ilyich сказал(а):
Я в тему заглянул :sorry: потому технологички следует читать ДО покраски ,, а не после того как материал вздулся иль зашелушился
Золотые слова, Александр Ильич!!!
Тоже пользовался реофлексом. Не стал влазить в полемику, смотрел, чем всё закончится. Проверил ещё на своём опыте один совет, добавил в Роефлекс перед нанесением серебрянку (сухую алюминиевую пудру). Необходимо постоянно раствор перемешивать (=взбалтывать краскопульт), т.к. серебрянка быстро оседает. Поверхность получилась матовая,шершавая, ничего никуда не утекло, грунт "прилип" к дюральке отлично, последующие слои прилипли к грунту тоже намертво. Ничего не шелушится и не отслаивается, кроме гелькоута, но это другая история. Обо всём писал ранее в этой теме.
Не надо быть глазастым, чтобы заметить, что грунт прекрасно лёг даже на герметик для автомобильных стёкол. Ничего не потекло.
Paganell
NERON50
Cеверодвинск
NERON50
Неман-1
NM 9.8
ilyich сказал(а):
Я в тему заглянул :sorry: Бл а тут ...такое :hahaha: кто-то кричит баллончиком, кому-то реофлекс не понравился :?
Но мне понравилось, что надо"Эмпирически" ко всему в покраске подходить :hahaha: :lol: :lol:
Вааще, ctljd меня поправит если что,,,,, У каждого и бюджетного, и брендового списка материалов для покраски есть технологическая карта , т.е. описание последовательности действий, потому технологички следует читать ДО покраски ,, а не после того как материал вздулся иль зашелушился
Ну а ежель энергии жизненной не жалко, каж год перекрашивать,,, не забиваем голову и мажем чем .. под руку попалось,, или хорошими материалами, не вникая в технологию нанесения данного материала :pardon:
Хотелось бы поподробней об энтих бюджетных картах..а рассуждений на тему борща тут предостаточно
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
"Поподробнее" --- на первых страницах темы,, а вот дальше -- точно борщи :yes: :pardon:
Кстати у Реофлекса есть однокомпонентный "Фосфатирующий грунт CF Washprimer RX P-04", вот он как раз наносится оч приятно и понятно, я лично пару банок в своё время выработал :yes: на алюминий он рекомендован..
NERON50
Cеверодвинск
NERON50
Неман-1
NM 9.8
Нашел компрессор со всеми причиндалами,поэтому баллончики в топку :D Можете подробней по реофлексу,на вл 02 его(мокрый по мокрому)? А на его краску?
ilyich
Зайди на реофлекс.ру, там по всем грунтам есть инфа, пересказывать нет смысла..грунт CF Washprimer RX P-04 как раз вместо ВЛ наносится на чистый металл :yes:
NERON50
Cеверодвинск
NERON50
Неман-1
NM 9.8
Большое спасибо за инфу :good: Еще вопрос :pardon: Сколько примерно в кг. уйдет краски в 2 слоя на мой неман...3500 на 1300 размеры,внутри тоже буду красить на 1 слой
Paganell сказал(а):
Ну вот такой рекомендации я на банке НЕ НАШЕЛ...
А без серебрянки он НИХРЕНА НЕ ЛОЖИТСЯ,
Естественно не найдёшь. Я же написал - воспользовался советом. Проверил сам, решил поделиться. Если не ошибаюсь, советовал Андрей (Лакировка) на мотолодке, точно не помню. Давно это было.
ilyich
Ну ет вопрос интересный :) Там-же в технологичках расход указан, но скажу по опыту, много зависит от инструмента и от того, кто им работает :yes:
По паре банок по-любому, чтоб материал не закончился в самый неподходящий момент, когда настроишься .. Считайте сами :unknown: Но если даже качественные материалы немного останутся, думаю им найдётся какое нить применение,, и это лучше, чем когда не хватит :)
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
+1
wr0
Тольятти
Ан
обь
Обь -1 Газисо. Снял слоев 6 краски Боди 700. Покрыл валиков боди 960 через 5-10 минут покрыл грунтом Боди 635. На следующий день протер тряпочкой красной, обезжирил и нанес второй слой валиком грунт Боди 635. И оставил до весны до покраски.
