Для начала найти толкового токаря.Снять маховик, правильным съемником - иначе может ему придти кирдык.Читать здесь, в теме есть как точить маховик, как одеть венец.Заодно зимними вечерами переделать зажигание,вариантов море.Сам делал батарейное.На форуме есть буквально ответы на всё :yes:
Отличие стартеров, можно сказать только по колоколу.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
А толковый токарь вначале сделает конус из болванки, не вынимая его из патрона установит маховик. Только потом проточит паз под венец.
Re: Куплю электростартер для Нептун 23 и кронштейн (или чертёж)
oleglv68 сказал(а):
РС как постом выше , а РБ-на любой ток лиш бы рабочее напряжение-12V,т.к. оно отключает в нужный момент только обмотку РС. И ещё при переполюсовке АКБ РБ и диод даже не даст завестись мотору.
Поясните, плиззз, что такое РС и РБ???
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Взял себе стартер с я-40, попробую.
Реле стартёра и реле-регулятор напряжения (РРН).
Karakul
Уважаемые посетители форума, после установки стартера у меня со временем начали периодически появляться проблеммы с работой мотора, вначале я грешил на бензонасос, после установки прозрачных трубочек подозрения на насос отпали, следущим был карбюратор, доведя его на моторе товарища, и убедившись в достаточности компрессии в цилиндрах, пришел к зажиганию. Вот тут то и обнаружилась проблеммка, слабая искра, вначале я не обращал на это внимание, а при детальном рассмотрении с последующим снятием маховика, выявил слабость магнитов, которой прежде не было. Магнитики тянут так себе, притягивают, но слабенько. Хотя в первое время после установки проблемм с этим не было. прошел год и магниты ослабли. Уважаемые водомоторники! кто нибудь сталкивался с подобной проблеммой? Или такое произошло только у меня?
сталкивались. на вихре, так думаю, стартер их и разряжает.
на нептуне ходили слухи, что венец шунтирует.
Karakul
Как стартер их может разрядить он ниже стоит сантиметров на 5, а венец в 5 мм, притом шунтирует по кольцу. А еще вопрос возник: между родными магнитами в маховике стоит шихтованное железо, с какой целью его там ставят?
Karakul зачем тогда спрашиваешь если всё знаешь?
Karakul
Все знать никто не знает, про коммутатор, подключение коммутатора и устройство маховика вопрос остался, кто знает подскажите пожалуйста. Жигулевские коммутаторы подойдут? и какой модели лучше?
Саш, а датчик какой планируешь?От этого и будет понятно какой коммутатор.Или двух канальное?
Karakul
поставить аккумулятор, (он уже стоит на стартер) оставить контакты, попробовать как советуют, подключить их через коммутаторы (какие коммутаторы взять?) к катушке зажигания, думаю от Волги, конденсаторы выбросить, катушки зажигания с мостиком снять и на их место поставить две катушки освещения от другого зажигания, подключив их параллельно в выпрямителям и уж потом соединив параллельно на реле зарядки для аккумулятора. Из маховика выбросить все внутренности (магниты, железяки шихтованные), на их место поставить 8 ниодимовых магнитов, будет мало, влеплю еще 8 между ними, будет много - уберу 4 и оставлю только 4 (ну это уже экспериментально), можно конечно купить новый маховик и забыть про стартер, но не позволяет самолюбие еще жаба давит покупать новый маховик.
Оно?
  • 70,2 КБ Просмотры: 1 407
Karakul
Да, но вместо датчика холла оставить контакты.
Karakul
Сегодня уважаемым Макс 43 предложил попробовать его схему электронного зажигания не трогая магниты, как сделаю, отчет и свои впечатления выложу на обозрение. Его модернизация Нептуна и Москвы впечатлила, особенно понравилась москва с электростартером от скутера и зажиганием от бензопилы. что выйдет из под моих кривоватых ручек, увидим.
А вот, про Москву с стартером поподробней.Саш попробуй сфотать. :)
Karakul
Макс редкий гость на нашем форуме, парень рукастый, моторчики свои сделал красиво, есть чему поучиться. Попрошу его выложить отчеты по моторам, если он этого еще не сделал.
C удовольствием читаю вашу, парни, беллетристику...
Думаю мне тоже с Нептуном может подойти)))
Только вот сделать сам наврятли смогу - надо будет кого-нибудь просить ((((
Поэтому просьба: ПИШИТЕ ПОДРОБНО СО СХЕМАМИ И ФОТКАМИ!!! Куда и что прикреплять, где и кому куда вставлять!!!!
Заранее спасибо!!!
Karakul
Пока ваяем вроде просто все, надеюсь на выходных собрать свое чудо... Отложенные на ямаху деньги все равно потратили, так что только вперед, да же на рыбалку не поеду - хочется попробовать...Пока делаем, 2 варианта еще родились при мозговом штурме, неполучится, их попробую.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Ребята, всем привет! Я живу на соседнем форуме, на ваш форум захожу редко, интересные темки почитать, поэтому пока ещё не знаю как здесь создавать тему (несколько непривычно), но обязательно разберусь и выложу фотки по своей Москве.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Макс43.Да конечно выкладывай только в Московской теме.Сдесь про Нептуны пишут.
Karakul
Поставили зажигание, при старом маховике, искра понравилась. Но появились обратные удары при запуске, при полном газе думаю будет сильно большое опережение как бы греться не начал, но это покажет только опыт. По поводу установки изготовления и монтажа электронного зажигания сложностей нет, сделать может каждый, единственная специализированная вещь что понадобиться для проверки и установки электронного зажигания это стробоскоп. Собрали пока на живую нитку, буду испытывать и настраивать. Подробности выложу и пошагово расскажу как делать, а то со специалистами как пообщаешься, так полным дураком себя чувствуешь, руки опускаются что то делать.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Саня, а это случаем не схема № 3? Пробовал, не понравилось. По моему мнению лучше чем МБ-23 под маховиком и самодельный коммутатор нет зажигания для Нептуна.Если хочешь, спроси у Макса мой телефон, пообщаемся.
Karakul
Да, кажется это схема № 3, но в сравнении с моей слабенькой искрой, это уже большой прорыв для меня, последние 2 недели я уже чего только не ремонтировал в моторе, а сегодня заурчал уверенно мой нептунчик, и это радует. А макс о вас говорил, завтра прозвоню с вашего разрешения
С нетерпением жду продолжения триллера...
Со схемами, рисунками и фотографиями!!! В общем - полный отчет о проделанной работе над пациентом :)
ps. Так чтобы показать человеку и он смог сделать такое же с моим мотором :crazy:
