зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Вектор тяги водомета намного выше чем у погруженного винта.И если Прог на винте не предназначен для скорости 40кмч и выше,то с водометом ему крайняя скорость 30.Никакими уголками от этого не спастись.Раз ты уже проделал такую огромную работу,выход один.Увеличивай V,т е избавляйся от крутки днища от середины корпуса до транца.А вообще с водометом МОЛОДЕЦ,если еще днище правильным сделаешь,получится вещь.
Makсим
прогресс- 2М
стационарный змз-402
Сергей не могу написать тебе в личку (пишут что еще молод :hahaha:) у меня к тебе просьба . Если не трудно скинь мне на мыло побольше фоток твоих переделок. Руки чешутся но еще не уяснил как правильно вымерить линию запила. iagah@mail.ru
зуша4
сергей
Фоток специально не делал.Там ни чего военного.Главное,чтобы линия скулы была параллельна килю.И заднюю часть брызгоотбойника скулы среж или выпрями с плоскостью днища.
Makсим
прогресс- 2М
Серёга привет, скулы я разогнул пошла как по рельсам, на на поворотах как то не уверенно себя ведет, все не могу решиться на операцию своего прога без полного представления о переделке . Ты говорил что в итоге скула должна быть параллельно килю, а тут мне кажется не совсем параллельно, на транце скула задрана вверх. Давай я нарисую прям на лодке фломастером линию отреза со всеми размерами "от и до" а ты скажешь "ок" или нет. И еще, чем мощнее мотор тем сильнее задирать? или это ошибочное мнение? Хватит ли в моем случае 4 см?
зуша4
сергей
Непараллельность на фото-это наверно потомучто сбоку фоткали,на самом деле почти параллельно.На этой лодке подняли на 4см.Испытания показали,что это впритык для 40сил,и то при резком маневрировании бывает захват воздуха.Скорость вдвоем 45-47 кмч с 13 укороченным винтом при оборотах 5600(ЯМАХА40).На лодке где поднимали на 7см можно смело ставить сил 60.А ты в каких краях находишься?
Makсим
прогресс- 2М
Красноярский край, Зеленогорск. Я так понимаю с моими 100 кобылами надо выгибать ласточкино крыло в обратную сторону
Makсим
прогресс- 2М
И про захват воздуха, у меня турбина на резких поворотах начинает реветь как ракета кидая воду метров на тридцать назад и вверх
зуша4
сергей
Да,наверно правильно понимаешь.И воздух глотать будет меньше.Я обычно теорию подкрепляю практикой.Но до таких мощностей еще не доходил.Думай,ломай,пробуй.Что получится-выкладывай.
зуша4
сергей
Вчера дошли руки:на видео сняли 2 Прогресса.У которых на 7см и 5 см увеличили V.Думую завтра выложу.
Алексей19
Прогресс 2 МР
YAMAHA 55 BEDS
А где видео?
зуша4
сергей
Наснимали минут 40 с воды и мин 20 с беспилотника.Но спец по фильму ни как его не сделает.Самому интересно.Как только ,так сразу выложу.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
зуша4
сергей
albatros
И где она? Сылка?
зуша4
сергей
Еще несколько мин.Молодежь идет на подмогу.Ну некогда мне на старости лет эту хрень изучать.
зуша4
сергей
Да... класно идёт! :good: беспилотник эт хорошо, но имхо я б с бОльшим удовольствием посмотрел побольше видео с катера сопровождения, чтоб видеть как работает днище после переделки :yes:
зуша4
сергей
Катер сопровождения-в котором урезали на 4см.На днях обещали выложить и про него.Был бы я поумней с ящиком,я бы столько навыкладывал.
albatros
Пипец! Природа-золото! Речка-кисельные берега! Тюнингованый Прог-ну наверно "лучше не бывает" ЗДОРОВО, ОДНО СЛОВО!!!
зуша4
сергей
Спасибо за компл.Р Зуша.Приезжайте в гости.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
О! у вас моторчик такой же как у меня Sail40oth , а сколько комплект по GPS идёт? и какой у вас винт? У меня с гидрошаибами и родным 13 винтом идёт 52, правда перекрут дикий с любой разумной нагрузкой, приходится не на полной тапке идти. А так поведение только с шайбой очень похоже брызг по боку нет совсем из под скулы тоже, на глис выбирается один в один. При проходе волны брызги выбивает только когда скорость не сбрасываю и волна ближе к полуметру и то практически из под кормы, о том чтобы в лодке кого нибудь замочить речи не идёт.
зуша4
сергей
Винт 13,еще неурезанный-идет 47кмч,с недокрутом.У меня еще вал гребного винты погнут-идеально выпрямить неполучается,все равно есть биение.
зуша4
сергей
Во всю идет зима.Но V на Прог 2 никто не хочет менять.А зря.На каких только не катался,мягче и приятнее Прог 2 с увеличенным V лодок я не знаю.
Олег177
Вихрь 30Э, Yamaha F50FETL
Блин короче ребят , я вообще ни чего не понимаю , настолько сильно как вы, я не разбираюсь , во всем этом что вы описали . Вот у меня обычный прогресс2 , ни чего не переделывал, только транец усилил и поднял под длинную ногу, пару месяцев назад прибрел мотор мечты , Yamaha F50FETL.
Теперь хочу спросить, чем мне грозит такой комлект прогресс2 и Ямаха 50 ??? Какое зарывание ? Какие скулы? Вобще не понимаю. До этого 3 года ездил на вихре. Спасибо за ответы
