Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
И так в наличии лодка 79 года выпуска.
Сейчас занимаюсь смывкой, и удалением старой краски. Планируется приобрести мотор 30 лс под дистанцию.
В результате того что до сих пор ни разу не занимался подобным аппаратом, требуется помощь зала. Прошу извинить за плохое знание названий частей лодки. (форштевень, скула..... если можно ткните где доходчиво расписано с картинками :) )
Смываю краску вот такими смывками, та что наша, работает, но хуже чем ненаша. Ненаша снимает сразу все слои, но стоит раза в 4 дороже.
Краску снимаю металическим шпателем. В районе клёпок дрелью.
Окрашивать верх буду вот этим набором.
Подводную часть Темакоут РМ 40
Планирую заказть для двигателя следующее (на Моремане), как я понимаю все должно между собой срастись.
10015242 Рулевой редуктор NFB Safe - T II
10015172 Рулевое колесо «Garda», черное.
10248075 Рулевой трос «Light Duty», 13 футов
10015285 Комплект крепления для рулевых редукторов «NFB Safe - T II», «NFB 4.2» и «NFB 4.2 Dual», 90°.
10014902 Трюмная помпа «ТМС 2000», 12 В
Ну а теперь вопросы :)
1. От колёс осталось крепление, оно из стали. Удалять или просто обработать хорошо и покрасить ?
2. Что делать с этими местами ?
3. Как заделать ненужные отверстия :) ? Клёпками ? Какими ? Можно ли вообще использовать вытяжные ?
4. Кое где вспучило накладки. Что с этим делать ?
На сегодня пока все :)
Флагман-420
в форуме "моторные лодки и катера" глянь тему "прогресс-2. модернизация. фотоотчет". там много и других полезных тем(по грунтовке, покраске, ремонту и т.п.). многие вопросы отпадут.
А, я пока немного здесь "накрапаю" :D :
ИМХО 1)крепление колёс "ампутировать" смысла нет, т.к. могут пригодится, и ничего плохого в их наличии нет.
2)Уголок стыка днище-транец-борт хорошенько зачистить до блеска... - там видно будет, но скорее всего без "хирургического вмешательства" не обойтись - переклёпывать придётся и обязательно ставить "анодную пластину" сталь гниёт из-за её отсутствия и непрокраса.
3)Два отверстия на транце - крепления ролика тросового Д/У, если будешь проводить "буржуйское" однотросовое, то мазани герметиком и заделай вытяжными ал.заклёпками.
4)Скуловые накладки менять на новые(куском)... вырезать всё что подверглось коррозии и зачистить всё что осталось, обработать кислотным грунтом, и закрыв новой накладкой заклепать через герметик. вычистить очеть тщательно, иначе гниение продолжится. :pardon:
Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
Почитал многое, но как столкнулся на практике начинает бошка трещать от прочитанного. Всё смешалось :) Проще сделать тему и под этот конкретный случай выуживать советы :) Планирую по возможности сделать полный фото отчет, может потом кому что пригодится.
Спасибо за ответ.
Пункт 2. Можно поподробней - как переклёпывать, т.е как вскрывать правильно, чего туда ставить и как всё это грамотно опять заклепать.
По поводу пункта 4. Где обычно берется новая накладка, что она из себя представляет ? На что клепать, там вытяжные точно не пойдут я думаю. Можно просто ссылку в нете. :uchu:
2. Вскрывать только высверливая клёпки(не срубать ни в коем случае - отверстия станут овальными)... сначала тонким сверлом слегка засверливать шляпку, потом сверлом побольше диаметра заклёпки аккуратно сосверлить шляпку, потом "бородком" выбить остатки. Извлечь усилитель, если сильно сгнил, надо изготовить новый(можно и лучше из "нержи"). Зачистишь дюраль, покроешь всё грунтом и клепаешь новый усилитель через герметик. На словах легко, на деле придётся постаратся :yes: .
4. Кусок новой накладки можно согнуть из полосы амг(первые накладки были из нержавейки). Клепать на герметик.Ремонтная накладка будет небольшой, так что ИМХО можно и на вытяжные... я б так сделал :) .
Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
ну теперь немного понятней. Спасибо. Сегодня попробую высверлить.
Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
Ещё вопрос, а как кусок накладки вырезать не снимая её целиком. Болгаркой же не подлезешь....
Высверли и удали клёпки, аккуратно "пройдись болгаркой" по ребру накладки, потом узкогубцами отломи две получившиеся полоски. Оставшиеся края можно "подлизать" отточенной стамеской(можно самодельной "рубилкой" из мехпилы, из неё ещё сапожные ножи делают)... дюраль и люминь легко обрабатываются :)
Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
все просто оказывается :) Спасибо, не додумался сам :)
А хватит ли мне рулевого троса «Light Duty», 13 футов при установке руля справа ?
Вообще должно хватить.
Блин, не нашел в какой темке было... придётся снова. Замеряй :) :
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Мне хватило. Руль справа.
Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
serg хватило только только или все нормально ? Может взять 14 ?
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
13футов - как раз, ничего лишнего - если бы трос был 14, то куда бы лишнее дел не знаю - трос очень толсты, жесткий - его как троса газ/реверс не спрячешь.
Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
начал вчера высверливать клёпки, ничего сложного :)
Накладки из нержавейки какой толщины нужно ставить ? И нет ли фото их оригинального вида ?
Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
Кстати , а где можно заказать рулевое управление ? В моремане нет тросов , будут в конце апреля, может ещё есть хорошие магазины ?
Накладки согни из 1мм. полосы "по образу и подобию" имеющихся.
Вот : topic1711.html
и вот : topic1953.html :)
Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
Пока суть да дело, лодка неделю простояла, напарник в отпуске, совсем не до неё было. За это время приехали сиденья с Кабеласа, помпа и всякие мелкие ништяки.
Сегодня заехал на Знаменский чтобы купить лист бакелитовой фанеры. А нету её там. Кто нибудь подскажет где можно разжиться в Иркутске? И адресок где торгуют алюминиевым профилем и цветметом всяким тоже не помешает :good:
Сидушки - класс! :good: ... сколько с доставкой обошлись?
Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
Merchandise Total: $164.94
Shipping and Handling Charges: $74.22
Taxes: $0.00
Order Total: $239.16
Доставили за 6 дней
Мммм да... я за эти деньги лодку купил :)
Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
лодку я купил даже чуть дешевле :)
Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
Бакелитовая фанера найдена в магазине "На причале" толщина 10, не ламинированная, цена 2250р.
Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
Те уголки что сгнили меняю на уголки из нержавейки. Примерка. Потом будет все очищено и посажено на полиуретан.
Ну воооот.... процесс пошел! :good: Ждём продолжения :)
Shpakk
Прогресс-2М
YAMAHA 30 HWCS
адский труд я вам скажу - отдирать старую краску........ почти закончил днище......
