Karakul
Здравствуйте! у меня сегодня с моим нептуном 23 возникла проблемма, он в последнее время барахлил понемногу, бензонасос подтекал, иногда глох при открытии дроссельной заслонки. Я перед началом охоты по водоплавающей, его немного попытался полечить: заменил бензонасос, сменил поплавок и крышку поплавковой камеры. В бочке все работало прекрасно, но сегодня на воде завел его, на холостых прогрелся, после поворота ручки газа уверенный рывок выход на глисс и ... провал и заглох. при повторная попытка завестись - безрезультатно. Выкрутил свечи - мокрые. прочистил, поставил завелся с первого раза, добавляю газ глохнет. При подкачивании грушей бензин вытекает через кнопку подкачки поплаковой камеры, карбюратор к 36. Так бензин подтекал и раньше, поэтому поменял поплавок с крышкой. Впечатление - что запорная игла не держит уровень в поплавковой камере. Как это проверить? А может причина в моторе а не в карбюраторе? Подскажите пожалуйста знатоки нептунов где искать неполадку и что делать? Заранее благодарен
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Переворачиваешь карб вверх ногами и дуешь в штуцер, дуться не должно. Еще проверь герметичность поплавка.
Karakul
Так вот на дутье при прижатом пальцем поплавке герметично, а насосом бензин не держит.
rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
На сколько я знаю, на К36 поплавок (конус поплавка) д.б. притёрт в конусе крышки... А может выкинуть К36, поставить К68Д с ГТЖ от К36, рассверлить ЖХХ на 0,5-0,6 и забыть про карб (весной поставил, все в норме), если, конечно, нептуна не хочешь в ретро виде сохранить :unknown: ?
Evgeniy_K
Новокузнецк
Пальцем никлгда не пробовал, проверяю при перевернутом карбе - поплавок под своим весом должен перекрывать воздух (не продуть).
А насчет выкинуть К33 - стоит подумать (редкостное уе..), хотя при желании можно заставить его работать.
Karakul
Непонятно, кто то хвалит к 36, кто то только явовские признает, некоторые к 68 ни во что ни ставят, запутался честно говоря уже...
ВЛ_Н23
П2
Н23
Получается, что если прижать пальцем поплавок до упора, то не продуть, а если дать ему плавать в бензине, то он не может перекрыть поступление топлива в поплавковую камеру. Может есть препятствие для поднятия поплавка на нужную высоту, либо лепесток иглы или иглу закусывает в рабочем положении, либо поплавок "тяжелый"?
Если меняли детали, то проверьте, может быть нижняя часть штока поплавка выходит из гнезда при его подъёме. В этом случае игла начинает болтатся и плохо запирать клапан. Ещё может быть стержень кнопки мешает полному подъёму поплавка. Также проверьте ГТЖ (п.12 на рис.) на засорение.
  • 50,1 КБ Просмотры: 2 079
Alan
Сыктывкар
Самоделка-дюралька, Казанка, Обь-М (были), Неман-2 (сейчас)
Ветерок-8, Вихрь-20, Нептун-23, 23Э (были), Suzuki-30 (сейчас)
rafik46 сказал(а):
...выкинуть К36, поставить К68Д с ГТЖ от К36... и забыть про карб...
+1. Но только ГТЖ (с эмульсионной трубкой), ЖХХ и обогатителя оставить от К68Д.
Karakul
После трех дней борьбы с иглой на к 36, плюнул и купил я сегодня карбюратор К68д фирмы пекар, и вот возник у меня вопрос: диаметры воздушных каналов разные, сильно ли это отразиться на работе и почему надо менять жиклеры? ведь у Нептуна и Юпитера обьем цилиндров одинаковый, или я заблуждаюсь? и куда лучше вывести атмосферную трубку от карбюратора, ведь обратка не предусмотрена в Нептуне.
Alan
Сыктывкар
Наверно, можно было и не менять, но я успел рассверлить родной от К68Д, и он стал жутко переливать, поэтому пришлось поставить ГТЖ от К65Л, но только вместе с трубкой.
Karakul сказал(а):
...и куда лучше вывести атмосферную трубку от карбюратора, ведь обратка не предусмотрена в Нептуне.
