Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Re: 92 НЕПТУНА (реанимация моторов)
По свече, ТОЧНО, не определить качество смеси. Если смесь будет беднее чем надо, свеча будет тоже нужного цвета, а еще количество масла сказывается на цвете нагара на свече, так что этот метод диагностики нельзя считать точным.... От карбюратора ещё зависит то, как правильно он готовит смесь на разных режимах (т.е. насколько качественно он перемешивает топливо с воздухом) Как происходит распыление топлива в дифузоре.... Это сильно влияет на мощностные параметры, а значит и на расход.
Почему при проверки авто форсунок на стенде, смотрят не только на их производительность, но и на факел распыла. Даже на более прогрессивной инжекторной системе питания, угол факела распыла играет немаловажную роль. От этого сильно зависит "едет тачка или нет" Это простым языком на пальцах.
Обсуждаемые нами тут модели карбюраторов готовят смесь Сильно по разному, я вас уверяю.
Protractor сказал(а):
Расход для Нептун-23Э 8,5 кг/ч АИ-80 при макс мощности
Плотность АИ-92 0,735 кг/л, что дает цифру 11,6 л/час
Это цифры расчётные, такого расхода на Нептуне не было даже с зазорами в замке поршневых колец 1мм и родным К56Л.
Разобрал только обкатанный Нептун в прошлом году для мелкого ремонта и подрезки головки и был в шоке от зазоров в замке колец............(Нептун заводской сборки и ни кто не лазил в него это абсолютно точно) :shock:
GDM
Казанка
Нептун 23
Добрый день Всем!
1. Предложение модераторам - перенести обсуждение о карбюраторах в темку topic2152.html (перенесено, pilot)
А то обсуждение интересное, но как-то "не в теме"...
2.
танкист сказал(а):
тахометр который при загрузке 550 кг показывает 4800 об мин
ВЛ_Н23 сказал(а):
У меня К68д - 7,5 - 8 л/час на 4200-4400 об/мин. Винт красный полированный, скорость 28-34 км/час. Газ до 3/4. Больше на даю.
Загрузка от 1 до 4 чел.
Если еду один, то иду больше пол-газа, 4300 об, лодка легкая, около 30 км/час, расход экономный.
Радуюсь Нептуну.
Товарищи, Вы уж извините, но при чем здесь Ваш расход при 4200-4800 об/мин.??? :pardon:
Мы же говорим о расходе двигателя при его МАКС. мощности :roll: А она, как известно, у Нептун 23 достигается при 5500+/- 250 об/мин. :roll:
Я говорю о расходе 8,2 л. при 5500-5600 об/мин. и скорости 43-45 (казанка без булей)... а не о "вышел на глис - скинул до пол-3/4 газа" и говорю всем о 6 л. в час :?
Кстати "ВЛ_Н23" 7,5 - 8 л/час на 4200-4400 об/мин - это как-то явно не говорит об экономичности К68 карба...нет?
Protractor
Обь-М
Нептун-23
Я не выдаю эти цифры за истину, но взяты они из паспорта.
Понятно, что заводу надо как-то подстраховаться, и они относятся, скорее всего, к предельному отклонению всех допусков в худшую сторону - чтобы не выставляли претензии, если написать желаемые всеми 7-8 литров.
Но, с другой стороны, они примерно соответствуют цифрам для импортных двухтактных аналогичной мощности, если ввести поправки на марку бензина, способ замера мощности (на валу двигателя или на гребном валу) и т.п.
Поэтому и хочется выяснить, за счет чего замена карбюратора дает дополнительную энергию?
Допускаю, что качество распыления влияет, что сопротивление всасыванию тоже влияет - но сомнительно, что влияет так существенно. Карбюратор денег стоит, и возни. Если даст 20% экономии - куплю. Если 5% - подумаю.
Это расход по факту других оборотов Нептун просто не просит, хватает тяги как это не странно даже на тяжелом Прогрессе. Так зачем его крутить по паспортной мощности укорачивая ресурс. Если мерить по 5000-5500 явно будет больше 7.5 в моём случае, но не просит Нептун больше хоть стой хоть падай и я не один такой владелец..............
Protractor
Обь-М
Нептун-23
Это говорит о том, что если при оборотах 5500 мотор потребляет 8,2 л, то при 4200 он будет потреблять 6,3 л (не будем вдаваться в нелинейности характеристики и гидродинамического сопротивления). 7,5 л - это явно не рекорд. Это, если пересчитать, гораздо ближе к заводским данным 11,5 л/час на 5500 (правда, все же на литр меньше).
