хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
нашёл сегодня в интернет магазине :eek: http://kuanda-nsk.ru/shop.php?cid=97 оформил заказ ,,,стоимость 1600рубев, приём по почте :yahoo: посмотрим что там за <<пекар>> :crazy:
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
ставь к68д , только жиклеры менять надо сразу, жхх сверлом 0,6 , главный я поставил от старого карба к-36 на 360 , все отлично работает, на подсос даже трос не ставил, чуть заслонку больше открыть чем холостые и запуск отличный, обратку глуши..... хотел, сначала к-65 л поставить но в магазине нет, только под заказ....)) в соседней теме видео по работе мотора....
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
карбюратор прибыл по почте как положено
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
,,,как понял главный топливный жиклёр от к36л поставить,жиклёр холостого хода сверлом 0,6 просверлить ,обратку просто закрыть ,,,и ВСЁ,,??спасибо...
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
я сверлил гтж сверлом 1.2 мм. глушил обратку и утопитель поплавка. еще настраивал - подгибал поплавки. жиклер хх не трогал. Потом на воду и обязательно отрегулировать по инструкции.А насчет этого отверстия - наверно для сверления канала при изготовлении карба. потом глушится на заводе.
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
да, еще забыл прро тросик, я переделывал отверстие на тяге, т.к. не хватало немного около1 см. от родного 65 го.
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
anton79 спасибо , а зачем поплавки подгибал? смысл? А иглу по делению положение среднее ставить ?
чем интересно лучше заткнуть обратку? :sorry: но это тоже пригодится,,, :good: ладно заведу отпишусь :D
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
поплавки подгибал - выставлял уровень в камере, у меня пришел карб с полавками не на одном уровне. Иглу ставил посередине, потом смотрел по нагару на свечах - вроде нармуль , не переставлял. На обратку надел кусок бензопроводного прозрачного шланга, конец заткнул шпонкой, думаю на морозе облегчу запуск. На фото есть.
Анатолий
нептун
Найдем, отправим с Новосибирска обращайтесь 89831277467 ИП Елецкий Анатолий Михайлович, а на сайт вышеуказанный необращяйте внимания - он в тестовом режиме. Заказать можно на сумму не менее 5т. Поедем закупим отправим. nsk-postavka@mail.ru http://nsk-postavka.ru/
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
карбюратор отличный , работа двигателя на 5,завод с полоборота маховика...единственно главн топл жиклёр поставил от к65л... на(320),незнаю как на больших оборотах будет тянуть...успехов))))
ставте к68д жалеть не придётся :good:
иномарочные моторы на...уй не нужны :good: :good:
не забыть поставить
андрей
прогресс-4
нептун-25
здравствуйте, купил новый нептун-25Э. Мотор прошел обкатку, запустить горячий двигатель удается ни сразу, запускается после периодических подкачиваний топлива, не подкачаешь -не заведешь. На полном газу мотор скидывает обороты, нормальный режим работы-средний газ. В чем может быть причина? Карбюратор?
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
надо проверьить бензонасос, выставить уровень в поплавковой камере. У меня в еовом бензонасосе выпадал клапан, искал долго в чем причина. Проверял дымом-дунул в бнасос, смотрю он обратно идет а не в карб.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет, возможен подсос воздуха в топливную систему(до бензонасоса). Проверь. Поставь бак выше уровня карбюратора. Карбюратор к 65?
С уважением
Для информации , как будет тянуть , из КиЯ № 178, стр. 106.
lenyporhov
алексей
казанка
нептун 23
всем привет! сегодня завел мотор -1 а иголка и заслонка обмерзает ((( так и должно быть????????? да и до каких " - " можно ???
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
Это нормально. При минусе скалываешь лед.
Berkut
А белых медведей при этом нужно отгонять? :) :jokingly:
На самом деле, минусовая температура же, чего бы не обмерзать то...
anton79
мончегорск
Антон
казанка 5м2
нептун 23, ямаха 20
-1 это еще нормально . Пачинаются проблемы при -5, -7. Сидишь с отверткой и очищаешь наледь с дифузора.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Всем привет. Снова нужен совет. Взял в магазине карбюратор от Явы 6v, посадочные места идеально подходят, но на нем вообще нигде ничего не написано(камера поплавковая у него с дыркой?) там лежит еще карбюратор от Явы 12v, очень здорово отличаются и на него еще и переходник нужно где то брать? Посоветуйте какой карб на Нептун 23 этот 6 вольтовый оставить или бежать в магаз менять на 12 вольтовый пока можно.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Работать будет любой из этих Причем ловчее всех работает доработанный самоварный с В 25 на втором месте ЯВский что на фото Эт смртря чего добиваться. На минимальных лучше всех к68,но на мах он уступает выше названым да и лошаденок пару можно потерять.От 12вольтовый явы тоже будет прекрасно работать. только он не помещается и придется угробить колпак.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Владимир спасибо. Вот точно такой я и купил как на фото. Значит его и оставлю.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
2*В-30 ,Н-23 ,минигибрид
Здравствуйте дорогие Нептунолюбители! У меня к вам вопрос-изначально стоял К36Л и всё было ок за исключением его врождённых недостатков-подтёков бензина при поднятии мотора. Я купил новый К65Л но на нём всё по другому-выше средних оборотов мотор не развивает и что я только не делал-переставлял иглу,ставил жиклёр от К36Л-ничего не помогло.Подскажите если есть какие нибудь мысли по этому поводу.В итоге прошлый сезон ходил на старом К36Л.У меня подозрения что нужно менять иглу?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Походу уровень у тебя уменьшается. Разбери глянь ,под запорной иглой никто не живёт? Диаметр отверстия в гнезде какой? Выкрути гнездышко Посмотри.Может там опилки.Для наших карбов это нормально.
Какую иглу ты хотел менять?
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Подозрения на дозирующюю иглу-та,которая переставляется по высоте-думал что может у неё конус не тот что нужен.а под запорную иглу не заглядывал и что это значит какой там под ней в гнезде диаметр?-он что может быть разный? Тогда какой мне нужен?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Разбери хотя бы и фотки выложи.
