Re: Куплю электростартер для Нептун 23 и кронштейн (или чертёж)
Алексей спасибо.Что то сам не подумал,ставить это реле тоже не буду.В джип поставил наше реле, оно плавиться начало,родное нормально.Хотя по номиналу одинаковое.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
2*В-30 ,Н-23 ,минигибрид
С исправлениями согласен(спешил-но и так кто в школу ходил тот правильно бы сделал).Релюхи конечно нужно брать не те что продают на вёдра,а желательно у дедов-те которые в железном корпусе и с большой катушкой---СССРовские.
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Стартерное реле креплю прямо на корпус втягивающего реле (реле 30 А), , контакты на замыкание двумя короткими проводами кидаю на (+) и втягивающее, и обмотку реле один сразу на корпус под винт крепления, и один провод идет через кнопку на (+), ,очень компактно, фото выложу. Стартерное реле надо ставить, на постоянном токе большие потери на проводах,отпадает необходимость тянуть через всю лодку толстые провода и ставить мощную кнопку.А по поводу реле блокировки, при работающем моторе оно вседа под напряжением, можети греться.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
У меня релюшка стоит только на стартер.Купил с "ухом" чёб проще крепить , диодный мостик и ФСЁ.
Всё дожно быть максимально просто. Отключалку по температуре не ставлю, потому как часто гоняю по фарватеру.Ночью очень часто приходиться возвращаться после ловли леща.Навигатор хорошо,но традиционные знаки не отвлекают внимание.А так нарваться на топляк очень высокий риск.
Alan сказал(а):
Спасибо, я уже понял, Бешенный разъяснил. У него, правда, вырез треугольный, а на фото с w-motors.ru - закругленный. Как лучше?
Посмотрите статью в КиЯ №107 , стр. 80-81., может быть пригодится.
vpelyh
Днепр
Крепление реле на стартере, подключение описано выше, от реле уходит один провод на кнопку пуск - (+) через кнопку на обмотку реле, второй конец обмотки на массу, контакты реле замыкают (+) стартера и втягивающее.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Может кто и заметил- у меня обмотка РС управляется минусом,что даёт возможность обойтись одним проводом.А по поводу РБ--у меня на жиге такое на лампочке зарядки стоит уже 31 год и я думаю что наверное не греется,ну а ставить его или нет-дело хозяйское(в лодке бывают любознательные дети и не всегда трезвые взрослые(а стартер и его установка сколько стоит??! )).
Alan
Сыктывкар
Самоделка-дюралька, Казанка, Обь-М (были), Неман-2 (сейчас)
Ветерок-8, Вихрь-20, Нептун-23, 23Э (были), Suzuki-30 (сейчас)
Спасибо, уже посмотрел.
Тип или марку реле еще бы, плз, для облегчения поиска...
vpelyh
Днепр
Критерии при выборе реле- 30А ток коммутации и металличечкий уголок для крепления,и разъём под него.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
РС как постом выше , а РБ-на любой ток лиш бы рабочее напряжение-12V,т.к. оно отключает в нужный момент только обмотку РС. И ещё при переполюсовке АКБ РБ и диод даже не даст завестись мотору.
Ну вот и свершилось чудо, Друг спас Друга.Сегодня товарищ привез маховик с установленным венцом.Вот весь процесс на фото :)
Стартер 5172.3708888 Борисовский завод автотракторного электрооборудования. С этим стартером практически не надо точить бок блока, только один "рог" руч.стартера. (см.фото). Кронштейн (см.фото скана выше). Отверстия на нем подгонять на месте.
Всем участникам спасибо за совет и помощь :yes:
стоит только раз ему "чиркнуть" на заведённом моторе и бошка отлетит. ...да и так может отломаться, сильно ослаблена ИМХО.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
ovchinnikov 1966 плиз отчет о работе стартера. У меня лежит дюралевая плита 1 см толщина, стоит ли из ее делать крепление??
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Родное вихрёвское крепление (кронштейн) тоже из ал.сплава и толщиной не больше.Я себе делал из 5мм железа.
Крепление делал из 5мм нержавейки.,по алюм. не знаю.Когда разбирал что бы сточить колокол, так и не понял зачем там он нужен.Стартер редукторный,колокол скорее,как кожух защитный выступает.Оч похож на Оковский без колокола.
да уж, защитный.
.......там стоит втулка - это опора вала, на котором бендикс.
...на оковском, без колокола, эта втулка, то бишь опора, в коробке передач (в глубине, если фонариком посветить).
отломается колокол, разломает и редуктор. стартер на з\ч..
Медленно поднять правую руку и резко опустить со словами - Ну х..с ней :) Поживем увидим.На крайняк закажу токарю другой :)
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
А такой подойдет?
  • 50,5 КБ Просмотры: 1 523
Бешенный
Владимир Валерьевич
Pilot-by сказал(а):
да уж, защитный.
Из полосы металлической сделает и делов то
lapan от08-09 в друг.сторону крутится,надо именно от 2110 :yes:
Бешенный
Владимир Валерьевич
Леха давай выздоравливай.Приказываю НЕ ХВОРАТЬ боле
Да вроде оклемался.Погулять даже выходил.Вокруг лодки, на веранде :D
что из полосы сделает? с соосностью надо внимательно, иначе втулки будет жрать как семечки.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
У него же левое врашение..
