lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Re: Куплю электростартер для Нептун 23 и кронштейн (или чертёж)
Зубцы одинаковые:
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Начал делать крепление для эл. стартера. Дюралевая плита оказалась толщиной 12 мм.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
lapan сказал(а):
Зубцы одинаковые:
Зубцы надо сравнивать не уВАЗовских стартеров между собой, а с оригинальным "Вихревским" стартером СТ-369. У него профиль зуба 2,5. Поэтому, скорее всего, и происходят проблемы с вылетанием зубцов маховика.
Вот такая хреновина случилась,буду искать Вихревский стартер.Какие стартеры точно подойдут?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Красиво все собранно, даже не думается, что где-то ошибка. Но все-же, может быть слишком близко стартер? Бендикс не должен плотно заходить в венец. Может венец криво посажен?
Не, всё по правилам.Слишком мала площадь (сточил колокол) на жигулевском стартере :pardon:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Колокол, это крышка передняя стартера. Может еще из за раннего зажигания обломиться (обратка).
Есть такая версия, с ручки пару раз было.Посмотрю на авто сервисе дохлый стартер помучаю ещё.
Karakul
у автоэлектриков этих стартеров дохлых-кучи, я себе сразу два выточил, но мой пока работает без замечаний. Я вначале думал наварить обрезанный кусочек с другой стороны, но потом автоэлектрики меня отговорили.
Саш, мне на сервисе уже приготовили кучу :D Склоняюсь все таки к обратке.
Вот надумал решить проблему с "хилым" колоколом эл.стартера от Ваз после его обточки - обрезки.Сам стартер установлен на кронштейне, значит к нему и надо приварить скобу с втулкой.Можно это сделать и по месту.Выбрать положение,что бы скоба не доставала до маховика.
Вот надумал решить проблему с "хилым" колоколом эл.стартера...
Лёш, при такой доработке ИМХО нужно оооочень точно крепить этот кронштейн(направляющие втулки/штифты какиенить), иначе перекос якоря и стартеру - "полярная лисичка" :pardon:
Дим в принципе стартер на кронштейне стоит мертво.Сначала приварить втулку к скобе.,потом приварить саму скобу (сама встанет по центру) к кронштейну. Регулировка зацепа с маховиком по отверстиям кронштейна.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Если родной кожух лопнул, эту скобу выгнет, имхо. Надо причину искать.
Ну... хорошо если всё так и будет :yes:
Причина есть.Изначально слишком много приходиться стачивать на ВАЗском стартере колокол.На фото это видно, что он выглядит практически формы " Г ".Из 4мм нержавейки формы "П" будет думаю гораздо крепче.
Всё, удалась эта идея.Теперь можно использовать в принципе любой подходящий по зубцам эл.стартер не взирая на форму колокола.
Видео :) 9RrZUrA_ ... e=youtu.be
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
То что он крутит, эт понятно. ) Как запуск? Имхо, надо еще перемычку кинуть перпендикулярно КВ. Или под углом с учетом нагрузки.
Запуск на видео, все видно.Когда пилил остатки колокола, материал то ли силумин или т.п. очень мягкий.Весь кронштейн из 4мм нержавейки,думаю куда уж крепче.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Ну вот и получилось и лучше родного
Уважаемые!
У меня вопрос как у полного лузера - имею вот такой комплект.
Как его поставить на мотор?
Где найти чертеж кронштейна?
Как его правильно подключить?
Прошу не смеяться, т.к. я всего-то лишь строитель. И от таких дел слесарно-электрических ОООООЧЕНЬ далек!
Желательно фото и описание.
Заранее буду всем признателен откликнувшимся!
ps. Поиск на форуме и по сайтам результат не дал - не обладаю даром понимать схемы электрические и словечки слесарные. Поэтому ссылки на какие-то конкретные детали для реализации данного проекта приветствуются.
Еще раз всем спасибо!
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Уважаемые!
Посмотри в этой теме!
Рудольф сказал(а):
На второй странице в самом начале!
Вообще-то там речь идет о стартере от автомобиля ВАЗ-2110....
Думаю что данный кронштейн не подойдет по крепежу...