Вопрос чем теперь в районе киля и крыльев, сгладить переход ступеньку, и за одно обезопасить себя от течи, каким герметиков. Килевая накладка где то 3 мм, как бы ступенька и там не везде грунт закрыл переход. Грунт акриловый, краска будет автомобильная тоже видимо акриловая. Чем промазать, каким герметиком или силиконом ? На силиконе краска не держится, а акриловые герметики боятся воды. Может что нить из серии Боди герметиков ?
ilyich
Полиуретановый :yes: любого производителя, в точках продажи автоЛКМ подскажут.. Новол PU-50 например, и с люминем дружит и в судостроении по технологичке рекомендован, ну и довольно распространён..
Если найдёшь Локтайт - вообще отлично, только дороговат.
ilyich
++Локтайт,, Перматекс вааще бомба :yes: только мало вероятно найти -- его не везут -- дорого :yes:
wr0
Тольятти
Ан
обь
спасибо за ответ. Перматекс вроде у нас есть, может быть не вся линейка, но есть. А что именно из Перматекса использовать, http://www.permatex.ru/products/index.p ... ION_ID=165
и ляжет ли он на акриловый грунт и можно будет его красить ?
Я уже лодку покрасил грунтом и мне надо просто сгладить переход, и на всякий случай закрыть щели, чтобы краска лучше легла, и не отвалилась от герметика который будет лежать на грунте.
Не знал что есть такой Перматекс, у него есть и эпоксидные клеи, а я киль заклеил эпоксидным ЭПД, поторопился.
ilyich
У Перматекса я пользовался продуктами несколько другого направления, просто обозначил, что бренды "серьёзные" :yes:
Из этих у Перматекса ближе всех , похоже, неопреновый,,,, НО он не окрашивается :pardon: , так-что не заморачивайся, пошукай ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ - он точно и ложится и окрашивается и элластичный. В трещины и швы "полиуретановый шовный герметик" лучше загонять тёпленьким, разогрев в кастрюльке с тёплой водой, он тогда оч хорошо наносится, (особенно актуально в прохладное время года)..
Если шов надо обработать изнутри, особенно где его потом не будет видно, например он будет закрываться сланями или находится в рецесси или под носовой палубой - можно обойтись малой кровью (более недорогим методом). Я брал герметик для вклейки авто стёкол, разводил до желаемой консистенции растворителем Р-12 (муторно поначалу растворяется, долго комочки разбивать) и промазывал все попавшиеся щели. Не только изнутри, но и снаружи. Затекает прекрасно. В моём посту topic2020-1200.html#p213829 видно замазку снаружи. Двое суток дал высохнуть и загрунтовал. Всё держится.
drummer
санкт-петербург
Казанка М , было викинг 340
SUZUKI 9.9 -18.было сузуки 5
Нужна помощь,купил казанку м надо востонавливать судно,нужен совет правильного состава красок и грунтов,прочитал форумов прилично,кто красит автобильными эмалими кто пф-115.пф-167,но подвернулась руковдство на казанку а там перхлорвиниловые эмали и еще анодная пленка,что делать не знаю,не хотелось здерать до голово дюралюминия как поступить.Спасибо.
Делай как все! Акрил рулит.
:) Что то тема притухла! Вроде сезон не за горами. Неужели все читать научились!? НЕВЕРЮ!!!!! :unknown:
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
стукнись к member1469.html
всё хорошо объяснит.
drummer
санкт-петербург
:good:
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
Всем приветы. Задумался тоже над покраской своей лодки. Перечитал много форумов. Все красят по разному. Единого мнения нет. Разве только что нужно лодку зачищать т.е. снимать старую краску и грунтовать кислотным грунтом типа ВЛ-02. Я решил делать так:
1. Грунт фосфатирующий ВЛ-02.
2. Грунт акриловый Vika (только не знаю какой взять. Есть и 6+1 и 3+1 и т.д. Чем отличаются х.з.)
3. Краска акриловая Vika.
Будет все это держаться? Кто нибудь так делал?
Или предпочтительней спец эмали типа ХС-436 и подобных ?
ХС-436 - отличная стойкая краска, только вот базовая палитра скудная, лодка получится не красивая. Производитель вряд ли согласится приготовить всего пять литров краски необходимого цвета.
Викой другу Прогресс 4 красили, на палубе краска держится пять сезонов, поцарапана конечно якорем и сапогами местами, но держится. Борта перекрашивали перед сезоном 2015, днище не он вообще отказался красить.
Присмотрись с Тиккурила Темакоут РМ40, только дороговатая она сейчас стала.
atelas
atelas
Казанка М
SUZUKI DF20А
Да палитра ХС-436 скудная и продают от 20 кг при цене от 160 руб. на кг. Поэтому и не хочется. А Тиккурила Темакоут РМ40 как наносится? Прям на кислотный грунт? Или после кислотника нужно еще грунтовать перед покраской?
