Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
500 кубовой 25 сильной Ямахе 22мм диффузора достаточно, а 350см 23 сильному Нептуну мало? Звучит сомнительно .
На ямахе 500куб. холостой жиклёр 68,главный 131. На нептун хол.50-55 главный 140. Карб то-же из опыта установки многих карбов на нептун23
Ладога
Питер
прогресс 4
Е
Написал про видео,посмотри.
Ладога
Питер
прогресс 4
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Длинна впуска (коллектора) у Ямахи и Нептуна одинаковые? А то меряетесь кубатурой.
А с каким карбом смесь заполнит цилиндр быстрее в Нептуне? С родным или ямаховским?
Вот от чего отталкиваться нужно. А жиклёр можно подобрать. Если б все так просто было, то меняли бы только жиклёры, а карб был бы 1 на серию моторов или марок. А нет. Имеем ещё и с разным диффузором.
Подсказка. Если диаметр диффузора меньше, то скорость потока смеси быстрее.
Ладога
Питер
прогресс 4
Интересно какой диффузор у 20 сильных китайцев,какие жиклёры,ведь кубатура почти одинаковая. Пытался найти инфор. не получилось.
Ладога
Питер
прогресс 4
Кроме длинны коллектора есть обьём картера и многое другое. И вообще этот карб создан для 500куб. ямахи но его приспособили для нептуна и ходит он очень даже хорошо и экономично.
Ладога
Питер
прогресс 4
Спасибо за схему. По ней получается, что регулируется воздух.
По схеме получается регулировка колличества уже готовой смеси,стрелочки серым закрашены. Бенз. жикл.холостого хода,воздух по картинке и выход уже готовая смесь. Вроде так.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Жиклеры только после проливки. То что на них написано это +/_ 10-20 кубиков, в лучшем случаи. Из этого карба еще не проливал, но обязательно пролью. По результатам сделаю пару, тройку в запас и по жидкой воде подберу.
Ладога
Питер
прогресс 4
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Ставил оригинальный карб от Я-25, с диффузором 22 мм, показалось что есть недобор мощности. В последствии увеличил диффузор до 25 мм и поставил главный жиклёр чуть больше. Думаю диффузор 22 мм предпочтительней, даже при условии небольшой потери мощности.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Находил отзыв, человек ставил от 25 ямахи с 22 диффузором. Ни чего в нем не менял. Пишет что чуть потерял максималку. Я на всю тапку то не хожу. 4500-4600 крессер.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Ладога
Питер
прогресс 4
Чуть подгрузил и на глис не выйдеш. Поставь нормального китайца и ходи в пол газа.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
А можно чуть подробней:)
Чуть позже могу фото добавить. Какие ещё подробности нужны? Запуск холодный на ура, сделал привод воздушной заслонки от втягивающего реле стартера, горячий можно и залить мотор на запуске.
Ладога
Питер
прогресс 4
Газ в пол опережение 30гр. Заслонка открыта,а оборотов далеко не 5000об. Как мотору-не в режиме и ничего хорошего,мощности нет.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
На родном карбе набирал 5000 тысяч, с этим 4800, Скорость на максималке была 37-38 стала 32-33, выход на глисс с родным 3 секунды с этим 8.( при прочих равных) Вот такие подробности. Или просто по ощущения, вроде как стало чуть слабее?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Ладога
Питер
прогресс 4
Максимально опережение на нептуне достигается уже на 2/3 газа дальше идет только подъем заслонки, а угол не меняется.
Это если всё по штатному,а если злектронное зажигание. Там линейная зависимость угла от заслонки.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Слишком близко стоит эл.стартер. У 30 флянец больше побоялся что не влезет. С этим то зазор буквально 2 мм.
Ну и потом уже все подготовлено и установлено, дождемся испытаний. Ни чего не резалось не пилилось. Если что верну родной.
Ладога
Питер
прогресс 4
Не чуть,а 15 сил.так у нас на прогрессах ходят.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Ладога
Питер
прогресс 4
Для 30 карба надо обрезать место под карб на 8-10мм и капот закрывается.