С другой стороны, если взять данные замера расхода импортных двигателей (производители их как-то не дают), то, скажем, двухтактная Yamaha 30D потребляет 12,5-13,5 л/час в зависимости от лодки и нагрузки, что в пересчете на 23 л/с дает 9,6-10,3 л/час.
Кто-нибудь может опорочить японские карбюраторы и качество сборки прямо сейчас?
Тогда получается, что наш карбюратор К-68 с его 8,2 л выводит Нептун в мировые лидеры по реальному расходу.
Экономия между карбюраторами К65Л и К68Д составляет 1 литр в час при правильной регулировке смеси, ни какой дополнительной энергии К68 не даёт а наоборот снижает немного мощность мотора при этом качество распыления за счёт специальной формы диффузора значительно выше это и есть главный козырь К68. некоторое снижение мощности не означает бедную смесь и практически не заметно на самом моторе.
Кирюха
Кирилл
Одним словом Нептун мотор дарованный нам Небесами. Прёт как Вихрь жрёт как Ветерок-8.
GDM
Казанка
Нептун 23
Ну так Вы бы и написали это сразу :)
А то у нас явно получилась очередная тема авто форумов "...а потом оказалось, что он на субару 3-х литровой по трасе 80 км.ч. с горки на 6 передаче ездит...а люди ему не верят что расход 6 литров" :pardon:
Вообщем, я это все к чему.
Вот я, как и многие, владею нептуном с к36 карбом. И им вполне доволен. И в этой теме пытаюсь выяснить стоит ли "мешать/помочь механизму работать" и втулить ему к68.
Пока что не вижу для этого причин.
Более того, уже вижу множество причин (по отзывам/практике форумчан) не втуливать к68, ибо "есть нюансы" :?
В любом случае расход полученный на 4800 в 7.5 литров в час по счётчику моточасов не увеличится больше чем на 0.5 при увеличении оборотов и при этом открытие дроссельной заслонки остаётся чуть больше 2/3 тут обмана или самообмана ни в чём нет.
Что касается К36 это проверенный старый друг который как и К65 трудился и трудится на разной мототехнике, а вот К68 это поколение которое лишено недостатков К36 и К65 ставить его или нет это вопрос понимания недостатков старых карбюраторов и конечно если эти недостатки устраивают своего владельца то тут вопрос о замене не стоит совсем.
Нептун дарован нам Кирилл очень хорошими инженерами в начале 70х это лучшая разработка времён СССР как и ракета в космос.
Protractor
Обь-М
Нептун-23
Закралось ко мне подозрение, что именно "некоторое снижение мощности" и дает экономию в 1 литр в час, то есть, примерно 10% мощности в минус и примерно 10% расхода в экономию.
А у меня не лежит душа к нептунам. Только Вихрь! Только ХАРДКОР!
Вот мой
http://vk.com/video294542991_171251874
Андрей, не вводи людей в заблуждение )))
Нептунка - это всего лишь советская реинкарнация Archimedes Penta-Е20 hp 1967 года, который о 333 см3 объемом...
KEX
Питер
Ну да, конечно, за что Советские инженеры деньги получали?
А в статье на Мотолодке другое мнение:
С самого начала конструкторы ориентировались на создание мотора, ни в чём не уступающего лучшим мировым образцам. На этот раз они отказались от идеи прямого копирования какого-либо зарубежного мотора, хотя, безусловно и находились под влиянием "шведских идей". Например, дизайн мотора был явно позаимствован у 20-сильного мотора шведской фирмы "Электролюкс".
:pardon:
GDM
Казанка
Нептун 23
Ну... это Ваше мнение... и имеет полное право быть :yes:
Но это из серии: что виндовс виста новее/лучше чем ХР... если допилить/досверлить/доработать... Но "Зачем же (с.)"
Давайте уже, все таки, смотреть правде в глаза :) Конечно, мы все рождены в одной стране, и каждый испытывает ту детскую гордость...Но, увы...
Кресчент, Архимед и Пента - это, то из чего слепили Нептун (как и Вихрь, Москву и т.д. в свое время). Да! Слепили, однозначно, гораздо качественнее чем Вихрь и Москву...но все таки "слепили"... выбросив (ради экономии "соц. собственности") много полезного...
Правда... посмотришь на линейку шведских моторов тех годов, аж слюни текут... но и они сгинули в болоте капитализма/маркетинга... Но то уже совсем другая история :pardon:
На данном сайте, кстати, есть прекрасная статья (с шикарным подтекстом) http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... _1975.html
Я вообще то не понимаю как "свобода слова" того времени ее пустила "в эфир" :shock: , но все же...
