Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
firs сказал(а):
блин...слово то какое-искушонный))))придетца ловить))))
Сергей, я попробую поделиться своим небольшим опытом. Я вообще, изначально стараюсь ставить АКП моторов вровень в днищем лодки. Затем определяю высоту установки опытным путем.
На "Казанке 5М4" у меня стояла "Ямаха F40BEDL". Ее АКП пришлось ставить ниже днища на 1,5 см. Т.к. при ее подъеме лодка начинала рыскать, терять курсовую устойчивость.
"На "Казанке 5М3" с "Меркури 60" АКП стоит вровень, проблем не возникло. Чем выше мотор, тем меньше сопротивление его подводной части и меньше осадка лодки, что немаловажно при подходе к берегу, эксплуатации на мелководье.
Я бы посоветовал первоначально поставить вровень и попробовать на ходу.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
Борис,спасибо.так наверно и сделаю.
Борис,я когда извинялся то сверился по справочнику,а свою Казанку только начал строить,но собираюсь именно со спаркой.Поэтому у меня к тебе будет(попозже) вопросы о особенностях эксплуатации такой силовой установки.
Меркури 60ЕО
Прежде, чем делать соединительную тягу, обратись ко мне. Я свою делал по справочнику "Катера, лодки и моторы", но со своими доработками, которые на практике доказали свою полезность. Жаль, что живем далеко друг от друга, с удовольствием принял бы участие в комплекатции и доработаке твоего комплекта.
firs
МОСКВА
на учет поставил.вобщем без проблем,если не считать что документы в гимсе потеряли))))но потом нашли и расшаркались....вобщем отделался легким испугом.
Поздравлям!!! :)
firs
МОСКВА
Мужики,как думаете ,бак переносить в нос,или оставить как был?
Тебе же уже отвечали в этой теме на этот вопрос.... :eek:
firs
МОСКВА
да я вроде и не спрашивал раньше....раньше мотор весил 74кг,теперь 114.....вот и задумался....
Серёж лучше прокатись "как был" и сам для себя решишь... перенести то не великая проблема ;)
з.ы. По мне так всё что "в носу" долбится на волне :yes:
А не круто для Казанки-5М3. Он своим весом может оторвать транец при вылете из волны, с последующим ударом кормовой части днища о набегающую следующую волну? Такой мотор только для полного штиля: это же не равномерно распределенная нагрузка по днищу лодки. Жаль, что в инструкции не указывают допустимый вес подвесного мотора. Вспомни, как отрываются выносные транцы, а они тоже приклепаны.
реф-мех сказал(а):
А не круто для Казанки-5М3. Он своим весом может оторвать транец при вылете из волны, с последующим ударом кормовой части днища о набегающую следующую волну? Такой мотор только для полного штиля.
Два Вихря с эл. стартерами вЕсят ~100кг.
На выносной транец тоже вешали по два мотора. Теперь эти моторы покоятся на глубинах водных просторов. Вместе с транцами! Какая толщина листа должна быть у транца для устновки мотора такого веса и соответствующей мощности? Естественно, с ребрами жесткости? Не 2мм, как ставит завод-изготовитель, расчитывая нагрузку на транец.
firs
МОСКВА
Транец мне поднимать придетца.буду делать раму из профиля,нагрузка распределитца на переднюю стенку рецесса ,и на борта.старый транец разгрузитца значительно.на просторах инета есть казанка с увеличением v и мотором 70 лс.
firs сказал(а):
Транец мне поднимать придетца.буду делать раму из профиля,нагрузка распределитца на переднюю стенку рецесса ,и на борта.старый транец разгрузитца значительно.на просторах мента есть казанка с увеличением v и мотором 70 лс.
Ну если ты еще сделаешь глубокое "V", тогда это корма уже не Казанки-5М3. Удачи. И чтобы ГИМС зарегистрировал такую реконструкцию.
firs
МОСКВА
Нет,v я делать не буду.лодка уже на учете,а усиливать транец вроде не запрещено
Я имею ввиду "такую реконструкцию......и с таким мотором".
На выносной транец тоже вешали по два мотора. Теперь эти моторы покоятся на глубинах водных просторов. Вместе с транцами!...
Даже коментировать ЭТО небуду...
firs
МОСКВА
вот набросал
вот за ради чего весь сыр бор....рядом с мерком. яма 40...
firs
МОСКВА
что то выресовываетца
примеряли
вот так по высоте,примерно 1.5 см
осталось зачистить,покрасить,и косынки приклепать.
firs сказал(а):
что то выресовываетца...
Просто , дешево и сердито!!! :good:
з.ы. Ток железяка с дюралькой "не есть гут", ну... "или шашечки или ехать" :pardon: :jokingly:
firs
МОСКВА
firs
МОСКВА
Парни!!!вопрос дурацкий есть.
Фильтр сепаратор ставить перед грушей или после??? :roll: :roll: :roll:
Серёж, по моему логично все фильтры ставить сразу после б/бака :yes: ;)
