зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
На форуме я новичок.но с плавсредствами я на ты.Хочу поделиться усовершенствованием днища у прогресс2 40 сил и казанка5м 60 сил.Когда я поставил на прогресс2 40 сил я в первый же день чуть не утонул.Лодка на полный газ непредсказуемо рыщет,скулой цепляет воду и т д.Проанализировав,я понял причину.Днище лодки имеет положительный угол атаки-это сделано для лучшего выхода на глиссаду на слабых моторах,для которых оно и было спроэктировано.Но с появлением на рынке более мощных двигателей это лодка может стать убийцей.При установке двигателей мощнее допустимых,помимо усиления транца нужно выпрямлять,так называемую закрутку днища.Т.е.от середины корпуса к транцу днище должно иметь одинаковое V.И тогда вы можете на своей лодке крутить любые выкрутасы ни за что не переживая.
Serg
адмирал
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Re: Увеличение v у прогресс2
И как этого добиться малой кровью?
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Тоже интересно, особенно про Казанку!
зуша4
сергей
Малой кровью не обойдешься.Срубать днище от шпангоутов нужно от транца до середины корпуса.На прогрессе срубал еще от борта,на казанке этот стык не тронул,а вырезал клином борт-от0 и к транцу на 70мм.Затем делаю все вскрытые шпангоуты одинакого V Засверливаю,собираю на клеко,все подгоняю,потом с герметиком клепаю.Где трудно подлезть использую вытяжные заклепки.На днях очередной клиент, должен подвезти прогресс для этой операции и хочет поднять транец с 1,5 кирпичей до 2.Я это дело зафотографирую и выложу.А так за переделку днища берем 5000р.
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Малой кровью я думаю не получится. Придется полностью переделывать днище, и за одно поднимать скулу. Проще тогда лодку поменять. Но я со своей ни за что не растанусь! :yes:
Serg
адмирал
Suzuki DT30, DF2,5
Очень интересно посмотреть процесс. Ну а цена в 5000р. это на мой взгляд дешево для такого объема работ. Сколько времени уходит на одну лодку?
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Ну за такие деньги можно! Практически бесплатно!
зуша4
сергей
Время этой операции около 6 часов без покраски.
Ну, вряд ли переделка днища без переделки скулы обуславливает вытворение "любых" выкрутасов на Прогресс-2 :roll:
По самой переделке: "РЕСПЕКТИЩЕ" :good: молодцы - уважаю! Работа действительно далеко не маленькая,ответственная(от качества зависят жизни людей) и кропотливая - СУПЕР!!!
НО :
Позволь всё же не согласится с утверждением, что 40л.с. на Прог-2 - катастрофа, т.к. являясь многолетним(около 30ти лет) юзером этой лодочки могу сказать, что она полностью предсказуема, сам проект спокойно, без "криминала" - "держит" 60л.с.! не веришь - кликни в личку Юрию(с 494) у него мнооого лет Прог-2 с вырезаным "а,ля Прог-4" транцем под 2 х Вихрь-30, да и не только у него... у нас(район Саратова) в 70е-80е года добрая треть "вторых" Прогрессов ходила на спарках 2 х Вихрь-20 или "М", или Вихрь-30. Ни в коем разе не хочу (да и небуду никогда) агитировать за превышение ограниченой заводом мощности - это не правильно, но в "Справочнике по катерам лодкам и моторам" есть чертежи для изготовления транца на Прог-2 именно под "спарку", а в журнале КиЯ(год не помню) чертежи "выреза и усиления транца" под два мотора и утверждать, что Прог-2 под 40й - стремится утонуть.. ну не корректно как минимум... он конечно и под 30й рыщет на "попутке" и серьёзно цепляет скулой, но это не критично... всё приходит с опытом :yes:
З.Ы. Не прими за "придирку" а, утонуть и на "метле" под Ветерком можно :pardon:
зуша4
сергей
Специально не фотографировал.Вот что есть.
зуша4
сергей
И ещё
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
В 90 примерно также на МКМ выравнивали.Только благодаря выпрямлению днища от середины к транцу удалось избавится зарывания носа при 25 силах .Хотя до этого пользовали 20ку и ярко выраженного рыскания на двадцатке не наблюдалось.Но мы килеватось не меняли -просто убирали подъем {горбик}дна у транца.
зуша4
сергей
Очередному Прогрессу 30 сил показалось мало,хочет 40.Ну терпи.Операция начинается.
зуша4
сергей
Режем дальше.
зуша4
сергей
Потихоньку стягиваем-по транцу на 4 см.
зуша4
сергей
И все,дальше дело техники-клепка с герметиком.И на другую сторону.И 5штук в кармане.Больше выкладовать ни чего не буду.к то с руками,тот понял.Пойду работать.
ХитрО!!! Молодец!!! Всё гениальное просто :)
Cnv1978
Cnv1978
Ока4,Мкм
Вихрь30э,Tohatsu9.8
и какой угол v стал теперь у прога,спрашиваю потому как купил ОКА4, и выслушал мнение, что покой она тебе с 14 углом,на ней только девок катать, а для рыбалки она не годиться,остоичивость хреновая,помочиться с неё мол тяжело, за борт сыграешь. У прога остоичивость не страдает?
зуша4
сергей
Сколько градусов,я не мерил.И делаю все время по разному.На своем я поднял днище на 70мм,На казанке на 60.А сегодня на 40.Мне кажется, что это самый оптимал.
ctljd
76 регион
Колян привет--угол килеватости на транце почти не изменился --изменился угол изгиба днища относитално виртуальной прямой.Угол килеватости на транце это угол образованный между двумя плоскостями днища{левой и правой половины}. :?личку посмотри.
зуша4
сергей
Ну хоть бы кто матом сказал.А то мы все лодки перепортим.
а, что мы можем без "видео на ходу" с ракурсом со всех сторон сказать то?... Видео в студию!!! :)
LUZER
Прикольная технология, но какой реальный результат это дает? 40 сил для Прога2 никакого криминала, более того считаю, что оно самое то для него....
зуша4
сергей
Значит у тебя движок не докручивает или ты экстремал круче меня.
ctljd
76 регион
Нет рыскания -нет зарывания на волне-нет образования водяного горба{улучшаются условия работы винта}.Но все работы стоит производить аккуратно{без явного перебора с занижением} и для кождого корпуса свой угол MAX отгиба.Любое изминение дает мгновенный результат а он может быть и положительным и отрицательным.
