GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
ctljd сказал(а):
Гуляй стороной............
Я всегда буду комментировать Твои древние технологии. Нежелание пробовать новые материалы, это Твои проблемы! Это форум, привыкай. :)
Без обид!
С Уважением!
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Я валяюсь со смеху-древние технологии.Это говорит чел который понятия о водоростворимых эмалях не имеет.........Не говоря о том что и не пробовал такие наносить.Кроме бреда который ты на форуме в этой теме строчишь я другого и не жду........бред так бред..........от таких ПИСАК которые все сводят к "общению для выяснения истинны" только вред========потому как аргументов нет и путают народ.Заметь я таких и не коментирую-------а советую идти стороной.Народу и так не легко сделать выбор и вывод-------так тут еще и такие горе писаки GenRen добавляют гемора. P.S.Gjcktlybq hfp ujdjh. [jlb cnjhjyjq vbvj vjb[ gjcnjd///////.При рускоязычной раскладке клавы--------ходи сторонойпрофессссссионал..на букву х.
Парни БРЕК!! :spokuha Для выяснения отношений есть ЛС! :dedok
DVSR78
Прогресс-2М, Yamaha F-20
Suzuki DT40, Yamaha 60 FETO
Привет всем!
Прошу совета по покраске Прогресса, есть алгоритм, прошу прокомментировать:
1. Зачищаю смывкой до металла или плакирующего слоя.
2. Скотчбрайтом красным обрабатываю поверхность.
3. Обезжириваю и наношу кислотник.
4. Выжидаю сутки по совету продавца из магазина.
5. Наношу эпоксидный грунт.
Сколько слоев наносить и сушка между слоями какая? Шкурить или скотч-брайтом как надо обрабатывать слои эпоксидного грунта?
6. Через час после нанесения эпокса, наношу краску.
Сколько слоев наносить и сушка между слоями какая? Шкурить или скотч-брайтом как надо обрабатывать слои краски?
Прошу совета, всю голову уже сломал....
Материал, который на фото, уже приобретен мной. Есть возможность поменять компоненты.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
DVSR78 сказал(а):
Привет всем!
Что бы не ломать голову я крашу днище своего П-4 красно-коричневм грунтом ГФ-021.Всё остальное-серым грунтом ГФ-021.Всё класс и голова не болит.Цена копеечная. На днях покрашу днище кузбасслаком БТ-577.Пусть продвинутые лодочники злорадствуют сколько хотят.
победа
Мercury-50 ELPTО
Много всякого написано, я до блеска счистил всю краску! Загрунтовал ВЛ-010, такой горчичного цвета кислотник! А сверху положу ТИКУРИЛУ и на этом всё! Чуть позже выложу фотки!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Как называется твоя Тикурила?
MOLL
Suzuki 50
DVSR78 сказал(а):
Привет всем!
1. Да
2. Да
3-5. одно из двух: либо кислотник (1 тонкий слой на просвет), либо эпокс (1-2 слоя без фанатизма)! на сколько мне известно вместе нельзя!
после этого наношу акриловый грунт (1-2 слоя). на эпокс я наносил акриловый грунт "по мокрому" (после межслойной сушки эпокса) т.к. эпокс тяжело шкурить после полного высыхания.
после полного высыхания всех слоёв грунта заматовать скотчбрайтом с водичкой. вымыть поверхность, обезжирить (специальным обезжиривателем, а не растворителем).
пыль смахиваю специальной липкой салфеткой, антистатик еще называется (так же смахиваю ей пыль и перепыл после межслойной сушки КРАСКИ)
6. наношу краску (акриловую) 2-3 слоя с МЕЖСЛОЙНОЙ сушкой между слоями (рекомендации по времени сушки указаны на банке с краской, обычно 15-20 минут). В акриловую краску добавлял пластификатор 5-7% (точно % не скажу). слои краски скотч брайтом не обрабатывать, не помешает лишь АККУРАТНО липкой салфеткой пройтись.
