вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Re: разборка вихря после навигации
миша 1976 сказал(а):
а с группой вот такая байда (поршень нижнего горшка) подскажите из за чего.
Похоже на инородный предмет(гаечка там или шаебоча)! Если я прав, то ищи его впечатанным в поршень или в головку. И надеюсь к.вал посмотрел, ато ведь и там проблемы могут быть!
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
вих 59 аты на своем контрольку воды в верх вывел а низ глушил? хочу так же сделать вроде грамотно и просто.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
вих59 сказал(а):
Почти офф, но в тему. Вопрос у меня? :unknown: Почему так корродирует конус? Плохо зажат маховик? Тогда бы срезало шпонку (наверное).
Где-то на форуме читал, что это из-за токов которые в процессе работы постоянно проходят между маховиком и конусом и получается что-то вроде електродуговой сварки. Т.е атомы соприкасающихся металлов переходят друг другу и получается маллекулярная связь, которою оч сложно разорвать.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Я б попробавал сначала другой маховик на этот конус, ессн. сняв все выступы на конусе очень аккуратно просто напильником. Не будет упираться в шейку - то и нормально.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
mehanikc сказал(а):
вих 59 аты на своем контрольку воды в верх вывел а низ глушил? .
Глушил.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
у него раковины внутрь 1-2мм причем с одной стороны
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
mehanikc сказал(а):
может графиткой мазать! :unknown:
Я мажу, и тяну : газовый ключ 3-н в дыру маховика и за край, и на ключ трубку - мм 400.
ribac666
Россия
проблема гибели конуса и посадочного места маховика в контактной коррозии(есть такой зверь) она возникает из за неоднородности сопрягаемых материалов(конусы ветерка практически не подвержены этому явлению) и самое главное неплотного прилегания поверхностей, устраняется с помощью притирки, гемморно, но эффективно, единственная проблема что поверхности должны прилегать идеально, конус коленвала с остаточными раковинами испортит идеальный посадочный конус маховика и наоборот, к сожалению 9/10 всех маховиков которые попали мне на глаза уже имели следы электрохимической коррозии, часть удалось спасти.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
вих59 сказал(а):
Я мажу, и тяну: газовый ключ 3-н в дыру маховика и за край, и на ключ трубку - мм 40.
я примерно так же :good:
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
мдя ох...ть можно :|
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
:unknown: Мне кажется не вариант, от этого на мой взгляд только вставыш-переходник какойнить поможет, вот только из латуни ты его не сделаешь(по причине хрупкости металла), а вот титановый может помог-бы,
Надо у "старичков " месных пораспросить :crazy:
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
2мм наверное много.Х. з. Да еще с одной стороны. Не знаю.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
я вот сейчас считаю туглики маховик у нас новый 3800р коленвал еще не смотрел но тоже примерно 5-6т.р сказка да и только.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
ИМХО-Лучше искать б-у старых годов в хор состоянии чем сыромятинку покупать за такие деньги
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
у меня двацатка лежит еще моть её разобрать :?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Согласен, наверное так и есть .
Сейчас вот вспомнил, что снимал напильником выступающие края шпоночного паза и на конусе и на маховике. Притирал пастой для клпанов, выступы не давали.
ribac666
Россия
никогда не делал, но консультировался с очень грамотным токарем, с его слов проточка наваренного или напыленного конуса в размер не вызовет(собирался переделать на вихря нептуновский маховик) проблем, размеры конусов стандартизированы главное восстановить поверхность, теоретически это возможно, может у кого есть идеи? а то цена на две новые запчасти иногда равны цене трех б.у моторов.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
согласен обоими ногами :hahaha:
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
То, что в наших магазинах продается, полное г. Восточные соседи вообще не морочиться с закалкой.
про новые детали забудьте, это брак.
mehanikc разбирай 20-ку, бери с неё вал и маховик. (если нормальные)
ribac666, а что идеи, наваривай да протачивай. сам делал не раз, конуса правда не приходилось. проблем не возникало. только не для новичка это задача.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