Следуя некоторым советам на этом форуме, я вначале ее заглушил куском шланга с болтом, но никакого результата не ощутил. Но шланг можно использовать для впрыска топлива в диффузор при нажатии на утопитель поплавка, хотя это тоже не очень нужно, так как у К68Д очень хорошо работает жиклер обогатителя. Его при пуске надо использовать обязательно (подробности см. тут: topic1377-50.html#p79467)
ВЛ_Н23
П2
Н23
Я свой К68Д несколько лет назад из коробки вынул, поставил и просто завел двигатель- все было абсолютно нормально. Можете и не менять жиклеры, он и с родными будет ходить, возможно не на совсем "полный газ". Надо пробовать и сравнивать на конкретном моторе.
У меня ранее стоял К-65Л, все тросики (газа и обогатителя) встали на К-68Д как родные, ничего не трогал.
Жиклеры я сменил только на следующий сезон - поставил от К65Л. В переливную трубочку К-68Д вставил и загнул вокруг выхода обогатителя кусочек алюминиевой проволоки чуть меньшего диаметра, чтобы не "наглухо" ее глушить и при переливе от груши видно как чуть сочится бензин.
Жиклеры пробовал разные:
С уважением.
  • 61,5 КБ Просмотры: 2 057
  • 73,6 КБ Просмотры: 1 989
Karakul
Завтра попробую пошурудить с мотором, а от чего резинки надо ставить на утопитель поплавка?
Alan
Сыктывкар
От вытекания бензина при опрокидывании мотора.
Karakul
В смысле от какой модели жугулей и что они там уплотняют, что спрашивать в магазине?
Alan
Сыктывкар
Не знаю, в Жигулях я не силен. Вот цитата отсюда (http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1043452):
Разбираем кнопку утопления поплавка и герметизируем ее, надев на стержень с внутренней стороны поплавковой камеры два колечка из бензостойкой резины (подойдут уплотнительные кольца от винта качества карбюратора Солекс ВАЗ 2108), колечки поджимаем шайбочкой и ставим родной шплинт.
Правда, никакого шплинта у себя я не нашел и шайбочку не поставил. Но течь перестало.
Karakul
А где в к 36 эмульсионная трубка? жиклер понятно, а ее как достать и где она находится?
rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
А где в к 36 эмульсионная трубка? жиклер понятно, а ее как достать и где она находится?[/quote]
Выше на чертеже К36 поз.12 - это ГТЖ, чтоб до него добраться - открути заглушку под ключ 12 и открути отверткой. Родного ГТЖ К68д не будет хватать на оборотах выше среднего. Если не рассверлить ЖХХ на К68 - работа на холостых не устойчивая. Следи за цветом свечей, д.б. кирпичного цвета, бедная смесь - смерть для 2-х тактника. Удачи.
Karakul
Про главный топливный жиклер все понятно, про эмульсионную трубку не понял? в жигулях на ДААЗ под топливным жиклером находится трубочка с боковыми дырками - она и есть эмульсионная а где в К 36 она находится? и куда ее ставить в К 68?
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
В К36 эмульсионной трубки нет. Её роль исполняет отверстие с резьбой под ГТЖ.
А лучше К36 выкинуть, пока не поздно.
Кучу карбюраторов с эллипсной дросельной заслонкой можно найти.
А К36 лучше не заниматься. Он всегда будет течь при опрокидывании мотора, да и просто так течь будет.
К68, К2401(у меня он стоит, без нареканий) Микуни(правда дорого) Иков... Куча карбюраторов.
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Вот то, что у меня.
Диаметр диффузора как у К36.
Жиклёры от К36.
Karakul
так жиклеры надо из к 36 заменить, и как стыковать его с впускным коллектором?
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
У К2401 фланец стандарт, как и К36.
Причём в 24-ом не надо прокладки. Там колечко резиновое предусмотрено.
Karakul
Так жиклеры: ГТЖ и ЖХХ надо оба менять? На жиклеры из К 36.
Karakul
Я поставил К65 Г, он вообще не захотел работать, на эфире подхватывает, потом заливает свечи и глохнет. Уже грешил на бензин, но ветерок на нем заводится и работает нормально. Поставил К 36, холостые не держал, немного поднял заслонку заработал но потом опять залил свечи. Искра хорошая, зажигание выставлял. На эфире со снятым карбюратором заводится прекрасно.
