело......тут еще почитал темку одну , там написано про намагниченность венца, которая как раз создает помехи для магнитов маховика...
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет! Про шунтирование венцом магнитов это да, есть такое. Вот по этому я еще и не поставил эл.стартер! :yes: Боюсь испортить железяку. Товарищь делал венец, мотор у него тоже работал то один то два. Для себя хотел пробовать из нержавейки. Но все равно боюсь испортить. Может все-таки поставишь обычный маховик? Уже как ни как середина лета :yes: С исправным зажиганием мотор и так заводится легко! Удачи!!!
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
спасибо)))) зажигание новое работает и на моем маховике, на холостых чувствовал себя на иномарке.... отлично получилось....
Игорь попробуй смастерить это дело, по деньгам в 10 раз дешевле электронного получилось... теперь вот буду искать как тах подключить к этой системе....
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Молодец, добился своего!!! На счет зажигания я знаю У меня уже и блок спаян, и катушки намотаны. Все готово для установки. Но НЕТ ВРЕМЕНИ на испытания!!!!!!! А какой тах хочешь?
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
я уже купил 2 от шохи на каждый мотор.....хочу их поставить, там что то дополнительно надо, придется доработать, видел фото сарепты с двумя вихрями и панель под два мотора .........загорелся.....там все от шохи ....
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
У меня тоже все приборы от шохи стоят, акромя топлива (УАЗ). Без проблем. Правда зажига контактная. А так работает :yes:
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а что там переделать надо??в тахе?чтоб он работал на всем диапазоне?
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
На контактном я делал вторую входную цепь. а на ЭСЗ я не знаю. Говорят, что и без переделок работает. Но я в этом еще не разбирался.
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а схема подключения такая же как и в контактном интересно......?
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Я точно не могу сказать, но можно попробовать подключить к выходу коммутатора напрямую. на провод, идущий от конденсаторов. Могу и ошибаться.
С уважением.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
надо у спецов узнать...)чтоб не спалить ниче))
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Полностью согласен. Обязательно отпишись по результатам испытаний мотора и таха.
С уважением
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Вован привет, как движки? :)
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
здорово Игорь, да никак пока, забрал второй мотор, с ремонта, сказали надо разбирать , верхний цилиндр не пашет, у них это не дешево....сам разберу как руки дойдут...вот обещал Дмитрию фото сделать своего зажигания нового, никак до лодочной не доеду...у меня же там автомат стоит...я пригляделся немного по другому пластина УОЗ получается....
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
одним рычагом включаю сначала скорость , а потом дальше уже открывается заслонка..назад тоже самое..........
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Все понятно. А автомат на ДУ у тебя был или сам делал? а пластину то можно и изменить. Главное чтоб на полном газу опережение было 4,5 мм до ВМТ. Все можно проверить моментоскопом.
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
автомат был, хотя вот для спарки придется убрать наверно...
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
А зачем? Пусть этот мотор будет типа маневрового. Полный реверс. А второй только на передней скорости. Тем более стартера ставить собираешся. Как, кстати, дела с ЭСЗ?
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а кстати не плохая идея по поводу маневрового мотора !!!!!!!!!!!!!я подумаю))с зажиганием пока никак, время нет , решил отдохнуть от них, на рыбалке был и так далее..)
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет! На такой лодке как у тебя реверс желателен. Тем более собрался эл. запуск ставить. Как рыбалка?
С уважением
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
рыбалка как всегда супер, улова не очень, но эмоций куча)))
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
короче разобрался с зажиганием , все работает как часики!!!!купил стробоскоп и все как учили выставил....только катушку переставил на другой рог...