А у меня вот, как у владельца и Вихрь 30 (в хорошем состоянии) и Нептун 23 (в хорошем состоянии), в румпельных версиях, на казанке 1, "щуке" (в штурвальных лодках, все таки, другие "ощущения"), сложилось однозадачное мнение: Вихрь - москвич 412, Нептун - опель вектра... я не говорю мерседес...но думаю, разница будет понятна. И это отражается во всем практически (заводка, холостые, управление, подвеска, включениях скорости/реверса и т.д. и т.д.)
Правда, когда видишь "горбатого" Меркури EFI, да еще и на тролинге (как он шепчет), понимаешь, что ты все таки на том Опеле Вектре из далеких 90-х :D
Серёжа не в коем случае не ввожу ни кого в заблуждение, да ты и сам прекрасно знаешь что во времена СССР мечтать о загранице а уж тем более купить иномарку это было из разряда фантастики и Нептун был именно подарком наших инженеров, мотор то не заграницей делали а у нас и купить мог каждый, а то что его скопировали с иномарки, что сказать и Сергей Павлович Королёв не один ракету в космос запускал и не один проектировал................Но ведь мы первые в космос полетели........ И вопрос кто и с чего скопировал Нептун или разработал в реальности он уже фактически роли не играет, главное что появился принципиально новый, надёжный мотор и появился он у нас.............
У меня мнение сложилось несколько иначе:
Вихрь да, это 412 москвич, а Нептун- горбатый запорожец, ну в край ушастик.
Как то так.... ИМХО.
Открытие 2/3 дроссельной заслонки,- это мощность примерно 15-16 л.с. Умножаем на удельный расход топлива (с К-65), 370 г/л.с.ч. Получается расход топлива 5,5-5,9 кг/ч, или 7,5-8 л/ч.
GDM
Казанка
Нептун 23
:D ИМХО - это конечно хорошо, но хоть чем нибудь подкрепите.
Я вот могу описать. Еще раз повторюсь - использую моторы на румпеле... на штурвале все чувствуется по другому.
1. Двигатель:
Мой нептун держит комфортно 700-800 об. ХХ., вихрь (если комфортно) - 1100-1200.
Заводятся оба хорошо, но воткнув скорость на нептуне я точно знаю, что он не заглохнет... с вихрем такой уверенности нет, рука всегда на ручке газа.
Люфты всех приводов карбюратора, эта п.....п настройка уровня в поплавковой камере... ничего этого и в помине нет в стоковом нептуне.
Включение скорости/реверса... ну реально это как газоновская и мановская коробки.
Звук: ессесно о фломастерах не спорят, но нептун все ж по приятней "дырчит" :yes:
2. Подвеска:
У нептуна вся подвеска на амортизаторах... на чем висит вихрь? думаю все знают. Это ОДНОЗНАЧНЫЙ плюс нептуну. Полсе 10 минут ходу на румпеле вихря, реально хочется выйти из лодки и просто отдохнуть хотя бы пол часика... на нептуне часами можно кататься и такого желания не возникает.
Поднятие мотора - фиксатор у нептуна в удобном месте, и эта уе....ая пластина вихря за которой нужно "выпадать" из лодки.
Регулировка трима - один штырь у нептуна (как у иномарок)...и это пи.....пп на 4 болтах у вихря.
3. И прочее что 100500 раз описано на форумах: разборная тяга, редуктор, помпа, поддон и много-много т.д.
Уточню: все это я описал для стоковых, нормально сделанных моторов. Понятно, что все можно допилить/досверлить и даже клапана на Вихрь поставить...и тогда он ДА! классно работает...Но то уже совсем другая история. :)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
К 68 И (Дифузор 28 мм а у Д 32)
1. Двигатель:
2. Подвеска:
На хх у меня вихрь работает оч неплохо с приятным звуком, шептуны обычно позвякивают как ижаки мотоцЫклы, высокий, неприятный для меня звук.
При включении передачи не глохнет, а в основном завожу на скорости.
Хожу на дистанции. Мощи шептуна для меня сильно недостаточно.
Кароч, каждому своё-а своё не каждому!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Вот мой
Только Вихрь!!!!!
Кирюха
Кирилл
Вот насчёт звука, спорьте не спорьте у Вихря самый крутой звук!!!!! А самый дерьмовый у моего любимого Привета! Но всё равно лично моё Вихрь круче Нептуна.
У какого из моторов лучше звук, ответь?
Если тебе в детстве на ухо не наступал медведь :-D
