lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
SB1 только для установки 25 гр. С магнитами все нормально будет.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Здравствуйте lapan. Чувствую уже надоел , но так и непонял когда и зачем нажимать SB1 и в каком положении нужно зафиксировать пластину УОЗ? :?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
SB - перемычка, для установки угла 25 градусов перед запуском движка. т.е. замкнули перемычку и без пика выставили максимальный угол, в Вашем случае 25, после перемычку разомкнули и старт..
JonyBest
Fregat
Veterok8
Можно исходники на 30 градусов. Все равно кварц не пускается.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
plotter
пвх
ветерок 8
А в чем преимущество этой схемы перед обычной механикой?
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Привет Павел. Хочется мне собрать эту схему , но всёравно я невъезжаю зачем дёргать перемычку перед запуском движка если аккума у меня нет , а питание появится после запуска , а нельзя ли в программе учесть эту синхронизацию? чтоб дёрнул и поехал.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Тебе на тоху максимальный уоз надо 25 градусов,
1.замкнул перемычку без пика
2.выставил 25 градусов до вмт стробоскопом
3.зафиксировал зажигание
4.разомкнул перемычку, поставил пик и заводи..
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Спасибо Павел теперь всё понял. А нельзя без стробоскопа сдвинуть УОЗ на столько же на сколько оно сдвигается ручкой открытия дросселя на румпеле?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Если ты уверен что будет 25, то можно.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Я неуверен , что будет 25 ,но ведь такой максимальный УОЗ заложен заводом изготовителем , а контроллер ещё более неувеличит УОЗ ? А катушки зажигания можно применить от бензопилы Урал они там маленькие и лёгкие ?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Alexsey625 сказал(а):
...а контроллер ещё более неувеличит УОЗ ?
Нет.
Только провода силиконовые придется ставить.
avatar-o
Прогресс-2
Вихрь 30
Здравствуйте Павел.У меня вихрь 30, ЭСЗ МБ-22А, подскажите можно ли использовать катушку датчика с моего зажигания в X1.2, и с какой из двух силовых частей работает X1.2? Если я буду использовать оптодатчик, то какой посоветуете и какие дажны быть для него шторки?
Здравствуйте!
Павел, можно вопрос по оптодатчику? Какие элементы, как с паразитной засветкой? В реале эксплуатировался? На ярком солнышке, на нагретом моторе)) МЫшиные не приспособить?
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
JonyBest получилось ли у вас запустить схему? Я тоже собрал, подаю с генератора 100Гц на опторазвязку на входе контроллера импульсы присутствуют, а на выходе нет, генерации на кварце тоже нет, пробовал все прошивки. А в конфигурации при прошивке контроллера нужно чтонибудь менять?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
yoric сказал(а):
Здравствуйте!
Ик диод и фототранзистор я ставил из старой мышки. Оптика под маховиком, проблем нет.
JonyBest
Fregat
Veterok8
JonyBest получилось ли у вас запустить схему? Я тоже собрал, подаю с генератора 100Гц на опторазвязку на входе контроллера импульсы присутствуют, а на выходе нет, генерации на кварце тоже нет, пробовал все прошивки. А в конфигурации при прошивке контроллера нужно что нибудь менять?
Нет. Что то эти прошивки под данной схемой не завелись... Не пускается кварц.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Подозреваю что в кофигурации чтото мы нето выставляем. Прикрепляю скрин программирования.
Павел подскажи нам чтонибудь.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
mclr и boren снять галки, т.е. OFF...
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Всем привет. Сегодня наконец увидел импульсы на выходе контроллера но есть вопросы. Контроллер у меня в so8 корпусе а кварц использовал керамический 3 выводной. Подав с генератора 100гц подал питание на контроллер и на выходе увидел импульсы, меняю частоту генератора, на выходе контроллера тоже изменяется. Если дотронуться щупом осцилографа до выводов кварца контроллер похоже зависает и на выходе контроллера импульсы пропадают и больше не появляются до повторной подачи питания, а ещё при переключении частоты генератора с 100гц в сторону увеличения иногда подвисает, иногда при включении питания подвисает. Как поправить чтоб работал стабильно?
Duglas1
Анатолий
Фарель
Москва10, Москва12,5, Вихрь25, Farelle6
Всем привет. Очень интересная и познавательная тема. Внимательно все перечитал и появились вопросы к Павлу. Я так понял в названиях прошивок 30, 25 это максимальный угол опережения. Если так то для Москвы10,М и 12,5 прошивка 40 гр. существует? Если есть то где найти. И еще вопросик при установки зажигания с оптическим датчиком выставляется например 40 гр. когда шторка входит в датчик или на выходе? И еще не нашел результата испытаний при пуске двигателя без аккума.
Duglas1
Анатолий
Фарель
Еще вопрос к Iapan. Какой на шторке угол открытого датчика? Имеет значение этот угол?
Надеюсь Павел просматривает свою тему.
FBTron
Москва-Тверь
Казанка
Вихрь(20), Ненптун23 -2шт, Ветерок-8
Здравствуйте.Тема интересная друзья, спасибо большое, за интересную реализацию, начал повторять, но к сожалению, ссылка на прошивки перестала работать. Могу предоставить место для хранения.
Amarant
Lugansk
александр
совдеповская))
F2.5BMS MTR
кто подскажет на двигатель 4т одноцилиндровый 100куб с индуктивным датчиком можно такой девайс поставить и какая прошивка для этого нужна