так красил я, если где не прав - прошу бывалых поправить :)
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Игорь, схема правильная, не одним десятилетием опробована. Так держать! :)
Тема обсосана на многих форумах, именно в такой последовательности красят большинство. Только эпоксу надо больше времени на сушку, и кислотник сушится пару часов. Его на всю лодку надо гамм 300, очень тонким слоем!
ПС. Погоди, тебе еще накидают сканов статей из КиЯ лохматых годов прошлого века, как надо правильно красить. :)
Денис 0510
Денис
Прогресс 2М
Suzuki DT30
Доброго всем дня! Такой вопрос – можно ли на эпоксидную краску наносить тиккуриловскую необрастайку?
г.Казань
Лёха
Казанка, солар 380.
ямаха 15
Здравствуйте! Зачистил дрелью с насадкой старую казанку м.
пока читал тему несколько раз думал,зачем я вобще это всё начал)))
но всё же, если довести до конца
1.обезжириваю
2.грунт БОДИ
3.акриловая краска
или
1.обезжириваю
2.сразу Тиккурила Темакоут РМ 40
Цена примерно одинаковая, а но что лучше? :?
ГОЛАНДЕЦ
СЕРГЕЙ
ПРОГРЕС-4
ВИХРЬ 30
С покраской все понятно! лак нужно на акриловую краску наносить? и если нужно через какое время? некоторые говорят высушить 3-5 дней, заматировать и лаком. еще мнение проверить на прилипание рукой это 15-30 минут и сразу лак. или
типа вообще не надо!
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Всем привет! Подскажите если смысл красть прогресс резиновой краской ?!?
ИМХО - нет! :nea:
Покрасить чтонить ненужное ... ну или подарить-продать :pardon:
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Все зависит от руки мастера и от (исходников)
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Ребята, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли покрывать лодку(П2М) следующим образом: ВЛ-02, АКА-070(нитрогрунт), ПФ(ГФ)? Как говорится, без излишеств...
Заранее благодарен.
Я вообще своего П-2М покрыл ВЛ-02, ПФ-115(не позднее 30-40 минут после ВЛ-02) ... 2 сезона без вопросов :good: ... потом продал :)
з.ы. Никого не призываю повторять, просто меня устроило :pardon:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Ни разу про него незнаю, стало интересно, прогуглил:
Материал одноупаковочный. Основой грунтовки служат акриловые смолы. Она обеспечивает адгезионную прочность, обладая противокоррозионной стойкостью, защитными свойствами против действий воды и паров. Служит для перекрытия такими лакокрасочными материалами, как АК, ГФ, ПФ, ЭФ, ХС, ХВ, ФЛ
Источник:
http://krasmir.ru/gruntovka-ak-070-gost-25718-83
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Два Вихрь-20,Москва,Ветерок-12,Вихрь-30
Знатоки покраски лодок подскажите,сколько уйдет фосфатирующего грунта на Казанку?
Ну или вобще сколько брать ЛКМ на покраску лодки?
Если допустим красить по уму: кислотный грунт-простой грунт-эмаль.Или смотря чем красить-валик--краскопульт? :?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
у меня ушла 0,8 банка фосфатирующего грунта + 1 литр разбавителя, пыльнул только снаружи, (еще осталось в банке,)....0,8 акрилового грунта может не хватить,если даже пуликом красить с наружи, бери примерно 3 литра акрила если будешь красить кистью, 2 литра я думаю хватит из пулика, а краска у меня была ПФ-115 ушло литра 4 снаружи + еще уайт-спирит.Учитывая что у меня казанка-м,а у тебя казанка були красить не надо..,как-то так :yes:
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Ага! Александр спасибо!
Ориентир теперь есть :good:
А разбавитель определенной марки или любой(для фосфатирующего)?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
блин а я крашу тем что в строймагазе найду.что за кислотник?поясните пжалста.
